  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217681
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 87
Total: 87
Auteur Sujet: flasque de frein arriere 500-126?  (Lu 7441 fois)
  • Q.I.: 43
Re: flasque de frein arriere 500-126?
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 09 février 2019, 16:08:27 pm »
Ouais bizarre ce montage
« Réponse #45 le: sam. 09 février 2019, 16:18:07 pm »
  • je lui ai posé la question pour la necessité d'une vis de cylindre de roue plus longue. et je n'ai pas encore regarder si la pose necessite de tordre le ressort
    « Réponse #46 le: sam. 09 février 2019, 16:26:40 pm »
  • oui pourquoi pas ça aide  au retour du câble, pour la vis déjà qu'elle est coute, oui il en faut une plus longue
    « Réponse #47 le: dim. 10 février 2019, 14:12:59 pm »
  • Ah! C'est ta tirette qui est pas bonne! Moi j'ai la tirette avec un trou dedans pour placer le ressort, mais j'avais pas de ressort dessus... Et ça marche très bien sans le ressort...
    « Réponse #48 le: dim. 10 février 2019, 17:47:51 pm »
  •  #f9
    non non, ma tirette va bien #g3
    c'est la flasque qui n'a pas de bitougnot à tenir le ressort
    « Réponse #49 le: dim. 24 février 2019, 13:10:57 pm »
  • pour rire un peu:
    les tetons où viennent s'accrocher les excentriques des machoires font 0.3mm de moins sur les flasques neuves par rapport aux anciennes :lipsrsealed:: je bague direct.
    si ça suffit pas, re rebaguerais plus gros
    « Réponse #50 le: dim. 24 février 2019, 13:42:57 pm »
  • Comme quoi certaine refab  #b7
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #51 le: lun. 25 février 2019, 11:21:20 am »
  • Alors ça c'est encore un autre truc, parce qu'avec le rattrapage automatique, je vois pas trop ce qu'on règle! J'ai fait bouger les réglages des mâchoires (le gros ressort) pour qu'ils puissent bouger, j'ai fait les gros freinages comme indiqué, mais ça freine pas du tonnerre...
    Bjr,
    Changé cylindre, garnitures et ressorts ce WE.
    Déception pédale molle et freins mous.
    En vérifiant je me suis aperçu que les garnitures restaient au diamètre mini même après des freinages pour mettre en place le rattrapage de jeu (j'ai réusiné les tambours).
    Cause : les nouveaux ressorts étaient plus courts que ceux d'origine et ramenaient le rattrapage de jeu à zéro.
    Remis les ressorts d'origine : OK !
    « Réponse #52 le: lun. 25 février 2019, 11:23:31 am »
  • Ok, je regarderai sur la mienne et si j'ai encore les ressorts d'origine, merci beaucoup !
    « Réponse #53 le: lun. 25 février 2019, 11:27:56 am »
  • pour rire un peu:
    Je ne comprends pas la nécessité de baguer les tétons du rattrapage de jeux...
    Pour moi, lu dans une doc, il doit y avoir un jeu :
    - au freinage le dispositif à friction permet aux garnitures de serrer dans le tambour
    - au lâcher, c'est le jeu entre les tétons et les rondelles de friction qui permet aux garniture de s'écarter juste ce qu'il faut pour ne plus lécher les tambours.
    (le système de friction ne fonctionne que dans un sens, il ne revient jamais en arrière sauf si il est fatigué ou les ressorts des garnitures trop forts)
    « Réponse #54 le: lun. 25 février 2019, 12:05:35 pm »
    Souvent décrit Andrea le problème des ressorts récents, trop courts ou trop fort.
    • Q.I.: 43
    « Réponse #55 le: lun. 25 février 2019, 13:33:49 pm »
    pourtant c'est bien utile ...
    « Réponse #56 le: lun. 25 février 2019, 13:47:47 pm »
  • pourtant c'est bien utile ...
    Une petite explication pour mon instruction stp ?
    « Réponse #57 le: lun. 25 février 2019, 13:51:41 pm »
  • Le jeu doit être de 0,8 MM de mémoire. Si on a beaucoup plus, on peut le rattraper en baguant. C'est ce que j'avais fait sur mon précédent montage. Et ça freinait extrêmement bien.
    « Réponse #58 le: lun. 25 février 2019, 14:03:50 pm »
    Merci de l'explication Charles  #B6
    J'avais compris que le baguage était pour supprimer le jeu...
    « Réponse #59 le: dim. 28 juillet 2019, 18:01:40 pm »
  • Salut les gars! Est ce que vous pourriez me donner plus de détails sur la marche à suivre? J'aimerais bien le faire (ayant deux tiers de la course de pédale de frein de jeu) mais je suis assez perdu... Je rajoute de la "pré contrainte" au ressort avec une rondelle? Quelle épaisseur de bague?
