Year 2021 Goal: €120.00
Total Receipts: €45.00
PayPal Fees: €2.81
Net Balance: €42.19
Below Goal: €77.81
35%
Year 2021 Donations
charles EUR10.00
grincheux 30 EUR20.00
  • Total des membres: 2105
  • Dernier: Pie
  • Total des messages: 199909
  • Total des sujets: 7966
  • En ligne aujourd'hui: 85
Invités: 68
Total: 70
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 11540 fois)
  • Q.I.: 60
Re: Poste a souder
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 02 août 2019, 09:30:19 am »
après je dirai sans vexer personne que le soudeur entre à 90 % dans la soudure
c'est pas moi que tu vas vexer #g3 #g3 #g2
ok, merci, je vais potasser un peu le truc (l'influence des paramètres) avant de retenter: l’électrode enrobée, ça commence à venir (disons que c'est moins catastrophique), mais le "mig", je nage complet
Re: Poste a souder
« Réponse #60 le: ven. 02 août 2019, 09:41:35 am »
  • J'étais justement en pleine hésitation pour acheter un poste "Parkside"...
    Pas pour des gros travaux mais pour du bricolage...
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #61 le: ven. 02 août 2019, 09:46:02 am »
  • au dela de 3mm, ça semble difficile
    si c'est pour reconstruire le mur de l'atlantique, ça me parait chaud #g6
    sinon, il l'ont sorti en 120A
    Re: Poste a souder
    « Réponse #62 le: ven. 02 août 2019, 09:47:06 am »
  • Vu de Saint Malo, l'atlantique est loin loin loin... #g3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #63 le: ven. 02 août 2019, 09:54:45 am »
    z'etes bigleux #b1
    Re: Poste a souder
    « Réponse #64 le: ven. 02 août 2019, 11:10:27 am »
  • A électrodes c'est bien aussi non ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #65 le: ven. 02 août 2019, 14:15:22 pm »
    oui pour souder des rails  #g3 #g3
    Re: Poste a souder
    « Réponse #66 le: ven. 02 août 2019, 15:32:23 pm »
  • C'est pas pour de la carrosserie mais plutôt du plat cornière  ect...
     #b3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #67 le: ven. 02 août 2019, 18:12:28 pm »
  • L'électrode marche bien jusqu'à 1,5 ou 2mm.
    En dessous, c'est "sportif".
    J'ai quasiment pas fait tourner le fil fourré, donc je ne peux pas dire.
    Ça dépend de ton budget, mais pour du pas mince, l'électrode enrobée c'est pas très cher( préférer un inverter?), on peut tutoyer éventuellement de la fonte, de l'inox, voir...de l'alu( chaud à maîtriser, bien sur pas un rendu pro du tig).
    Hâte de tester, sur une vieille culasse.
    « Modifié: ven. 06 septembre 2019, 20:24:51 pm par charles »
    Re: Poste a souder
    « Réponse #68 le: lun. 05 août 2019, 10:36:39 am »
  • j'ai un diplôme de soudure à l'arc et oxy-acétylene, je pense que j'ai pas trop perdue la main  #g3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #69 le: lun. 05 août 2019, 13:12:22 pm »
  • Bin, alors, plutot toi qui va me filer des conseils #g9
    Bon, depuis le temps où tu soudais le France, le matos a du un poil changer #b1 #g3
    Re: Poste a souder
    « Réponse #70 le: lun. 05 août 2019, 17:14:54 pm »
  • C'est clair  #g3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #71 le: ven. 06 septembre 2019, 20:34:58 pm »
  • Je ne suis pas expert en soudure, mais je me débrouille. Epaisseur de tôle 0,6mm, fil 0,6, puissance mini, vitesse 3, je perce la tôle. Donc si qqun utilize aussi ce poste à souder je suis à l'écoute de vos conseils, réglages...
    petit amusement, sur un rebut: cuillère à nouille inox cassée: tube de 0.60mm d'épaisseur à souder sur du 1mm
    sans probleme avec du fil en 0.8mm, on a un resultat "étanche"
    à 55A voir 70 A, par petits points, comme le dit Mitch, voir mini cordon à 40 A, vitesse entre 3 et 4
    essai de cordon à 55A: trou très rapide.
    voilou #F5
    A noter que c'est de l'alternatif, et que c'est censé plus grattoner que du continu
    bien sur, la cuillere ne verra plus d'alimentaire
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #72 le: mer. 11 septembre 2019, 20:53:39 pm »
  • Je viens de recevoir du fil fourré en 0.8mm, direct de l'empire du milieu (entre 13 et 20 euros le kilo):
    Mitch avait raison #g2, la qualité du fil joue enormement : juste rien à voir avec le parkside en 0.8mm, qui est juste une grosse bouse: arc erratique, max de projection.
    bref, si vous débutez comme moi, surtout, ne vous embetez pas avec
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #73 le: dim. 22 septembre 2019, 22:21:49 pm »
  • après pas mal d'essais (merci Mitch pour le coaching),
    je ne regrette pas mon achat (merci piégé), ça fonctionne bien pour moi, archi débutant, en complément de mon inverter.
    j'ai fait pas mal d'essai (fil en 0.8mm), même si je manque cruellement de dexterité:
    sur du 2mm, bout à bout , en  angle interne ou en corniche,  pas de souci.
    sur des rondelles 1.6mm, ça passe
    sur du tube  1mm pas de souci non plus.
    0.6mm sur 1mm, ça passe
    j'ai même fait un essai sur du tube, bout à bout de 0.3mm, point de chainette, là franchement, c'est chaud, une inclinaison de torche un peu limite, un stick out un peu court , une piece un peu chaude, un baillement entre les pieces et on troue direct. aucun interet par ailleurs de faire du aussi fin #g6.
    je vais poursuivre mes essais, parce que ça me plait beaucoup
    je vais refaire des essais avec le fil en 0.6mm, pour voir
    voiloù.
    je suis content de mon achat.
    est ce que je reprendrais le même, je ne sais pas:
    c'est du courant alternatif, et semble augmenter les projections.
    si je devais en reprendre un, je reflechirais à deux fois, et mettrais peut etre un peu plus, pour avoir du courant continu, du plus puissant /avec passage au gaz (c02 pur) possible.
    https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/MIG-MAG-Welding-Machines/
     #F5
    « Modifié: lun. 23 septembre 2019, 00:26:55 am par charles »
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #74 le: lun. 23 septembre 2019, 18:33:04 pm »
  • non, tu n'es pas nul, tu débutes #g2
    alors, un truc, je ne sais pas ce que c'est ton équerre , mais ne pas souder du galva sans l'avoir meuler, c'est toxique.
    tu peux retirer le bout de ta buse, ça ne sert à rien au fil fourré
    autre truc qui a son importance:
    la longueur du fil en dehors du tube contact: je mets sur le même style de poste entre 16-20mm
    le fil fourré, ça se tire, sauf en montante.
    as tu du métal plus épais, style 2-3mm pour t'entrainer à poser des points tranquille?
    sur tes photos, ça a collé: pas evident, car difference d'épaisseur, mais à mon avis tu as un gros manque d'intensité
    perso, je te conseille de tirer des cordons sur du plat
    une fois que ça vient tu fais du bout à bout
    une fois que c'est bon, tu fais de l'angle externe, puis interne, puis du clin comme ta photo
    apres, tu passes au cordon en corniche, puis à la montante (pas encore fait pour ma part)
    Pour info, j'ai cramé presque un ou deux kilos de fil avant de me sentir plus à l'aise(et je débute)
    pour le fil, si tu trouves du DECA, c'est pas mal
