Year 2019 Goal: €120.00
Total Receipts: €20.00
PayPal Fees: €1.48
Net Balance: €18.52
Below Goal: €101.48
15%
Year 2019 Donations
Andr006 EUR10.00
charles EUR10.00
  • Total des messages: 180840
  • Total des sujets: 7078
  • En ligne aujourd'hui: 93
  • Record de connexion total: 595
  • (dim. 04 novembre 2018, 18:30:31 pm)
Invités: 86
Total: 88
Auteur Sujet: Autobianchi bianchina Eden roc  (Lu 3808 fois)
Re: Autobianchi bianchina Eden roc
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 05 juillet 2018, 18:29:24 pm »
Rappel du message précédent:
c'est passione500 qui en a si je me rappelle bien
Hors ligne secabaju
« Réponse #30 le: jeu. 05 juillet 2018, 22:13:08 pm »
  • pas facile à trouver me semble t il !  j'ai mis un de F(2) sur ma D.
    oui il est refabriqué 50Euros, je crois que je vais le commandé , sur ma "D" il y avait un de F2 mais le raboutage de la durite c'était moyen-moyen
    Hors ligne secabaju
    • Q.I.: 40
    • Modèle: 5ooD et lutèce.
    « Réponse #32 le: ven. 06 juillet 2018, 07:22:29 am »
  • merci Secabaju
    la ‡ avec un F2 c'est juste le raccord ?
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #33 le: ven. 06 juillet 2018, 15:14:06 pm »
  • merci Secabaju
    oui la différence c'est la connexion avec l'arrivée du bocal, sur la D c'est un raccord à visser
    Hors ligne Christophe81
    • Modèle: Eden roc
    « Réponse #34 le: ven. 13 juillet 2018, 15:07:09 pm »
  • Merci à tout le monde pour vos réponses, je vais au garage là pour commander les pièces avec mon ami mécano au moin on aura tout sous les yeux et on va essayé de s’en sortir!! Sinon niveau carrosserie ça avance et finalement j’ai recommander des plancher et la tôle du compartiment avant avec le support à batterie au moin ça sera tout niquel et ça évite au carrossier de faire du rafistolage!! Maintenant on galère un peu à retrouvé le blanc qui se fesait a l’époque sur ces voitures mais on a demandé à fiât et normalement ça devrais aller... On va bien voir aux essais.
    • Modèle: Eden roc
    « Réponse #35 le: ven. 13 juillet 2018, 17:16:20 pm »
  • flexibles de freins, tu ne changes pas ? si oui attention au model d'embout
    pour les cylindres et le maitre cylindre je pense idem que 5oo.
    "bague moyeu avant" c'est quoi pour toi ?  les roulements, les pivots ?
    Cléflo si il me faut changer aussi les flexibles et je suis actuellement sur le site et je ne sais pas lesquels prendre suivant le modèle des 500 il y a la
    F L
    500R
    N D F série 1
    Du coup je ne sais pas trop!!
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #36 le: ven. 13 juillet 2018, 18:05:43 pm »
  • Salut,
    sur la "D" les raccord (male) ont un diam ext de 9.9mm au pas de 125
    si cela peut aider
    A+
    • Q.I.: 40
    « Réponse #37 le: ven. 13 juillet 2018, 21:36:28 pm »
  • De quelle année ton edenroc ?
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -7
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #38 le: ven. 13 juillet 2018, 22:48:38 pm »
    1966
    Cf message d'origine
    Il faut des flexibles de D (à olives inversées) sauf si modif entre temps.
    Vive la Bianchina !
    A bas le Cagadou !
    • Q.I.: 51
    « Réponse #39 le: sam. 14 juillet 2018, 01:13:26 am »
  • merci de l'info, monsignore. #B6
    tu vois, je ne me comporte pas, moi, comme l'abruti que tu as été avec moi ailleurs.... #F5
    comme quoi, on peut etre un "petit con" (je te cite), et avoir un minimum de savoir vivre. #l11
    • Modèle: Eden roc
    « Réponse #40 le: sam. 14 juillet 2018, 09:20:43 am »
  • 1966
    Elle est de 66
    • Q.I.: 40
    « Réponse #41 le: sam. 14 juillet 2018, 10:46:21 am »
  • Ok donc comme t'a dit Monsieur, 66 = flexibles de 5ooD.
    « Réponse #42 le: sam. 14 juillet 2018, 15:26:39 pm »
     #g6 #B6
    Charles, tu es digne d'un Pepone  #g2
    « Modifié: sam. 14 juillet 2018, 20:16:05 pm par C-paf-O »
    • Q.I.: 51
    « Réponse #43 le: sam. 14 juillet 2018, 23:35:16 pm »
  • Pepone?
    c'est le gros sac dans Don Camillo?
    « Réponse #44 le: dim. 15 juillet 2018, 12:57:51 pm »
  • C'est pas physique #g2
    C'est juste parce qu'il se frite toujours avec Monsignore...  #g6
