  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217694
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 107
Total: 107
Auteur Sujet: Bon ben j'ai encore fait une connerie  (Lu 39280 fois)
  • Q.I.: 43
Re: Bon ben j'ai encore fait une connerie
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 17 octobre 2018, 09:48:01 am »
lance toi dans ta culasse, ça vaut le coup quand même !
c'est de l'alu, ça vient bien et c'est qu'une portée d'échappement.
allez, au boulot #g2
« Réponse #60 le: mer. 17 octobre 2018, 10:53:04 am »
  • Si pas assez de matière pour un insert, j'envisagerais la pose d'epoxy haute température ou brasure alu ( les deux après nettoyage très sérieux) puis helicoil et pose d'un gougeon à demeure.
    « Réponse #61 le: mer. 17 octobre 2018, 16:51:15 pm »
    tu en mets de partout de l'epoxy, il y a eu un arrivage en corse et tu as eu un prix sur un baril !!  #l11 #l11 #g3
    « Réponse #62 le: mer. 17 octobre 2018, 18:48:01 pm »
    En effet! j'aime bien, ça tient bien, et c'est costaud
    le temps que j'arrive à souder de l'alu #l11
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63 + FL 86
    « Réponse #63 le: mer. 17 octobre 2018, 21:09:26 pm »
  • pour la culasse tout est plus ou moins réparable, mais c'est sur qu'il serait plus facile de trouver une autre culasse, pour info la soupape gtrillée c'est du  à un mauvais réglage du culbut (pas de jeu)
    pour les diodes il faut que tu dessoudes les 3 fils qui sortent du bobinage en suite avec un ohmmètre tu vérifies diode par diode, dans un sens c'est passant dans l'autre non.
    pour ta pompe à huile dans quel etat est la surface de la portée (soupape) et celle de l'aac. regardes aussi l'etat des pignons et du carter (la où tournent les pignons)
    Merci Mitch pour tes conseils.
    Pour la culasse, il y a non seulement les soupapes à changer (en espérant que les sièges et les guides soient en bon état) et le taraudage du collecteur d'échappement à reprendre, mais ce qui m'inquiète le plus c'est la portée du collecteur d'échappement qui est passablement abîmée par les coups de disqueuse (cela ne se voit pas trop bien sur les photos.) Il manque quand même de la matière et je ne sais pas comment faire pour "recharger" (souder de l'alu ?)
    Pour le pont de diodes OK je vais regarder mais il n'y a pas une solution sans déssouder?
    Et pour la pompe à huile je l'ai ouverte les pignons sont comme neufs et les carters sont nickels, c'est pour ça que j'ai dit RAS  #g2
    Par contre je ne comprends pas quand tu parles vérifier l'état de la surface de la portée (soupape) et celle de l'aac. Quel est le rapport avec la pompe à huile ?
    « Réponse #64 le: jeu. 18 octobre 2018, 07:45:09 am »
  • je parle de la soupape de décharge, c'est la pièce qui est poussée par le ressort que tu as sur la pompe, cette pièce (rondelle) vient en contact avec l'aac, l'aac tourne la pièce de la pompe non, il y a donc une usure de la pièce et/ou de l'aac, cet état va jouer sur la pression d'huile  #b7
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #65 le: jeu. 18 octobre 2018, 07:54:55 am »
  • Ah oui j'ai compris maintenant de quoi tu me parlais  #B6
    C'est vrai que j'ai oublié de regarder ça. Il faut regarder quoi ? L'état de la surface ? Il y a aussi une cote d'épaisseur de la soupape à contrôler je suppose ?
    « Réponse #66 le: jeu. 18 octobre 2018, 08:36:54 am »
  • au moins l'etat, on peut considérer que s'il l’état est correct il n' y a pas d'usure, ou minime. apres il sera toujours bon de vérifier la pression moteur tournant et chaud,  pour cela il faut mettre un mano à la place de la sonde, c'est sur il faut un mano  #l11
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #67 le: dim. 21 octobre 2018, 18:22:36 pm »
  • Bon hier j'ai démonté l'alternateur et dessouder le pont de diode selon les recommandations de Mitch et impeccable toutes les diodes fonctionnent  #l7
    J'ai également regarder l'isolement entre chaque bobinage et la masse, ainsi que la continuité entre chaque bobinage tout est OK.
    Donc l'alternateur sera bon quand je recevrai mon nouveau régulateur. #B6
    Sinon la surface de portée de la pompe à huile et aac sont OK.
    Par contre j'ai lu un autre que c'est difficile de remplacer les joints sur le boitier de direction. Y a un tuto quelque part car le mien fuit bien ?
    « Réponse #68 le: dim. 21 octobre 2018, 18:38:53 pm »
  • tu as vérifié les 3 diodes du pont d’excitation, c'est le rectangle noir avec le fil vert soudé au même endroit que le pont (dessous l'arrivée des fils)
    changer les joints rien de difficile ce qui est chiant c'est de retirer la biellette, avec un bon arrache et en chauffant ça fini par lâcher.
    il y a aussi le spi qu'il y a sur l'axe de direction celui là tu peux laisser le vieux, en haut il n'y pas d'huile
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #69 le: lun. 22 octobre 2018, 08:11:08 am »
  • J'ai vérifié au total 9 diodes sur le pont, qui sont toutes OK. Il y en a d'autres ?
    Et merci pour le tuyau sur le boitier de direction  #B6
    « Réponse #70 le: lun. 22 octobre 2018, 09:55:02 am »
  • http://www.odpf.org/images/archives_docs/11eme/memoires/gr-13/memoire.pdf
    regardes là page 10 tu as le schemas  je te parle des 3 diodes auxiliaires
    il y a que 6 diodes et pas 9
    « Réponse #71 le: lun. 22 octobre 2018, 10:22:43 am »
  • Ouais ben je lis pas l’hébreu moi  #g3
    « Réponse #72 le: lun. 22 octobre 2018, 10:41:43 am »
  • tu veux quoi comme explication si je peux te traduire  #l11
    « Réponse #73 le: lun. 22 octobre 2018, 11:06:02 am »
  • Merci Mitch, ça va aller  #g6
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #74 le: lun. 22 octobre 2018, 12:36:16 pm »
    En fait je crois que l'on dit la même chose sans se comprendre  #g3
    Tu as sur ton schéma en page 10:
    - 3 diodes positives
    - 3 diodes négatives
    - 3 diodes auxiliaires
    ==> Soit 9 diodes au total.
    Et ben c'est pareil sur le pont de diode de l'alternateur d'une FIAT 126, tu as ces mêmes 9 diodes:
