Year 2020 Goal: €120.00
Total Receipts: €175.00
PayPal Fees: €11.41
Net Balance: €163.59
Above Goal: €43.59
136%
Year 2020 Donations
Alain57 EUR20.00
Philoudiver EUR15.00
top43 EUR10.00
Gargawel EUR15.00
VincentR EUR15.00
charles EUR10.00
Andr006 EUR10.00
patator EUR15.00
Fram EUR15.00
500Fab EUR10.00
Anonymous EUR15.00
  • Total des membres: 2028
  • Dernier: grouch
  • Total des messages: 195965
  • Total des sujets: 7778
  • En ligne aujourd'hui: 37
Invités: 21
Total: 21
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 9096 fois)
  • Q.I.: 60
Re: Poste a souder
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 02 août 2019, 09:30:19 am »
Rappel du message précédent:
après je dirai sans vexer personne que le soudeur entre à 90 % dans la soudure
c'est pas moi que tu vas vexer #g3 #g3 #g2
ok, merci, je vais potasser un peu le truc (l'influence des paramètres) avant de retenter: l’électrode enrobée, ça commence à venir (disons que c'est moins catastrophique), mais le "mig", je nage complet
Re: Poste a souder
« Réponse #60 le: ven. 02 août 2019, 09:41:35 am »
  • J'étais justement en pleine hésitation pour acheter un poste "Parkside"...
    Pas pour des gros travaux mais pour du bricolage...
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #61 le: ven. 02 août 2019, 09:46:02 am »
  • au dela de 3mm, ça semble difficile
    si c'est pour reconstruire le mur de l'atlantique, ça me parait chaud #g6
    sinon, il l'ont sorti en 120A
    Re: Poste a souder
    « Réponse #62 le: ven. 02 août 2019, 09:47:06 am »
  • Vu de Saint Malo, l'atlantique est loin loin loin... #g3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #63 le: ven. 02 août 2019, 09:54:45 am »
    z'etes bigleux #b1
    Re: Poste a souder
    « Réponse #64 le: ven. 02 août 2019, 11:10:27 am »
  • A électrodes c'est bien aussi non ?
    • Q.I.: 54
    Re: Poste a souder
    « Réponse #65 le: ven. 02 août 2019, 14:15:22 pm »
    oui pour souder des rails  #g3 #g3
    Re: Poste a souder
    « Réponse #66 le: ven. 02 août 2019, 15:32:23 pm »
  • C'est pas pour de la carrosserie mais plutôt du plat cornière  ect...
     #b3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #67 le: ven. 02 août 2019, 18:12:28 pm »
  • L'électrode marche bien jusqu'à 1,5 ou 2mm.
    En dessous, c'est "sportif".
    J'ai quasiment pas fait tourner le fil fourré, donc je ne peux pas dire.
    Ça dépend de ton budget, mais pour du pas mince, l'électrode enrobée c'est pas très cher( préférer un inverter?), on peut tutoyer éventuellement de la fonte, de l'inox, voir...de l'alu( chaud à maîtriser, bien sur pas un rendu pro du tig).
    Hâte de tester, sur une vieille culasse.
    « Modifié: ven. 06 septembre 2019, 20:24:51 pm par charles »
    Re: Poste a souder
    « Réponse #68 le: lun. 05 août 2019, 10:36:39 am »
  • j'ai un diplôme de soudure à l'arc et oxy-acétylene, je pense que j'ai pas trop perdue la main  #g3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #69 le: lun. 05 août 2019, 13:12:22 pm »
  • Bin, alors, plutot toi qui va me filer des conseils #g9
    Bon, depuis le temps où tu soudais le France, le matos a du un poil changer #b1 #g3
    Re: Poste a souder
    « Réponse #70 le: lun. 05 août 2019, 17:14:54 pm »
  • C'est clair  #g3
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #71 le: ven. 06 septembre 2019, 20:34:58 pm »
  • Je ne suis pas expert en soudure, mais je me débrouille. Epaisseur de tôle 0,6mm, fil 0,6, puissance mini, vitesse 3, je perce la tôle. Donc si qqun utilize aussi ce poste à souder je suis à l'écoute de vos conseils, réglages...
    petit amusement, sur un rebut: cuillère à nouille inox cassée: tube de 0.60mm d'épaisseur à souder sur du 1mm
    sans probleme avec du fil en 0.8mm, on a un resultat "étanche"
    à 55A voir 70 A, par petits points, comme le dit Mitch, voir mini cordon à 40 A, vitesse entre 3 et 4
    essai de cordon à 55A: trou très rapide.
    voilou #F5
    A noter que c'est de l'alternatif, et que c'est censé plus grattoner que du continu
    bien sur, la cuillere ne verra plus d'alimentaire
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #72 le: mer. 11 septembre 2019, 20:53:39 pm »
  • Je viens de recevoir du fil fourré en 0.8mm, direct de l'empire du milieu (entre 13 et 20 euros le kilo):
    Mitch avait raison #g2, la qualité du fil joue enormement : juste rien à voir avec le parkside en 0.8mm, qui est juste une grosse bouse: arc erratique, max de projection.
    bref, si vous débutez comme moi, surtout, ne vous embetez pas avec
    • Q.I.: 60
    Re: Poste a souder
    « Réponse #73 le: dim. 22 septembre 2019, 22:21:49 pm »
  • après pas mal d'essais (merci Mitch pour le coaching),
    je ne regrette pas mon achat (merci piégé), ça fonctionne bien pour moi, archi débutant, en complément de mon inverter.
    j'ai fait pas mal d'essai (fil en 0.8mm), même si je manque cruellement de dexterité:
    sur du 2mm, bout à bout , en  angle interne ou en corniche,  pas de souci.
    sur des rondelles 1.6mm, ça passe
    sur du tube  1mm pas de souci non plus.
    0.6mm sur 1mm, ça passe
    j'ai même fait un essai sur du tube, bout à bout de 0.3mm, point de chainette, là franchement, c'est chaud, une inclinaison de torche un peu limite, un stick out un peu court , une piece un peu chaude, un baillement entre les pieces et on troue direct. aucun interet par ailleurs de faire du aussi fin #g6.
    je vais poursuivre mes essais, parce que ça me plait beaucoup
    je vais refaire des essais avec le fil en 0.6mm, pour voir
    voiloù.
    je suis content de mon achat.
    est ce que je reprendrais le même, je ne sais pas:
    c'est du courant alternatif, et semble augmenter les projections.
    si je devais en reprendre un, je reflechirais à deux fois, et mettrais peut etre un peu plus, pour avoir du courant continu, du plus puissant /avec passage au gaz (c02 pur) possible.
    https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/MIG-MAG-Welding-Machines/
     #F5
    « Modifié: lun. 23 septembre 2019, 00:26:55 am par charles »
    Hors ligne Remik
    • Modèle: Polski Fiat 126p 650
    Re: Poste a souder
    « Réponse #74 le: lun. 23 septembre 2019, 16:44:26 pm »
  • Bonjour,
    Depuis le temps que j'ai envie d'apprendre à souder et d'acheter un poste, depuis le temps que j'entends les avis par ci par la, positifs, négatifs, etc.. Je me suis dis que j'allais me faire mon idée à moi.
    J'ai acheté un Mig sans gaz pas cher sur Amazon, pourquoi sans gaz? Je vais souder une fois tous les 6 mois, je ne sais pas souder, je ne sais pas si j'y arriverais, j'ai pas trop trop de place là où je suis actuellement et j'ai pas envie de dépenser des centaines d'euros :)
    Sur Amazon, j'avais repéré un poste à 75€, un truc bas de gamme. Le "MIG100".
    [ Les invités ne peuvent voir les pièces jointes ]
    Bref, il est dans ma liste d'achats depuis quelques temps.. Et je suis tombé par hasard sur le même pour un peu moins cher et comme j'avais en plus un bon Amazon, je me suis dis "Va y, c'est la bonne affaire"  #g6 #g6 #g6
    Je le commande, reçu ce matin au point relais, bonne surprise, je n'ai pas reçu le Mig 100 mais le Mig 130, qui est le modèle au dessus et qui coûte un peu plus cher..
    Caractéristiques :
    MIG130 Norme Norme européenne 230V, 50HZ, 3.68KVA,
    Courant d'entrée effectif: 5,2A
    Facteur de puissance: 0,9,
    Sortie de tension à vide maximale: 33V
    Plage de courant: 50-120A
    Cycle de fonctionnement: 10%, Diamètre de soudure: 0.6-0.9MM
    Classe d'isolation: H,
    Classe de protection: IP21S
    Dimension: 465x225x395MM
    Je n'y connais rien en soudure. J'ai regardé une vidéo d'un mec qui soude, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui charge la bobine de fil fourrée, j'ai fait pareil, j'ai acheté un masque et j'ai essayé...
    J'avais gardé un capot de mon vieux Renault Express, du coup je m'entraîne la dessus.. Le but sera, plus tard quand je me débrouillerait un peu mieux, réparer un trou sur un plancher en y soudant une plaque. J'ai essayé de faire quelques cordons, je n'y arrive pas. J'arrive à faire des points. J'arrive à coller d'autres morceau de métal avec plein de petits points sans percer la tôle.
    Avec le réglage "Mini + 1" je ne perce pas. Avec le réglage "Mini + 2" je perce si je reste trop longtemps.
    Voila ce que j'ai fait :
    Décapage à la meuleuse du capot et passage sur la petite équerre aussi:
    Les petits aimants qui vont bien..
    Et voilà. Après être passé plusieurs fois avec plein de petits points.
    Et la j'ai fait d'autres points en plus et sur l’équerre.. Juste pour voir ce que ça donne..
    C'est pas beau c'est clair. niveau réglage, je suis sur MINI, sur 1 et le fil sur 5 ou 6. C'est du fil en 0,9mm
    Qu'est ce que fais mal? Je suis juste nul?  #g6
    Vous me conseillez quoi comme fil fourré sur Amazon ?
    « Modifié: lun. 23 septembre 2019, 16:46:05 pm par Remik »
