  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 105
Invités: 112
Total: 112
Auteur Sujet: [126 BIS] question électrique au niveau du ventilateur  (Lu 2411 fois)
Hors ligne glariture
  • Modèle: 126 Bis FSM
« le: mar. 15 mai 2018, 15:44:34 pm »
  • bonjour,
    voila sur ma 126 Bis fraîchement acheté j'ai plein de fils débranché de partout ! notamment un fil vers le carburateur dénudé ! lorsque j'essai de le brancher à proximité sur l'électrovanne de ralenti accéléré  par exemple car trop court pour aller ailleurs le ventilateur se mets en route immédiatement !  #L8
    et mon électrovanne était quand à elle débranché également !
    qu'en pensez vous ?
    Re: [126 BIS] question électrique au niveau du ventilateur
    « Réponse #1 le: mar. 15 mai 2018, 15:48:25 pm »
  • Pour ton electrovanne, source parfois de gag, certains ont modifié le gicleur, donc il faudrait voir si c'est encore une electrovanne ou si c'est un gicleur normal qui a été installé
    « Réponse #2 le: mar. 15 mai 2018, 16:09:50 pm »
  • je parle de l’électrovanne qui ouvre une dépression sur le carburateur pour augmenter le régime lorsque le ventilateur moteur se mets en route pour éviter de caler  #F5
    rien à voir avec le gicleur, tu parle des 500 det 126 à air certainement ?  #d2
    « Réponse #3 le: mar. 15 mai 2018, 16:51:19 pm »
  • Ah oui, t'es un numide (  #g3) toi, alors, aucune idée ;)
    « Réponse #4 le: mar. 15 mai 2018, 17:35:24 pm »
  • mince alors oui j'ai l'impression que vous aimez pas beaucoup l'eau  #k7
    • Q.I.: 43
    « Réponse #5 le: mar. 15 mai 2018, 19:05:19 pm »
  • tu dois avoir le schéma électrique dans la revue technique de la bis
    http://www.500-126.com/index.php?page=13
    « Réponse #6 le: jeu. 17 mai 2018, 15:25:03 pm »
  • oui mais j'ai regardé les schémas avant de poster le probléme c'est que c'est une norme des années 80 et je ne comprend pas les composants qui y sont  #b7
    « Réponse #7 le: ven. 08 juin 2018, 10:49:07 am »
  • j'ai fini par découvrir que le faisceau était tout modifié avec des fils coupés ! du coup j'ai complétement refait un faisceau maison pour le ventilateur en installant une sonde de matra qui déclenche à 70° je commande un relais 40A qui enclenche le ventilateur moteur, puis coupe à 65°
    pour l’électrovanne branchée en dérivation sur le relais ça fonctionne mais alors le moteur prend des tours de fou ! du coup j'ai débranché l’électrovanne pour le moment je ne sais pas si un réglage est possible !  #F5 #d2
    « Réponse #8 le: ven. 08 juin 2018, 10:59:04 am »
  • pour ceux que ça intéresse :
    la sonde en question : https://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-mahle-aftermarket-tsw-10d-4767574-1103-p
    le schéma :
    E = électrovanne carburateur
    S = sonde du radiateur
    V = ventilateur
    « Réponse #9 le: ven. 08 juin 2018, 11:14:25 am »
    « Réponse #10 le: ven. 08 juin 2018, 14:31:34 pm »
  • par contre mon électrovanne de ralenti accéléré fonctionne mais vraiment hyper haut  #f9 étonnant c'est réglable
