  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 68
Invités: 51
Total: 53
Auteur Sujet: serrage de l'ecrou de bibax  (Lu 7324 fois)
Re: serrage de l'ecrou de bibax
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 31 décembre 2018, 12:45:02 pm »
Hello FiatTarento
La même chose pour moi, impossible de les desserrer, après avoir essayer:
-La clé a choc
-le WD40
-Le chalumeau
Et répété certaines opérations plusieurs fois...Je vais finir par les disquer "gentiment", en faisant attention a ne pas abîmer le moyeu...ou alors je les envoie a Charles, il va nous desserrer ça rapidos. #g3
 #g2
« Réponse #45 le: lun. 31 décembre 2018, 12:48:00 pm »
  • non, à l'arriere, c'est un sens classique de serrage.
    la plaquette frein ne gene pas?
    si la roue tourne , tu peux l'enlever, et caler le tambour (caisse à outil, cric...)
    edit : fram #g3, c'est mon gros moteur qui a trop de couple #g4 #g4
    Hors ligne FiatTarento
    « Réponse #46 le: lun. 31 décembre 2018, 15:19:37 pm »
  • Merci des infos.. je vais essayer une manière plus forte avant "découpe"
    « Réponse #47 le: lun. 31 décembre 2018, 17:50:48 pm »
  • si tu n'y arrives pas du fait que le tambour tourne, dans ce cas tu mets deux vis de roue à 90° tu passes une bonne barre entre les deux vis de façon à ce que ça bloque avec l'autre extrémité de la barre qui va toucher le parterre ( un pieds de biche va bien) après tu mets une rallonge à ta clé  (ex 80 cm) la ça doit venir
    il arrive qu'il faille faire l'inverse pour le remontage (serrage  avec les bagues neuves)
    « Modifié: lun. 31 décembre 2018, 17:53:09 pm par mitch83 »
    « Réponse #48 le: mer. 02 janvier 2019, 16:39:32 pm »
  • Merci - J'ai essayé avec une rallonge, impossible .. j'ai mis du dégripant  - suite au prochain numéro
    « Réponse #49 le: mer. 02 janvier 2019, 17:32:32 pm »
  • en tapant avec des petits coups rapides, parfois, ça marche.
    edit: tu es sur qu'il ne reste pas un bout de goupille?
    « Modifié: mer. 02 janvier 2019, 17:39:45 pm par charles »
    « Réponse #50 le: jeu. 03 janvier 2019, 08:23:53 am »
  • montes sur la rallonge si tes petits bras ne suffisent pas  #g3 #l11
    « Réponse #51 le: ven. 18 janvier 2019, 17:53:18 pm »
  • Bon même avec mes petits bras rien de bouge... je passe à la découpe ce week end....    #l10   ..oui j'ai enlevé la goupille... j'aurai pu l'oublier..    Merci
    « Modifié: ven. 18 janvier 2019, 17:57:46 pm par FiatTarento »
    « Réponse #52 le: ven. 18 janvier 2019, 18:02:15 pm »
  • mélange acetone/huile de boite en 50/50, et cycle de chauffe (pas au rouge)/refroidissement est donné pour bien marcher
    « Réponse #53 le: lun. 18 mars 2019, 19:47:11 pm »
  • Reprise des hostilités pour sortir mes bibax.
    J'ai fini par disquer bibax et écrou...manip plus proche de l'équarrissage que de la mecanique #g6 #g3
    Demain je fais le second #g2
    « Réponse #54 le: lun. 18 mars 2019, 20:07:17 pm »
  • J'ai fini par disquer bibax et écrou...manip plus proche de l'équarrissage que de la mecanique #g6 #g3
    #B6 la fusée n'a rien?
    « Réponse #55 le: lun. 18 mars 2019, 20:45:24 pm »
  • Non la fusée n'a rien.
    J'y suis allé en douceur. 15mn de disqueuse et j'ai terminé en cassant l'écrou au burin plat. #g2
    « Réponse #56 le: lun. 18 mars 2019, 22:09:54 pm »
    le virtuose de la disqueuse! #g3
