ensuite enlève la sonde de pression d'huile et avec une burette rempli d'huile,
tu mets l'huile par le trou de la sonde, ???
ok mais ce n'est s'en doute pas le plus rapide, il faut remplir le vilo, le filtre centrifuge une bonne quantité d'huile.par le bouchon c'est direct la pompe avec 2 grosses seringues c'est bon.apres le principal c'est d'avoir la pression
