  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 146
Invités: 139
Total: 139
Auteur Sujet: serrage de l'ecrou de bibax  (Lu 7244 fois)
« le: sam. 24 novembre 2018, 18:56:07 pm »
  • Salut,
    j'avais un tactactcac à la deceleration .
    apres mise sur chandelle, quand je secoue la roue, ou le tambour j'ai un jeu important du coté droit: le bloc tambour bibax bouge quand on le secoue de haut en bas.
    l'ecrou à goupille n'etait pas tres serré.
    chris 66 explique dans son tuto qu'il met le frein à main, serre à fond puis dessere d'un 1/4 de tour.
    j'ai lu des trucs differents, et la rta me donne des valeurs... #f9
    vous confirmez?
    Re: serrage de l'ecrou de bibax
    « Réponse #1 le: sam. 24 novembre 2018, 19:33:19 pm »
  • elle dit quoi ta rta  #f9
    « Réponse #2 le: sam. 24 novembre 2018, 19:47:03 pm »
  • le manuel de reparation me donne:
    "couple des roulement de roue arriere: < 50mmkg" #f9
    j'ai serré jusqu'à ne plus avoir de jeu, et j'ai arreté.
    je vais faire pareil de l'autre coté
    j'ai lu  (apres, moi, je débute), qu'il valait mieux pas assez serré que trop.
    tu fais comment, Mitch?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #3 le: sam. 24 novembre 2018, 20:34:41 pm »
  • Team Rossocorsa TwinCinquino #k9
    « Réponse #4 le: sam. 24 novembre 2018, 21:26:57 pm »
  • Merci Impala de ta réponse, et le lien #B6
    j'ai pas redémonté les bibax cette fois,juste ressérés mais , de mémoire, il me semble que je les avais.
    je vais rouler un peu, voir ce que ça donne, et prévoir un changement complet pour cet hiver
    « Réponse #5 le: dim. 25 novembre 2018, 08:08:46 am »
  • pour le serrage tu as le serrage au ressenti ou plus technique  pour le ressenti je fais en sorte qu'il n'y ait plus de jeu et je serre en plus pour atteindre le première trou pour mettre la goupille. scientifiquement et sans matos il faut faire une règle de trois et une multiplication, en sachant qu'il faut un couple de 4 à 5 Nm
    une règle de trois entre le rayon du tambour et 1 m et  c'est le résultat que tu multiplies par 4 ou 5 Nm qui va te donner le poids à mettre.
    après tu mets un ficelle autour du tambour avec le poids sur un bout, en fin de serrage il faut que ça soit à la limite de tourner avec le poids.
    cette manip évite d'avoir un levier de 1 m et 400 g à 500 g au bout
    « Réponse #6 le: dim. 25 novembre 2018, 10:08:20 am »
  • merci Mitch, j'ai fait comme toi, au ressenti.
    apres test sur route, c'est aussi pire qu'avant(plus?)
    alors, est ce que c'est le roulement, ou autre, je ne sais pas comment faire la difference.
    « Réponse #7 le: dim. 25 novembre 2018, 13:41:01 pm »
  • est ce que quand tu fais bouger la roue tu sens du jeu, si oui 2 réponses ou mal serré ou roulements hs
    « Réponse #8 le: dim. 25 novembre 2018, 13:56:16 pm »
  • apres resserrage, non, je n'ai plus de jeu
    « Réponse #9 le: dim. 25 novembre 2018, 18:24:21 pm »
  • alors pourquoi tu dis que c'est pire, et tu me dis qu'il n'y a pas de jeu  #f9
    « Réponse #10 le: dim. 25 novembre 2018, 18:39:39 pm »
  • le bruit....
    ça craccrac crac ou clac clac clac à la deceleration.
    « Réponse #11 le: dim. 25 novembre 2018, 19:35:18 pm »
  • ok si pas de jeu et du clac clac  voir bibax, tulipe, serrage de la tulipe,  quand tu mets la roue décollée du sol (cric sous le triangle) et que tu fais tourner la roue av et ar tu n'entends (voir) pas d'où cela vient
    « Réponse #12 le: dim. 25 novembre 2018, 19:59:42 pm »
  • je vais la remettre sur chandelle, mais:
    tulipe et serrage ok, au couple, 2 cotés
    aspect exterieur des bibax ok, pas vieux, installés un peu avant noel.
     la plaquette frein: une était fatiquée à noel, et au démontage hier, une des ailettes de la plaquette frein gauche était fendue, j'ai retiré le fragment.
    en effet, je me suis focalisé sur l'arriere car le bruit semble venir de là, à droite
    à l'avant, il m'avait été notifié du jeu au ct.
    « Réponse #13 le: dim. 25 novembre 2018, 20:30:35 pm »
  • chandelle sous le triangle
    « Réponse #14 le: dim. 25 novembre 2018, 20:48:39 pm »
  • oui, c'est ce que je fais toujours.
    tu penses à un bruit de suspension?
