  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217690
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 105
Total: 107
Auteur Sujet: FENDUE?  (Lu 9806 fois)
Re: FENDUE?
« Réponse #59 de la page précédente: jeu. 16 août 2018, 20:44:00 pm »
tu me met un doute #f9 je vais regarder  #b3 moi au culbus je mes 20 a adm et 25 a l echapp #b3
Hors ligne Crouzoulous
  • Q.I.: -1
Re: FENDUE?
« Réponse #60 le: jeu. 16 août 2018, 21:03:24 pm »
  • #g3
    Quand j'ai mis la tresse elle à démarrée au quart de tour aussi.
    Mais après teufff teuuff paf paf #i6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #61 le: jeu. 16 août 2018, 21:10:40 pm »
  • depuis tout a l heure , je pense a ce que tu ma dit bobine #i6 s est un truc que j ai pas vérifier #d10 et qui me paraisse logique vu les symptomes  #b3 un culbuteur qui reviendrais moins vite a sa phase repos  #f9 et qui ce briderait avec la chaleur  :lipsrsealed: tes un malin toi  #g6 je note et verifie des que possible  #b3 ou je devient chèvre :lipsrsealed: bee bee bee beee
    Re: FENDUE?
    « Réponse #62 le: jeu. 16 août 2018, 21:12:12 pm »
  • Quand j'ai mis la tresse elle à démarrée au quart de tour aussi.
    Mais après teufff teuuff paf paf #i6 exact  #f9 du vécue  #l11 je vais vérifier tout ça  #g2
    Re: FENDUE?
    « Réponse #63 le: jeu. 16 août 2018, 21:14:04 pm »
  • depuis tout a l heure , je pense a ce que tu ma dit bobine #i6 tes un malin toi  #g6
    en fait tu serais très surpris...  #g6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #64 le: jeu. 16 août 2018, 21:14:59 pm »
  •  #g6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #65 le: ven. 17 août 2018, 20:28:20 pm »
  • bon petit séance meca ce tantôt  #g6 encore une  #g6 nettoyage control de la tresse et rajouter une de plus . s est pas ça  #b7 idem pout pout  #d10 démontage de la rampe de culbus  #b3 et la ereca  #l7  elle coince d ou mes culbuteurs bleutée donc je la remplace avec une autre apret contrôle . je remonte règle les culbus et démarre et la pout pout pout  #h6 #c1 #c2 #d10 #d10 #d10 #d10 #d10 #i6 bee bee bee bee  je demonte le coude du carbu comme me la dit mitch  elle petouille au carbu   #k8
    Re: FENDUE?
    « Réponse #66 le: ven. 17 août 2018, 21:43:06 pm »
  • ça fait quelques pages de cette agréable discussion que j'ai indiqué que le problème pouvait être dû à une soupape d'échappement collée. ça pourrait bien se confirmer
    Re: FENDUE?
    « Réponse #67 le: ven. 17 août 2018, 22:12:06 pm »
  • si elle etait collée, ça se verrait lors du controle du jeu aux culbus, non?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #68 le: sam. 18 août 2018, 07:38:01 am »
    salut franck, collée où ??? les culbuts bleus ça peut être simplement la couleur de trempage. pour faire venir bleu du metal il faut monter en température au delà de la température moteur.
    Re: FENDUE?
    « Réponse #69 le: sam. 18 août 2018, 09:17:44 am »
  • bien oui elle sont pas coller . on voit bien quelle souvre et ce ferme quand je règle les culbus  #b3 #g6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #70 le: sam. 18 août 2018, 18:34:40 pm »
  • aujourd’hui nouvelle essaie  pour chercher l origine du problème je demarre comme dab pout pout . et tout d un coup  plus de pout pout  #c4 #g5 s est quoi ça cent mille bon dieux  #d10 #d10 #d10 #d10 mais maintenant elle me crachouille de fine gouttes d huile par le sifflet cotée boite de vitesse  #h10    alors joint de culasse , segment  #h6 elle a pas envie d aller ce balader . elle a envie de me faire chier  #k10 #l10 tant pis pour elle , j irais me balader avec une de ses frangines  #b1
    Re: FENDUE?
    « Réponse #71 le: sam. 18 août 2018, 19:24:37 pm »
  •  #F5 tu veux dire qu'il sort des gouttes d'huile par la vis percée  #f9
    Re: FENDUE?
    « Réponse #72 le: sam. 18 août 2018, 20:35:01 pm »
  • l autre jour je les avais enlever ,pour voir si mon pout pout ne sortait pas de la  #b3 c était pas ça  #b10 donc je les avait pas remise . oui ca sort du trou de la vis  légèrement cotée bv  l autre y a rien  #f9 alors chef un joint de culasse , un segment  #f9 mais plus de pout pout  #d10 #c4
    Re: FENDUE?
    « Réponse #73 le: sam. 18 août 2018, 21:13:59 pm »
  • je dirais jdc, au moins
    Re: FENDUE?
    « Réponse #74 le: dim. 19 août 2018, 05:25:14 am »
  • Si présence d'huile à cet endroit , c'est certainement que ça ruisselle de par le haut vu que les compressions sont bonne, donc ça coule par les guides soupapes "problème d'étanchéité"...Au niveau joint de culasse, il n'y a pas d'huile qui circule #d2  juste en démontant la bougie tu peux voir si elle est gavée d'huile ou pas afin de ne pas commettre d'erreur sur le diag, dès fois que l'huile provienne simplement du joint de cache culbu #g2 #B6
    Tu dis qu'elle ne fais plus de bruit bizarre, mais est ce que la panne a disparue ?  #f9
    Et lors de la rénovation tu as refais la segmentation ou du moins contrôlé l'usure?
    Lorsque j'avais passé la segmentation à travers de ma A , le moteur démarrait au quart de tour certainement dù au fait que j'avais qu'un seul cylindre qui était passé à travers  #g2 #B6
