  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217698
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 114
Total: 116
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 22914 fois)
En ligne charles
Re: Poste a souder
« Réponse #89 de la page précédente: lun. 23 septembre 2019, 22:23:04 pm »
moi je ne vois pas de laitier  #f9
je le vire sur mes soudures avant de refaire un autre point. c'est leger en point par point, mais sur un cordon, oui clairement, j'ai un fin laitier.
je ne suis pas trop d'accord sur l'inutilité de savoir faire un cordon. pour de la tole tres fine d'accord, mais à partir d'un millimetre, on peut, et je trouve ça chouette.
En ligne charles
Re: Poste a souder
« Réponse #90 le: lun. 23 septembre 2019, 22:45:56 pm »
  • non
    à priori, c'est de l'alternatif comme le parkside
    l'ordre est peut etre le même:
    min 1= 50A
    max1=70-75 A (environ)
    min2=100A (environ)
    max2=120A
    tu sauras vite sur tole un peu fine avec quel réglage tu perces le plus facilement: max1 ou min2 #g2
    Bon courage, entraine toi, ça va fonctionner #B6
    Re: Poste a souder
    « Réponse #91 le: lun. 23 septembre 2019, 23:05:29 pm »
  • d'accord charles mais du un mm sur la 500 il n'y en a pas beaucoup, à moins que tu soude la porte du garage avant de refaire la 500  #g3 #g3
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #92 le: lun. 23 septembre 2019, 23:11:13 pm »
    exact!
    je souderais la porte du garage à la 500! comme pare buffle! #g3
    une fixation de pot, un carter....ça peut venir vite
    pis remik veut se faire un barbecue! #g3
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #93 le: lun. 23 septembre 2019, 23:12:10 pm »
  • non
    min 1= 50A
    min2=100A (environ)
    max2=120A
    J' avais pas compris l'ordre dans ce sens..!
    Sur le capot de la Renault Express, je perce en mini 2, mais il y a maxi 1 avant du coup..!
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #94 le: lun. 23 septembre 2019, 23:19:55 pm »
  • tu as une idée de l'épaisseur de ton capot?
    100A, oui, ça perce vite!
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #95 le: lun. 23 septembre 2019, 23:49:11 pm »
  • A électrodes c'est bien aussi non ?
    on ne rigole pas, mais j'ai lu de tres bon retour sur ça.
    certes, il ne tient pas les 200A, mais pour le prix
    https://fr.banggood.com/ZX7-200-miniGB-200A-Mini-Electric-Welding-Machine-IGBT-DC-Inverter-ARC-MMA-Stick-Welder-p-1497117.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #96 le: lun. 23 septembre 2019, 23:52:04 pm »
  • Aucune idée pour l'épaisseur mais moins d'un mm c'est sur..!
    Re: Poste a souder
    « Réponse #97 le: mar. 24 septembre 2019, 07:29:30 am »
    min 1= 50A
    min2=100A (environ)
    max2=120A
    tu es sur charles ?  pour moi c'est mini1 mini2 max1 max2
    capot de l'expess en général la tole auto c'est du 0.5 mm
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #98 le: mar. 24 septembre 2019, 08:06:11 am »
  • non, je ne suis pas sur, c'est ce que j'ai sur mon poste
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #99 le: mar. 24 septembre 2019, 10:14:08 am »
  • Comment déterminer la puissance ?
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #100 le: mar. 24 septembre 2019, 10:20:48 am »
  • Fonction de l'épaisseur, du type de joint à assembler, du type de soudure,du temps de soudage, de l'angle de la torche, du stick out.....
    En gros de l'experience du soudeur, et de la connaissance de son poste.
    D'où mon conseil sur le fait de " jouer" avec ton poste, pour trouver tes réglages.
    L'électrode enrobée, c'est facile à régler mais difficile à exécuter.
    Le mig, c'est un peu l'inverse.
    J'ai mis sur le topic quelques réglages pour mon poste.
    Tu as quoi comme masque ?
    Tu as une meuleuse ?
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #101 le: mar. 24 septembre 2019, 10:27:04 am »
  • Pour le masque j'ai ça :
    https://www.amazon.fr/dp/B071CYR65C/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ulDIDbE3EETQP
    Pour la meuleuse j'ai une Bosch bleue GWS600
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #102 le: mar. 24 septembre 2019, 10:28:09 am »
  • En gros:
    Si tu fais du point par point, tu peux te permettre de chauffer plus pour que ça pénètre, car tu ne vas pas rester longtemps.
    En cordon, tu vas régler un petit peu plus bas car la puissance va être appliquée pendant plus longtemps.
    En ligne charles
    Re: Poste a souder
    « Réponse #103 le: mar. 24 septembre 2019, 10:36:16 am »
  • Très bien pour la cagoule.
    Un paramètre important, c'est la longueur de fil qui sort du tube contact( stick out)
    Plus c'est court, plus ça va pénétrer, mais aussi plus de projection.
    Plus c'est long, plus tu vas déposer de métal, avec une moindre pénétration.
    Si ton fil rougit avant de fondre, probablement trop long.
    La bonne longueur pour du fil fourré se situe peut être entre 12 et 20 mm ?
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #104 le: mar. 24 septembre 2019, 10:38:14 am »
  • Effectivement le fil avait rougi quand il était long.
    Pour le casque, le petit réglage sur le côté avec la molette, grind c'est pour meuler mais après de 1 à 13, c'est mieux à fond ?
    Je n'ai pas touché les réglages de sensibilité et de délai.
