  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217710
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 74
Invités: 48
Total: 51
Auteur Sujet: Bon ben j'ai encore fait une connerie  (Lu 39589 fois)
Re: Bon ben j'ai encore fait une connerie
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 10 octobre 2018, 22:35:26 pm »
si tu peux le brancher là materiellement, on part bien sur les reguls dont tu as mis les liens. si tu as besoin, je te retrouve le lien axel
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
« Réponse #45 le: mer. 10 octobre 2018, 22:57:33 pm »
  • Pas toujours si facile de trouver ces baguettes, parce que les gens qui s'en sont départi n'ont pas forcément imaginé que ça se vendrait un jour.
    Le set complet à dans les 70/90 €
    https://sprzedajemy.pl/nowe-plastikowe-listwy-boczne-fiat-126p-fl-maluch-poznan-2-6bea9f-nr56744165
    https://www.olx.pl/oferta/fiat-126-p-listwy-karoseryjne-boczne-fabrycznie-komplet-6-sztuk-CID5-IDurn4d.html#c1e11e8135
    https://www.olx.pl/oferta/nowe-plastikowe-listwy-boczne-nakladki-fiat-126p-fl-maluch-CID5-IDvEDKO.html#c1e11e8135
    On est bien d'ailleurs qu'on paye la rareté plutôt que le prix de fabrication.
    Sinon faut aller dans des casses. Plus pénible.
    En ligne mitch83
    « Réponse #46 le: jeu. 11 octobre 2018, 07:25:11 am »
  • je pense que le regul de chez axel ref C15003/2 est le bon,
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63 + FL 86
    « Réponse #47 le: jeu. 11 octobre 2018, 21:28:15 pm »
  • merci pour la confirmation Mitch
    Et Wtf c'est juste parfait ce que tu m'as trouvé avec des prix raisonables. Heu ... par contre c'est pas trop dur de se faire comprendre, livrer et payer les pièces depuis la France.
    Parce que, hein, je parles pas le polonais.
    Je sens que ça va être une partie de plaisir  #j8 #d10 #d10 #d10
    « Réponse #48 le: jeu. 11 octobre 2018, 21:49:52 pm »
  • google translate fonctionne pas trop mal
    « Réponse #49 le: ven. 12 octobre 2018, 14:41:45 pm »
  • Je viens de retrouver ça dans mes pièces. Elles étaient montées sur mon ex 126 Bis de 1991. Je n'ai plus les parties qui vont sur les ailes.
    Elles sont en bon état, avec aucune languette de fixation de cassée. Si ça t'intéresse tu me dis. MP.  #g2
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #50 le: mar. 16 octobre 2018, 22:56:34 pm »
  • Bon ben un énorme merci à jipéair affaire bien évidemment conclue.  #k1 #k1 #k1
    Reste à me trouver les plastiques des côtés, mais j'en ai u des pas cher sur Ebay italie donc ça devrait le faire.
    Bon le week-end dernier j'ai attaqué le démontage du moteur soit disant restauré par l'ancien propriétaire, mais bon vu qu'il manquait la moitié des vis et l'autre moitié était serré à la main, il a fallu tout recontrôler.
    Bon premièrement démontage de l'alternateur et c'est bel et bien un ELMOT du coup pour le régulateur c'est bien le modèle que tu dis Mitch.  #B6
    Savez-vous comment contrôler le pont de diode pour vérifier s'il est OK ou pas ?
    Ah et voici les photos du second régulateur PARIS RHONE qui était monté dans le compartiment moteur:
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #51 le: mar. 16 octobre 2018, 23:09:21 pm »
  • Démontage de la culasse et là, ..... c'est le drame  #c2 #c2 #c2
    Bon déjà je savais que l'ancien proprio avait disqué les vis pour démonter un collecteur d'échappement de la culasse, et a endommagé le plan de joint et un taraudage. Je pensait resurfacer et mettre un helicoïl
    Mais bon en démontant la culasse du moteur  #h6 #h6 #h6
    Alors est-ce que à tout hasard quelqu'un aurait une culasse 650cm3 de dispo en bon état ? Parce que là je suis dans le caca  #d1
    « Modifié: mar. 16 octobre 2018, 23:12:10 pm par zeplomb »
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #52 le: mar. 16 octobre 2018, 23:16:54 pm »
  • Mais étonnamment, les chemises et pistons n'ont absolument aucune marque.  #j8
    Bon par acquis de conscience je vais changer la segmentation et les coussinets de bielles
    « Modifié: mar. 16 octobre 2018, 23:20:20 pm par zeplomb »
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #53 le: mar. 16 octobre 2018, 23:19:37 pm »
  • Démontage du carter de châine de distribution, et le moins que l'on puisse dire c'est que la chaîne a du jeu  #h10
    Du coup on change aussi.
    Pompe à huile RAS  #k5 #k5 #k5
    « Modifié: mar. 16 octobre 2018, 23:21:11 pm par zeplomb »
    « Réponse #54 le: mar. 16 octobre 2018, 23:24:03 pm »
  • il est abimé, le siege?
    et pour ton filetage, un insert fileté ne fonctionnerait pas?
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #55 le: mar. 16 octobre 2018, 23:28:45 pm »
  • Rien à voir avec le démontage du moteur, mais lors du contrôle du train avant, un des 4 goujons qui maintien la lame de ressort en place sur la caisse tournait librement  #d10 #d10
    Du coup impossible de serrer.
    Comme la tête soudée du goujon n'est pas accessible, l'ancien proprio avait bricolé un truc en mettant un écrou et réalisant un lamage sur le support de la lame de ressort. Mais comme il n'a jamais pu serrer l'écrou, et ben ça continuait à tourner dans le vide.
    Alors comme il y a déjà un lamage sur le support, on a soudé le goujon sur la caisse par bas
    Bon certains me diront que c'est dégueulasse, mais au moins ça éviter de découper la moitié de la caisse pour une tige filetée
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #56 le: mar. 16 octobre 2018, 23:30:24 pm »
    J'ai pas vérifié pour le siège, mais pour le filetage, il faut aussi reprendre la face en contact avec le collecteur d'échappement qui est sacrément endommagé.
    Donc je pense que le plus simple est de remplacer la culasse.
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #57 le: mar. 16 octobre 2018, 23:36:52 pm »
  • Autre sujet, j'avais parlé plus haut dans mon post que je souhaitais installer un attelage.
    J'ai trouvé celui-là qui me plaît bien sur allegro.pl:
    https://allegro.pl/fiat-126p-maluch-hak-holowniczy-steinhof-i7415670677.html
    Mais le gars il m'annonce environ 82€ de frais de port pour une livraison en France. Du coup ça fait un attelage rendu chez moi pour 105€.
    Vous en pensez quoi du tarif ?
    En ligne mitch83
    « Réponse #58 le: mer. 17 octobre 2018, 07:54:47 am »
  • pour la culasse tout est plus ou moins réparable, mais c'est sur qu'il serait plus facile de trouver une autre culasse, pour info la soupape gtrillée c'est du  à un mauvais réglage du culbut (pas de jeu)
    pour les diodes il faut que tu dessoudes les 3 fils qui sortent du bobinage en suite avec un ohmmètre tu vérifies diode par diode, dans un sens c'est passant dans l'autre non.
    pour ta pompe à huile dans quel etat est la surface de la portée (soupape) et celle de l'aac. regardes aussi l'etat des pignons et du carter (la où tournent les pignons)
    • Q.I.: 43
    « Réponse #59 le: mer. 17 octobre 2018, 09:48:01 am »
  • lance toi dans ta culasse, ça vaut le coup quand même !
    c'est de l'alu, ça vient bien et c'est qu'une portée d'échappement.
    allez, au boulot #g2
