  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 104
Total: 105
Auteur Sujet: Ma Jardieniere : de l'essence dans le cache culbus  (Lu 2025 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: mer. 13 juin 2018, 17:32:09 pm »
  • Bonjour à tous
    Beaucoup de problèmes m'ont fait un peu abandonner les 500.
    Aujourd'hui je me suis repris en main et je suis reparti sur ma jardinière...
    J'ai eu des problèmes de rate avec des "peuf peuf" qui sortaient du carbu
    J'avais ouvert un post :
    http://www.500-126.com/index.php?topic=8430.msg187750#msg187750
    Mais je n'ai pas eu le courage de continuer
    Je voulais donc reprendre mon jeu aux culbus
    Apres avoir demonter le carbu, je pousse la tringle de maintien du cache culbu
    et la plein d'essence qui coule par terre
    A priori, je n'ai pas d'essence dans l'huile et le niveau semble correcte
    Plusieurs questions :
    Avez vous déjà rencontre ce genre de problème ?
    Un mauvais jeu au soupapes pourrait il être la cause ?
    D'avance merci pour vos idées !!!
    Re: Ma Jardieniere : de l'essence dans le cache culbus
    « Réponse #1 le: mer. 13 juin 2018, 18:20:51 pm »
  • les peuf-peuf comme tu dis, c'est clair qu'il y a un sérieux problème de fermeture des soupapes d'admission  #b3
    quant à la tringlerie des caches culbu... je ne vois pas de quoi tu parles  #b9. Pour que de l'essence non brûlée remonte par les guides, faut vraiment que ton moteur soit très mal réglé ou au bout du rouleau. Regarde aussi une fuite au carbu par l'axe du volet
    « Réponse #2 le: jeu. 14 juin 2018, 07:47:39 am »
  • Salut !
    Quand je parlais de tringlerie c’était le dispositif de maintien du cache
    J'avais refait le moteur il y a 5 ans
    depuis il a roule peut être 20000km max
    j'avais change pistons segments coussinets de bielle et distib
    Au niveau de la présence d'essence :
    Si il y avait un problème au niveau moteur je devrais aussi avoir de l'essence dans mon huile ?
    Je sais que j'avais un problème de démarrage a chaud
    le jeu aux soupapes était inexistant pour plusieurs
    j'avais donc repris mais je pense que j'avais trop mis de jeu
    car ça claquait pas mal (je pense avoir mis 0.2 a chaque mais j'ai pu me tromper et mettre plus..)
    Mais je ne comprend pas comment l'essence peut remonter avec un jeu trop important ...
    Vous en pensez quoi ?
    pour le moment le carbu est démonté je ne sais pas comment vérifier si j'ai une fuite
    dans le doute je vais me procurer un kit de réfection complet histoire de le refaire
    (ca n'avait pas ete fait lorsque j'ai refait le moteur)
    « Réponse #3 le: jeu. 14 juin 2018, 08:17:26 am »
  • Je suis en train de refaire un moteur de deuch qui s'est retrouvé rempli d'essence via la pompe à essence (membrane percée)  #d2
    L'huile du moteur te semble t'elle trop fluide ?
    « Réponse #4 le: jeu. 14 juin 2018, 20:02:43 pm »
  • tu as refait la segmentation mais apparemment pas les guides de la culasse. Imagines que tu sois trop riche (mécaniquement parlant) et que l'allumage ne soit pas au top. Techniquement de l'essence peut remonter dans le haut de la culasse. Il est peut-être plus probable que ton carbu fuit et que l'essence passe à travers le joint de culbu une fois le moteur arrêté. Pas en marche car la pression repousserait l'essence
    • Q.I.: 43
    « Réponse #5 le: jeu. 14 juin 2018, 20:47:03 pm »
  • pensez que sur une jardi le moteur est tourné sur le coté.
    le cache culbu tient avec un gros clips (tringlerie)
    « Réponse #6 le: ven. 15 juin 2018, 08:02:38 am »
  • Salut à tous
    Merci pour vos réponses on se sent moins seul !
    Je ne suis pas encore aller voir si mon huile semble plus fluide.
    Au quel cas le pire des scénario serait en place...
    Mais je ne crois (j’espère) pas
    Au niveau de la culasse et des guides, tous les joins avaient été change
    par contre les deux théorie avancées me semble intéressantes :
    L'essence qui remonte avec mélange trop riche et allumage pas top
    Je pense avoir ce problème car j'ai eu pas mal de souci d'allumage
    avec un mauvais calage de plus je suis sure d'avoir fait n'importe quoi avec la richesse
    la fuite de carburant sur le cache culbu
    plusieurs fois je me suis dit que la voiture sentait un peu l'essence
    j'ai même une fois retrouvé un peu d'essence dans la coupelle sous le carbu
    mais qu'une fois après une session bricolage
    Je vais commencer par contrôler mon huile et si pas d'essence
    refaire le carbu (je vais commander un kit complet) si quelqu'un a un petit mode opératoire je suis preneur
    reprendre le jeu aux soupapes et essayer de faire un bon réglage de tout ca
    « Réponse #7 le: ven. 15 juin 2018, 18:15:52 pm »
  • quelle buse #d1 tu as raison Philippe ! mais du coup, j'imagine que la contamination reste possible
    « Réponse #8 le: mer. 18 juillet 2018, 07:28:13 am »
  • Salut à tous
    J'ai refais le carbu a neuf.
    repris le jeu aux soupapes et tout remonte.
    La voiture a démarré nickel
    mais
    elle ne tourne pas rond au ralenti et surtout elle fume vraiment vraiment beaucoup
    je ne sais pas par quel cote commencer pour trouver l'origine du probleme
    Est possible de tester les soupapes ou sieges culasse sans tout ouvrir ?
    Cette moteur de cette voiture m'ennui vraiment depuis presque deux ans maintenant
    il faut que je trouve la solution.... #c2
    « Réponse #9 le: mer. 18 juillet 2018, 08:29:23 am »
  • tu peux deja prendre les compressions
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #10 le: mer. 18 juillet 2018, 08:43:14 am »
  • déculasse .. sur ce moteur c'est un jeu d'enfant . tu changes soupape et joint de soupape puis t'es reparti a neuf !
    « Réponse #11 le: mer. 18 juillet 2018, 10:29:34 am »
  • C'est un moteur de jardin, Damiano, pas sûr que cela soit aussi simple que sur une 500 classique
    « Réponse #12 le: jeu. 19 juillet 2018, 03:20:18 am »
  • Ça fume de qu'elle couleur : bleu ou noir? #d2
