  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217668
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 53
Total: 54
Auteur Sujet: flasque de frein arriere 500-126?  (Lu 7432 fois)
Re: flasque de frein arriere 500-126?
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 16 janvier 2019, 19:14:20 pm »
Oui oui on l'a faite et refaite pour être sûr, mais bon ça sera sûrement la première étape quand je m'y collerai...
« Réponse #15 le: mer. 16 janvier 2019, 20:21:09 pm »
  • tu en as fait une en sens inverse, par l'av gauche?
    « Réponse #16 le: mer. 16 janvier 2019, 23:04:06 pm »
  • Nan c'est qu'on a eu plein de merdes, pck tout était neuf, mais avec le contacteur qui était naze, et tous les tubes a serrer, puis resserrer jusqu'à ce que ça fuite plus on en a fait quelques unes! Mais la dernière était bonne!
    « Réponse #17 le: mer. 16 janvier 2019, 23:27:14 pm »
  • La course de la pedale est normale, et la sensation est bonne?
    « Réponse #18 le: mer. 16 janvier 2019, 23:48:30 pm »
  • Il y a de la marge avant que ça pousse sur le maître cylindre, ensuite ça freine, c'est pas spongieux
    • Q.I.: 34
    « Réponse #19 le: jeu. 17 janvier 2019, 18:42:30 pm »
  • il faut ramener au plus pres les machoires des tambours, même si ca frotte, ca va se mettre en place en faissant juste un tour du paté de maison.
    « Réponse #20 le: ven. 18 janvier 2019, 16:02:58 pm »
    Le jeu à la pédale est conforme ?
    « Réponse #21 le: ven. 18 janvier 2019, 16:06:15 pm »
  • Je pense pas, c'est comme si il manquait 2cm sur la tige qui pousse le maître cylindre... Elle est d'origine mais le maître cylindre est neuf
    Et sauf en mettre une plus longue, on a pas vraiment moyen d'améliorer, le joint du pédalier est pas très épais, pas assez pour causer ça
    « Réponse #22 le: ven. 18 janvier 2019, 16:25:24 pm »
  • Ta pédale va au plancher ?
    « Réponse #23 le: ven. 18 janvier 2019, 16:53:22 pm »
  • il n'y a pas de joint entre la pédale et le mc ils sont sur le bloc, il bloc oui a un feutre avec la caisse
    « Réponse #24 le: sam. 19 janvier 2019, 13:12:09 pm »
  • Oui le feutre derrière le pédalier...
    • Q.I.: 43
    « Réponse #25 le: sam. 19 janvier 2019, 14:10:30 pm »
  • Andr006, tu bosses sur quelle voiture ?
    « Réponse #26 le: sam. 19 janvier 2019, 17:01:17 pm »
  • c'est bien ça le feutre ne change pas la distance entre la pédale et le  mc
    « Réponse #27 le: mer. 23 janvier 2019, 14:40:19 pm »
  • reçues de chez 500 passion
    je ne vois pas trop comment va se monter le ressort de rappel #f9
    pas de tige pour monter un ressort classique de frein à main
    « Modifié: mer. 23 janvier 2019, 15:25:12 pm par charles »
    « Réponse #28 le: mer. 23 janvier 2019, 15:32:04 pm »
  • Charles,
    t'as jeté un œil dans les RTA dispo?  #f9
    « Réponse #29 le: mer. 23 janvier 2019, 16:07:09 pm »
  • sur les rta de 500 et de fiat 126 600 cm3(1974), c'est un système classique à tige.
    je vais regarder sur celle de modeles plus récents.
    j'ai posé la question à 500 passion. d'avoir au minimum une photo de la façon dont c'est censé se monter.
