  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217672
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 93
Invités: 57
Total: 57
Auteur Sujet: J'ai plongé  (Lu 15597 fois)
Re: J'ai plongé
« Réponse #89 de la page précédente: mer. 15 mai 2019, 16:37:05 pm »
je mets des nylstop.
comme à l'origine  #l11
pour l’accélérateur en général ça vient du câble qui bloque dans la gaine et/ou le tube dans le tunnel, il y a aussi la pédale qui peut être dure sur son axe, le jeu potentiel de l'axe n'y est pour rien, il faut peut être simplement voir si le ressort est assez costaud
Re: J'ai plongé
« Réponse #90 le: mer. 15 mai 2019, 17:10:24 pm »
  • Bonjour Mitch
    tout ça a théoriquement été changé pour du neuf , reste à savoir si le neuf a été posé . J'en doute vu l'état de l'extrémité du câble . Le ressort est très dur . Il me faut accéder à ce fichu câble du côté de la pédale .
    Je vais finir par virer cette moquette qui m'ennuie pour tous ces petits travaux .*
    * peut-être que je vais mettre de la paille pour faire sortie de grange . #g3
    Ce matin , en ville , l y a une jeune dame qui est descendue du trottoir pour me demander  : je peux la voir mieux ? #k5
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #91 le: mer. 15 mai 2019, 18:15:16 pm »
  • comme à l'origine  #l11
    pas compris pour l'origine.
    pour le jeu, si il y a gros, le papillon revient mal, je pense
    • Q.I.: 54
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #92 le: mer. 15 mai 2019, 18:21:15 pm »
  • Ce matin , en ville , l y a une jeune dame qui est descendue du trottoir pour me demander  : je peux la voir mieux ? #k5
    et tu lui as expliqué, je te cite :
    pour le reste il faudrait me rouler les jambes comme un tube de dentifrice pour avoir un peu de .......comment dire
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #93 le: mer. 15 mai 2019, 18:32:11 pm »
  • TONYYYYYYYYY !
    • Q.I.: 54
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #94 le: mer. 15 mai 2019, 18:44:08 pm »
  •  #l11
    • Q.I.: 34
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #95 le: mer. 15 mai 2019, 19:07:40 pm »
  • pour le jeu, si il y a gros, le papillon revient mal, je pense
    même sans jeu, ca peut mal revenir, j'avais un carbu comme ca, le papillon pouvait rester bloquer ouvert, pas très pratique  #l11
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #96 le: mer. 15 mai 2019, 19:23:37 pm »
  • ça vient de la pédale , si je met le bout du pied dessous pour la remonter ça passe au ralenti .
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #97 le: mer. 15 mai 2019, 19:26:41 pm »
  • charles c'est juste que ce n'est pas une trouvaille puisque à l'origine il y a ce type d’écrous
    piege pour la pédale commences à démonter voir si t peux la dégripper, autrement il faudra en mettre une neuve
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #98 le: mer. 15 mai 2019, 20:20:52 pm »
  • je savais pas, pour les nylstop d'origine  #g2
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #99 le: mer. 15 mai 2019, 20:42:04 pm »
    c'est une neuve ......... #f9
    • Q.I.: 54
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #100 le: mer. 15 mai 2019, 21:32:38 pm »
  • ton ressort est bien mis sur l'articulation là où arrive le câble ?
    • Q.I.: 34
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #101 le: jeu. 16 mai 2019, 07:25:40 am »
    dans mon cas, l'axe (carbu) se bloquait, il suffisait d'une pichnette pour que ca se débloque d'un coup
    c'est peut être le fait de repousser la pédale et le cable qui suffit à débloquer le truc
    enfin, sauf si tu es sûr à 100% que c'est la pédale, c'est peut être bien de jeter un coup d'oeil au carbu surtout qu'il y en a pour 10 secondes, juste à déclipser la commande
    Re: J'ai plongé
    « Réponse #102 le: jeu. 16 mai 2019, 07:54:24 am »
  • si elle est neuve, reste le câble qui n'est pas bien libre dans ses guides.
    pour voir plus ou moins si le problème est le carbu, tu as cas accélérer directement sur le moteur, tu pousses à fond le palonnier comme si le câble le tiré, et tu lâches et tu vois s'il reste bloqué c'est qu'il a un souci à ce niveau, si c'est ça on en reparle
