  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 68
Invités: 60
Total: 62
Auteur Sujet: dégripper!  (Lu 10764 fois)
dégripper!
« le: sam. 19 janvier 2019, 15:51:42 pm »
  • J'avis lu sur un forum américain une "recette" pour degripper boulon, ecrou, gougeon:
    50% d'huile de boite, 50 % acétone, on touille bien, et on asperge.
    des "fadas" ont testé et mesurer les couple de desserages nécessaires:
    *Penetrating oil ..... Average load*
    None ...................... 516 pounds
    WD-40 ..................... 238 pounds
    PB Blaster ................ 214 pounds
    Liquid Wrench ............. 127 pounds
    Kano Kroil ................ 106 pounds
    ATF-Acetone mix..............53 pounds.
    On peut visiblement utiliser d'autres huiles à la place de l'huile de boite
    j'ai pu essayer aujourd'hui car j'étais bloqué sur des gougeons de boite, malgré aspersion de wd 40....
    ça marche du tonnerre!
    voiloù, si ça peut aider.
    « Modifié: sam. 19 janvier 2019, 16:16:37 pm par charles »
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    Re: dégripper!
    « Réponse #1 le: sam. 19 janvier 2019, 18:41:38 pm »
  • pour info il faut de l huile de boite auto (atf) ou liquide de direction et pas nos huile de boite hyper epaisse et bien moins détergente.
    pour avoir essayer c'est aussi efficace qu'un bon degripant. après il faut avoir le pulverisateur qui va suppoerter l'acetone..
    pour les proportions, j"etait plus dan du 2/3 d'acetone 1/3 atf.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: dégripper!
    « Réponse #2 le: sam. 19 janvier 2019, 18:44:17 pm »
  • Par contre, du coup, c'est quand même une solution pas vraiment neutre comme le WD40 : pas idéal si tu as des éléments en plastique/caoutchouc/peints/etc, si ?
    Re: dégripper!
    « Réponse #3 le: sam. 19 janvier 2019, 18:46:50 pm »
  •  beedo:
    ça marche déja avec notre tulela ancienne.
    je l'ai fait à la pipette, pas besoin de pulvérisateur
    oui wtf, tu as raison.
    apres, pas eu besoin d'un mettre un litre, de tout façon, j'allais niquer mon gougeon sinon
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: dégripper!
    « Réponse #4 le: sam. 19 janvier 2019, 18:51:35 pm »
  • Ce mec là fait des tests bien conçus :
    Which Penetrating Oil is Best? Let's find out!
    Selon ses résultats,
    1° Liquid Wrench
    2° ATF/Acetone
    3° Royal Purple
    4° WD-40
    5° PB Blaster
    6° AeroKroil
    Ca confirme l'efficacité du mélange l'ATF/Acetone.
    Mais, à choisir, je m'orienterais vers le Liquid Wrench, parce que je me méfie de l'acétone (même si c'est super pour certains usages, évidemment).
    Re: dégripper!
    « Réponse #5 le: sam. 19 janvier 2019, 19:08:38 pm »
  • certainement, apres, je ne sais pas si c'est non plus compatible avec peinture, plastique. et peut etre plus "difficile" à trouver?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: dégripper!
    « Réponse #6 le: sam. 19 janvier 2019, 19:27:32 pm »
    C'est sur amazon.fr/allegro.pl mais, c'est sur, pas ultra courant.
    Dans leur FAQ, ils ne se mouillent pas :
    - ils affirment que ça ne devrait pas abimer une peinture constructeur neuve, pour la peinture constructeur ancienne ou peinture non constructeur, joker.
    - ils disent d'éviter les éléments boisés ou tissus qui pourraient être tachés
    https://www.liquidwrench.com/blog/faq
    Re: dégripper!
    « Réponse #7 le: dim. 24 février 2019, 15:55:08 pm »
  • Justement dans la catégorie "dégripper", j'ai mon foutu pédalier d'Eden Roc qui semble bien être en train de se gripper sévère ! La pédale de frein ne revient plus sans l'aide de la pointe de mon pied.
    Les freins sont neufs (1 an 1/2, tout a été changé) mais j'ai dû nettoyer à plusieurs reprises la pièce an alu qui se couvre d'une saloperie bleue. Je pense donc que c'est là que ça se tient et qu'il y a eu e l'humidité. L'axe du pédalier doit être rouillé.
    Est-ce que je peux démonter le pédalier pour au moins le nettoyer, au mieux le restaurer, sans toucher au maître cylindre ? En clair pour une fainéante, est-ce qu'il est possible de faire un truc relativement efficace sans faire grand chose  #g7 #l11
    Re: dégripper!
    « Réponse #8 le: dim. 24 février 2019, 16:44:28 pm »
  • oui tu dois pouvoir, il suffit de retirer les 2 écrous qui le tien au pédalier,  il restera en place tenu par les tubes
    Re: dégripper!
    « Réponse #9 le: dim. 24 février 2019, 16:57:12 pm »
  • la saloperie bleu, ce serait pas de l'oxyde de cuivre?
    Re: dégripper!
    « Réponse #10 le: dim. 24 février 2019, 16:58:45 pm »
  • charles sur de l'alu  #f9
    Re: dégripper!
    « Réponse #11 le: dim. 24 février 2019, 17:05:49 pm »
  • on est d'accord mitch, mais à part si la voiture est bleue #g3, je ne vois pas d'où ça pourrait venir.
    y a peut etre eu de la poussiere de cuivre lors du changement de frein?
    Re: dégripper!
    « Réponse #12 le: dim. 24 février 2019, 18:58:51 pm »
  • tu habiterais Bordeaux je dirais que c'est de la bouillie
    Re: dégripper!
    « Réponse #13 le: dim. 24 février 2019, 19:03:42 pm »
  • la bouillie, c'est à base de cuivre, non?
    Re: dégripper!
    « Réponse #14 le: dim. 24 février 2019, 19:25:35 pm »
  • oui
