  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 105
Invités: 87
Total: 88
Auteur Sujet: pression d'huile 500/F  (Lu 2613 fois)
Hors ligne Antigel
« le: dim. 09 septembre 2018, 10:35:28 am »
  • Bonjour
    Après une remise en marche après 12 ans je n'ai pas de pression d'huile
    j'ai retirer  le mano pas  de pression
    j'ai vérifier la pastille de sablage au vilo ok j'ai  vérifier le filtre centrifuge propre
    quand pensez vous #i6 #i6
    Re: pression d'huile 500/F
    « Réponse #1 le: dim. 09 septembre 2018, 13:14:40 pm »
  • Souvent.
    Qu'est-ce qui te permet de dire que tu n'as pas de pression d'huile ?
    quand tu fais tourner le moteur (bobine déconnectée) et que tu enlèves le mano de pression d'huile, elle sort ?
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #2 le: dim. 09 septembre 2018, 17:46:29 pm »
  • et non,huile ne sort pas
    • Q.I.: 54
    « Réponse #3 le: dim. 09 septembre 2018, 17:47:45 pm »
  • ne sort pas par le trou de la sonde? ton filtre centrifuge est propre?
    « Réponse #4 le: dim. 09 septembre 2018, 17:57:25 pm »
  • après toutes ces années d’arrêts , tu dois avoir la pompe bien sèche et elle ne s'amorce pas,
    « Réponse #5 le: dim. 09 septembre 2018, 18:23:32 pm »
  • oui c'est possible. Tu peux démonter le carter de distribution et bourrer les engrenages de graisse de vaseline pour la réamorcer  #g2
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #6 le: dim. 09 septembre 2018, 19:15:09 pm »
  • ton moteur demarre t-il ou tu ne fais que tourner le moteur au demarreur pour amorcer?
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #7 le: dim. 09 septembre 2018, 19:23:27 pm »
  • Merci a tous. Demain je démonte et je vous tiens au courant Merci
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #8 le: dim. 09 septembre 2018, 19:32:31 pm »
  • jerome74
    le moteur tourne mais huile ne sort pas
    puis je sortir  le carter de distribution moteur dans  le châssis
    « Réponse #9 le: dim. 09 septembre 2018, 19:34:21 pm »
  • avec la traverse en place c'est jouable mais pas très pratique
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #10 le: dim. 09 septembre 2018, 19:37:25 pm »
  • Demain je démonte et je vous tiens au courant  Merci Merci
    « Réponse #11 le: dim. 09 septembre 2018, 19:40:10 pm »
  • ok
    car a la remise en route de mon moteur l'huile ne sortait pas au demarreur impossible d'amorcer
    j'ai decider de faire moteur tournant et la pression est montee et l'huile sortait enfin par le trou de la sonde et remontait bien jusqu'au culbuteurs
    « Réponse #12 le: dim. 09 septembre 2018, 20:44:23 pm »
  • c'est prendre des risques, et de toutes façons il a du morfler  les bielles et palliers sans huile ils m'aiment pas trop. #l11
    avant de tout démonter essais de devisser le bouchon en alu qui ce trouve sur le bloc en haut à droite, des fois pas facile à devisser, charles a la combine de mettre un cle torx de lui taper dessus pour la faire penetrer dans le bouchon (ça marche bien) une fois retiré avec une seringue tu balance de l'huile, en suite tu fais tourner le demareur dans les secondes tu dois voir l'huile sortir, il te reste plus qu'à remettre le bouchon, tu retires sur le demarreur le temps de tout remplir, tu dois avoir l'huile qui sort du trou du mano contact. si toujours rien il faudra sans doute passer au demontage
    « Réponse #13 le: dim. 09 septembre 2018, 21:44:19 pm »
  • combine de chris66, la douille torx #g2
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #14 le: mar. 11 septembre 2018, 05:53:36 am »
  • Merci Mitch83 J'ai démonté le boulon, je vais remonter le carter et le filtre et je tente #j8
