  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217694
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 122
Total: 123
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 22910 fois)
Hors ligne Remik
Re: Poste a souder
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 18 février 2019, 22:11:36 pm »
Point par point, donc plein de petits points qui font une ligne et qu'il faudra passer à la disqueuse pour bien lisser, c'est ça?
Pour reboucher des petits trou de 1mm, c'est pas forcement au poste à souder j'imaigne en plus..
Re: Poste a souder
« Réponse #15 le: lun. 18 février 2019, 22:15:58 pm »
  • gagz ou no gaz sur de la tole ça sera du point, la chaînette, ce qui evite aussi de chauffer et donc de déformer, c'est un point à droite et un à gauche.
    1 mm c'est ridicule comme trou ce n'est même pas un trou ça, j'arrive à boucher de 1 cm  #l11
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #16 le: lun. 18 février 2019, 22:17:04 pm »
  • Donne moi ton adresse, je te fais un colissimo avec mes points de rouilles  #g6
    Re: Poste a souder
    « Réponse #17 le: lun. 18 février 2019, 22:56:56 pm »
  • 1 mm c'est ridicule comme trou ce n'est même pas un trou ça, j'arrive à boucher de 1 cm  #l11
    moi, j'arrive à faire un trou d'1 cm en voulant en boucher un d'1mm. #g8
    Re: Poste a souder
    « Réponse #18 le: mar. 19 février 2019, 07:50:01 am »
  • hier soir sur la 24 vintage mecanic il y a un petit passage où il parle soudure sur la mini, il soude en chaînette et bouche les trous.
    pour boucher les "gros" trous il faut commencer par charger le trou (mettre de l’épaisseur) sur tout le tour, les points seront au départ de moins de la seconde, pour évité que la tôle fonde,
    Re: Poste a souder
    « Réponse #19 le: mar. 19 février 2019, 17:07:20 pm »
  • Cherches un mig sur le coincoin si t'as le temps d'attendre et de vérifier tous les jours...
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #20 le: mar. 19 février 2019, 20:13:54 pm »
  • Il faut des bouteilles de gaz non ? Car c'est pour une utilisation ultra occasionnelle..
    Re: Poste a souder
    « Réponse #21 le: mar. 19 février 2019, 21:52:50 pm »
  • L'avantage d'occaz c'est que tu peux en trouver un qui a une bouteille encore assez remplie...
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #22 le: mar. 19 février 2019, 23:43:57 pm »
  • C'est pas donné les bouteilles il me semble.. C'est gourmand en gaz ?
    Une bouteille sz conserve combien de temps ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #23 le: mer. 20 février 2019, 07:13:25 am »
    Oui c'est pas donné et ça consomme sévère , et tout dépend du MIG que tu prends ... les entrées de gammes n'ont pas d’arrêt de débit de gaz il faut à chaque fois fermer la bouteille...
    Attention en occasion avec grosse bouteille , il faut bien récupérer l'abonnement sinon échange quasi impossible et il faut racheter une bouteille avec abonnement  #l3
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #24 le: mer. 20 février 2019, 10:10:58 am »
  • Les petites bouteilles se rechargent aussi ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #25 le: mer. 20 février 2019, 13:51:37 pm »
  • Là je saurais pas dire,quand j'ai changé la bouteille j'avais pris en italie, là ils les remplissent les échangent etc etc sans faire de soucis loin des lobbies airsolide. Mon mig ne fournis en gaz que quand j'appuie pour souder (bon la torche fuit donc faut couper la vanne quand on s'en sert pas...) Mais ça débite pas non plus tant que ça
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #26 le: mer. 20 février 2019, 13:54:13 pm »
  • Je pense que je vais m'orienter vers un avec du fil fourré.. Vu les 3 - 4 points de soudures annuel que je vais faire...
    Hors ligne damien-mach1
    Re: Poste a souder
    « Réponse #27 le: jeu. 18 avril 2019, 15:28:38 pm »
  • Un bon conseil si vous voulez faire du beau boulot, c'est d'utiliser un Mig avec bouteille de gaz et mano/détendeur.
    Les bouteilles de type B11 font 2.4m3 et sont sans contrat (pas plus gros sans abonnement). On paye la consigne la première fois et ensuite uniquement les recharges.
    C'est sûr la consigne n'est pas donnée, entre 300€ et 400€. Une recharge c'est environ 60€. Pour ma part, la bouteille fait largement un an. Je m'en sert pour la carrosserie et autres bricoles en tout genre.
    Il y a deux gaz connus que l'on peut se procurer facilement chez les fournisseurs industriel :
    ATAL 5 de chez Air liquide
    MISON 12 de chez Linde (un peu moins cher mais moins diffusé).
    Si vous avez de la chance on trouve parfois des bouteilles B11 (linde ou air liquide) sur LBC aux alentours de 150/200€.
    C'est un investissement mais vous êtes tranquilles à vie.
    Pour le poste, préférés les marques connues diffusées chez les fournisseurs industriels.
    GYS (pro), AIR liquide, OERLIKON, SAF...
    Torche et cable avec connecteur standard pour remplacer la torche et le cable facilement. Pas de connection directe entre poste et torche.
    Entrainement du fil par 4 galets c'est le top.
    Avec un budget de 1000€, vous investirez dans du bon matériel qui dure.
    Vaut mieux mettre ca là dedans que dans un I-Phone...
    Re: Poste a souder
    « Réponse #28 le: jeu. 18 avril 2019, 16:10:13 pm »
  • avec un budget de 1000 euros j'ai dix poste à fil fourré et avant que j'ai usé ne serait-ce que deux postes à 75 euros + les bobines de fils les poules auront des dents .
    Ton poste  coûte plus cher que ta voiture .
    Re: Poste a souder
    « Réponse #29 le: jeu. 18 avril 2019, 16:28:23 pm »
  • Je voulais juste partager mon expérience sur le sujet.
    Après chacun fais comme il veut...
