  • Total des messages: 217535
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 126
Total: 127
Auteur Sujet: Passage de roue interieur Avant  (Lu 2901 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: mer. 28 novembre 2018, 13:52:18 pm »
  • Bonjour à tous
    Quelqu'un a t il déjà changé un passage de roue intérieur avant ?
    Sur ma fiat a droite comme a gauche c'est complètement mangé à la rouille
    vers la ou est la plaque des vis de fixation du bras oscillant...
    (il faut d’ailleurs que j'en change sur un cote car j'ai cassé une vis au démontage)
    Est ce facile a changer ?
    Y a t il des précautions à prendre ?
    par rapport au plancher par exemple sur lequel je travaille
    d'avance merci pour vos infos voir tuto ...
    Re: Passage de roue interieur Avant
    « Réponse #1 le: jeu. 29 novembre 2018, 10:52:59 am »
  • J'ai eu plus de difficulté qu'avec le plancher... Le passage de roue avant est en deux parties soudees l'une a l'autre par point. J'ai du les dessouder pour pouvoir les disposer convenablement et les ressouder l'une à l'autre. Ensuite, j'ai eu un souci à la pointe en bas, à la jonction de l'aile, du tablier, le passage de roue et la face avant. Les 4 tôles (toutes neuves dans mon cas) ne voulaient pas se rejoindre au même endroit, il y avait un trou comme un pièce d'1€, donc j'ai soudé une petite tôle pour le fermer.
    « Réponse #2 le: jeu. 29 novembre 2018, 11:08:41 am »
  • des fois les tôles ne se placent pas bien parce qu'elles ne sont pas mises dans le bon ordre ou au dessus de la précédente au lieu du dessous , du coup l'épaisseur des tôles te joue des tours . Assembler des tôles dans le bon ordre est difficile quand on ne connait pas cet ordre .
    « Réponse #3 le: jeu. 29 novembre 2018, 11:29:16 am »
  • Je ne connais pas l'ordre d'assemblage
    Peux tu me faire un petit classement ?
    Voici ce que je dois changer car non reparable
    face avant
    jupe avant avec support de batterie
    passage roue interieur av avec plaque de support fixation trainav
    bas de caisse interieur et exterieur
    le reste comme les ailes pourront etre traitees avec des toles de reparation
    donc quel serait l'ordre ?
    quelles pieces doivent etre demontees pour acceder a l'autre
    D'avance merci !
    « Réponse #4 le: jeu. 29 novembre 2018, 11:32:58 am »
  • ouh là là je n'en sait rien , j'ai dit ça parce que j'ai eu de mauvaises expériences par ailleurs .
    Il n'y a qu'un carrossier pour te dire ça  , ou un gars qui l'a fait .
    • Q.I.: 43
    « Réponse #5 le: jeu. 29 novembre 2018, 14:14:18 pm »
    « Réponse #6 le: jeu. 29 novembre 2018, 14:18:36 pm »
  • Alors les gars qui l'ont fait ???
     #l11
    « Réponse #7 le: jeu. 29 novembre 2018, 16:07:18 pm »
  • Mitch, clefo, manu10....
    « Réponse #8 le: jeu. 29 novembre 2018, 16:17:44 pm »
  • Rien ne sert d'avoir 400 chevaux sous le capot si un âne est au volant...
    « Réponse #9 le: jeu. 29 novembre 2018, 16:49:45 pm »
    Pascal aussi #g6
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #10 le: jeu. 29 novembre 2018, 18:06:08 pm »
  • Alors pour moi je déposerai face avant plus les ailes pas mal de boulot de depointage deja la.apres le passage de roue et la tu peux t'attaquer à la tôle de fixation tu auras plus de place pour travailler décapage traitement antirouille tu remontes passage de roue les ailes face avant les bas de caisse après  #g6.
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #11 le: jeu. 29 novembre 2018, 18:08:45 pm »
  • J'ai oublié je remonte la jupe avant  et apres les passage de roue
    « Réponse #12 le: jeu. 29 novembre 2018, 18:44:48 pm »
  • tu travailles avec une femme ?
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #13 le: jeu. 29 novembre 2018, 20:23:23 pm »
  • Toujours c'est  plus motivant surtout en jupe #b3 #g8 #g6
    « Réponse #14 le: jeu. 29 novembre 2018, 22:08:52 pm »
  • J'entendais bien-sûr de changer le passage de roue quand tu en étais là, sans l'aile ni la face avant. Je pense qu'avec la face avant ça doit être faisable, mais faut enlever les ailes, et les réutiliser, ça va risque d'être tendu...
