  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 96
Total: 96
Auteur Sujet: Poste mig gys  (Lu 3447 fois)
Hors ligne baxterzs
Poste mig gys
« le: jeu. 06 septembre 2018, 23:37:15 pm »
  • Salut,
    Je suis sur le point de m’acheter un MIG mais la grande question et lequel.
    Est ce qq1 connais le Gys easymig 130?
    Il me semble pas mal !!!
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #1 le: ven. 07 septembre 2018, 07:44:15 am »
  •  #F5
    non connais pas mais il m'a l'air pas mal du tout, tu as vu qu'il fait aussi la soudure avec baquettes, le seul petit hic serait qu'il accepte que la bobine de 100 et pas celle de 200, 100=1 kg  200 = 2 à 4 kg
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #2 le: ven. 07 septembre 2018, 09:06:53 am »
  • 1kg ça part vite qd tu attaques du gros?
    Hors ligne baxterzs
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #3 le: ven. 07 septembre 2018, 13:47:07 pm »
  • Oui j’ai pour le MMA
    Pour la bobine de 100, j’ai vu aussi.
    Mais peut être on peut le modifier, à voir !!
    Et on peut affiner avec les potentiomètres, c’est pas les 2 boutons A-B et 1-2 !!
    Et pour un peu plus de 300€, et du Gys
    Petite question autre, qu’est-ce que le sur les pièces de carrosserie neuve, c’est une protection à retirer ou on met lappret dessus?
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #4 le: ven. 07 septembre 2018, 16:48:41 pm »
    je pense que c'est normal, c'est un inverter .
    as tu besoin de la MMA, si non tu peux voir aussi le 142
    je ne pense pas que tu puisses mettre autre chose que du 1 kg, c'est une histoire de place (diametre)
    Hors ligne baxterzs
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #5 le: dim. 09 septembre 2018, 21:39:24 pm »
  • Ben le MMA peut toujours servir mais je vais étudier le 142 !!
    C’est surtout le prix qui m’interesse, je l’achète pour ma resto.
    Connaissez vous d’autre modèle avec  bon rapport qualité prix?
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #6 le: lun. 10 septembre 2018, 07:37:59 am »
  • il me semble que le 142 est dans le même ordre de prix.
    Hors ligne baxterzs
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #7 le: lun. 10 septembre 2018, 09:16:23 am »
  • OK Mitch, donc pour le même prix je vais prendre avec MMA !!
    Plus qu'à trouver le gaz !!
    Hors ligne Remik
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #8 le: lun. 10 septembre 2018, 11:38:35 am »
  • J'en profite..
    Qu'est ce que vous penser d'un mig avec du fil fourré?
    Pour quelqu'un qui ne sait pas souder et pour faire des petits bricolages...
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #9 le: lun. 10 septembre 2018, 16:55:01 pm »
  • si tu ne sais pas bien souder tu auras les mêmes soucis de prise en main. avec gaz ou pas
    dehors fil fourré pratiquement obligatoire.
    pour moi le fil fourré va tres bien, tu fais les mêmes soudures et c'est moins coûteux, le seul  inconvénient, qui peut pour certain etre un gros inconvénient c'est que le fil fait 0.9 il faut donc un peu plus d'intensité,
    il y une vidéo
    Soudure au Mig Fil fourré Sans Gaz - Soudure MIG // ⓇⒷ
    Hors ligne Remik
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #10 le: lun. 10 septembre 2018, 20:03:30 pm »
  • Merci :)
    Après ça permet de souder 2 plaques de temps en temps pour 100€ sans investir dans du lourd :)
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #11 le: lun. 10 septembre 2018, 22:29:34 pm »
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #12 le: lun. 10 septembre 2018, 22:54:00 pm »
  • et un truc comme ça, ça vaut quoi?
    https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Poste-a-souder-90A/p100240308
    Si j'avais vu cela quand j'en cherchais un, j'aurais sans doute opté pour ce modèle.
    Ils sont vraiment compétitifs au niveau des prix.  #g5
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #13 le: lun. 10 septembre 2018, 23:09:41 pm »
  • oui, mais pas (encore? )de boutique en ligne en France. et pas de LIDL chez moi.
    Re: Poste mig gys
    « Réponse #14 le: mar. 11 septembre 2018, 00:20:16 am »
  • Sur manomano, le même rebadgé, mais un poil plus chère:
    https://www.manomano.fr/poste-a-souder-a-larc/soudeur-soudeur-pour-souder-inverter-120-amperes-mig-100-poste-electrique-a-souder-greencut-2407727
    Dans les commentaires, il y a mémé la technique pour le "débrider" en puissance, je cite le commentaire:
     poste fonctionne bien , n’espérer pas souder plus DE 1 mm et encore avec le transfo dedans , ça puissance MAXI réel est de 35 Ampère en utilisation maxi !! pour le fil ,torche ... ok le galet ne peu se changer pour du 0.9 ( il ne pourrai pas le fondre ,le 0.8 c'est plus que limite ) il vaux sont prix , mais une solution existe pour le faire fonctionner au top , avec cette solution vous pourrez espérer souder jusqu'à 1 cm de matière ! Pour moi c'est le cas ! sur le coter droit de l'appareil vous avez une taule fixé par 5 vis , à l’intérieur vous allez voir un gros fils noir ( gainé par du plastique ) , couper le plastique et dévisser le fil noir et rebrancher le petit fil avec la vis de 13 ( 2 clé plate ) sur le blanc !! sur le fil noir vous n'avez plus cas pincé la torche d'un poste à souder à arc au + et utilisé bien entendu la masse du poste à arc - ( la masse du mig ne vous servira plus ) ! ( faire sortir votre fil de l'appareil pour une facilitation de l'utilisation A se moment la vous aurez un poste digne d'un matériel à 600 euro , vous pourrez très simplement régler votre sorti de fil à votre puissance en Ampère démarrer avec une sorti de fil à 6 sur le mig et 55 Ampère sur le poste à arc et ajuster !!! Ce n'est que du bonheur après cette modification
    Sinon, celui la me plait bien, le rapport prix/puissance me semble intéressant:
    https://www.manomano.fr/poste-a-souder-a-larc/poste-a-souder-mig-160a-silex-5003912
     #g2
