  • Total des messages: 217654
  • Total des sujets: 9054
  • En ligne aujourd'hui: 48
Invités: 44
Total: 45
Auteur Sujet: Démarrage à chaud 126 bis  (Lu 4339 fois)
Hors ligne glariture
  • Modèle: 126 Bis FSM
« le: dim. 10 juin 2018, 13:17:44 pm »
  • Bonjour depuis l'achat et la remise en état de ma 126 bis j'ai deux problèmes qui continuent le démarrage à chaud est presque impossible ! Obligatoirement il faut insister du démarreur pendant 5min et accélère à fond ! A plusieurs reprises ou alors la pousser en 4eme.
    Lorsque le moteur est chaud et qu'on coupe le contact pendant 3min quelques goûtés d'essence tombe à la base du carbu dans le recipient prévu! (15 gouttes)
    J'ai fait :
    Réfection du carbu
    Bougie et fils
    Réglage allumage en statique
    Jeux au soupapes
    Vidange huile et eau
    Changement pompe à essence et toutes durite
    Mis en place d'un filtre à essence
     #L8
    Re: Démarrage à chaud 126 bis
    « Réponse #1 le: dim. 10 juin 2018, 22:34:37 pm »
  • J'ai ré démonté mon carbu depuis la réfection et voilà comme au début j'observe que le deuxième corps du carburateur ne semble pas fonctionné ! Tout propre et non humide compare au premier... Avez vous une idée ?
    « Réponse #2 le: dim. 10 juin 2018, 22:38:40 pm »
  • quand tu actionnes à la main, pas de souci?
    je ne sais pas à quel angle du premier papillon le deuxieme est censé s'ouvrir #f9
    « Réponse #3 le: lun. 11 juin 2018, 08:43:14 am »
  • Lorsqu'il est démonter et que la cuve est encore pleine d'essence jactionne à fond le levier j'ai bien les deux corps qui s'ouvre à la base du carbu au niveau des volets et une pulvérisation d'essence qui jaillit sur le corps 1 et rien sur l'autre....
    « Réponse #4 le: lun. 11 juin 2018, 09:54:06 am »
  •  Je ne connais pas ce carbu, mais peut être qu'il n'y a une
    pompe de reprise que sur un corps ?
    Ceci dit, des soucis de démarrage à chaud, c'est plutôt trop riche, jeux aux culbuteur, allumage...
    « Réponse #5 le: lun. 11 juin 2018, 12:19:59 pm »
  •  effectivement mes bougies sont bien noir après j'ai l'impression d'avoir une prise d'air au niveau de la base du carburateur donc je ne sais pas si cela peut rendre le mélange trop riche car sur mon modèle je n'ai pas de vis de richesse lorsque j'enlève la petite capsule derrière aucune ville n'apparaît
    « Réponse #6 le: lun. 11 juin 2018, 13:42:33 pm »
  • Normalement, prise d'air, ça appauvrit, mais bon régler un carbu avec une prise d'air, ça n'a pas de sens.
    Tu as un éclaté de ton carbu ?
    Sinon, une référence précise, qu'on puisse chercher?
    « Réponse #7 le: lun. 11 juin 2018, 15:45:52 pm »
  • j'ai posé le carbu sur un marbre ce martin au milieu il à 2mm facile de déformation donc je vais le rectifier
    c'est un DGF 30 3/151 j'ai vérifié de nouveau pas de vis de richesse !
    j'ai réussi à sortir les puits d'emulsions avec un extracteur effectivement c'était bien sale !
    « Réponse #8 le: lun. 11 juin 2018, 16:19:59 pm »
  • Si tu n'as pas de vis de richesse alors qu'il en faut une, ça te fait un mélange de ralenti, et donc de démarrage hyper riche. À froid, pas trop gênant ( tu dois pas mettre de starter), en revanche, à chaud, ça explique tes problème de démarrage.
    « Réponse #9 le: lun. 11 juin 2018, 18:08:28 pm »
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #10 le: lun. 11 juin 2018, 19:54:47 pm »
  • J'ai eu un peu la même histoire avec ma bis et j'ai cherché un bon moment c'était le dessous du flotteur qui était fissuré.
    Il se remplissait de carburant et plus de démarrage sauf lorsqu'il séchait.
    Ce n'est peut-être pas ça mais il ne faut pas plus de 5 min pour vérifier...
    « Réponse #11 le: lun. 11 juin 2018, 21:22:07 pm »
  • Charles je suis d'accord mais j'ai pas de pas de vis j'ai vérifié de nouveau et ré sceller la pastille métallique du coup...
    Pour le flotteur je vais regarder !
    La j'ai fait rectifié la base du carbu j'avais énormément ! Donc une prise d'air
    Je vais faire nettoyer mon carbu aux ultrasons
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #12 le: lun. 11 juin 2018, 22:03:16 pm »
  • Pour l'embase de carbu tu peux essayer avec 2 joints, ça se fait en plomberie et c'est le même principe. Si tu diminues trop l'épaisseur de l'embase dans le temps ca peut être pire...
    « Réponse #13 le: mar. 12 juin 2018, 00:51:45 am »
    tu as ouvert une pastille d'usinage?
    « Réponse #14 le: mar. 12 juin 2018, 11:21:26 am »
  • tu as ouvert une pastille d'usinage?
    pas eu le choix pour vérifier si la vis était derrière souvent le cas en moto lorsque la vis de richesse est réglée d'usine ! j'ai remis la pastille en place à la loctite scellement sur ce carbu pas de vis c'est certain pour le coup
