  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217708
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 61
Invités: 68
Total: 68
Auteur Sujet: SOUDURE A FROID  (Lu 2666 fois)
Hors ligne pilounet81
SOUDURE A FROID
« le: sam. 02 mars 2019, 12:58:41 pm »
  • Bonjour à tous,
    j ai besoin d'un conseil concernant la soudure à froid en pâte
    Peut on l'utiliser par exemple pour changer une partie du plancher de façon à éviter de tout démonter ?
    Est ce que c'est solide, est ce que ça va tenir dans le temps ?
    Si vous en avez l'expérience, j'aimerais avoir votre retour, merci les amis
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #1 le: sam. 02 mars 2019, 13:02:33 pm »
  • c'est solide pour souder deux tuyaux avec une grosse olive ( je l'ai fait pour des tuyaux d'eau chaude ) mais pas pour faire un plancher
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #2 le: sam. 02 mars 2019, 13:40:08 pm »
  • soudure à froid? tu parles d'epoxy bi composant?
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #3 le: sam. 02 mars 2019, 17:59:58 pm »
  • Hors ligne charles
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #4 le: sam. 02 mars 2019, 18:02:31 pm »
  • je me sers de jb weld, j'aime bien, mais je ne m'en servirais pas pour de la carrosserie "structurelle".
    quoique, avec une bonne préparation des surfaces
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #5 le: sam. 02 mars 2019, 18:42:33 pm »
  • pas très mécanique tout ça ! si tu as que quelques trous, tu peux mettre que des rustines sans pour cela changer les planchers, si tu veux que l'on te conseille avec un peu plus de précision avec des photos on pourrait juger  #B6
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #6 le: dim. 03 mars 2019, 01:45:02 am »
  • Ces solutions semblent pas mal utilisées de nos jours pour des réparations à l'arrache de deux-roues.
    Ca donne parfois des résultats intéressant y compris pour des pièces peu bricolable (carter aluminium etc) et ça semble assez bien tenir même sur la durée (y a des vidéos sur le net) - sans évidemment être aussi résistant que du neuf.
    Mais c'est une solution de collage. C'est pas contraignant à mettre en oeuvre mais ça n'a pas les mêmes propriétés qu'une soudure. Pas convaincu notamment que ça résiste bien à l'étirement ni que ça soit assez souple pour que ça puisse tenir dans le cas d'un plancher.
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #7 le: dim. 03 mars 2019, 09:22:49 am »
  •  Il parait que certains réparent des blocs moteurs fendus et que ça tient ....... Il faudrait interroger des lyonnais #l11
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #8 le: dim. 03 mars 2019, 09:39:33 am »
  • C'est bel et bien utilisé dans l'industrie, Lotus l'utilise pour assembler des châssis en aluminium, pareil pour les châssis en carbone de nos jours. Mais c'est conçu pour, c'est testé et c'est sûrement pas des produits Leroy Merlin... Bref, faut souder... Ça tient, c'est relativement facile et tu peux contrôler la qualité de la soudure.
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #9 le: dim. 03 mars 2019, 10:02:20 am »
  • ne pas confondre industrie et bricolage , un mec près de chez moi utilise des colles utilisées chez Airbus , il colle  toutes ses carrosseries avec  . Impossible à redémonter
    « Modifié: dim. 03 mars 2019, 14:30:45 pm par piégé »
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #10 le: dim. 03 mars 2019, 10:05:06 am »
  • les blocs fendus à la jbweld, je l'ai lu de nombreuses fois. apres, si ça lache, ça n'est qu'une panne.
    question bete, les planchers, ils se posent par en dessous ou au dessus?
    Hors ligne ducall
    • Modèle: Nuova 500
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #11 le: dim. 03 mars 2019, 11:09:49 am »
  • Pour ma part, je n'aurais pas confiance pour des planchers. Peut être la soudure basse température. J'ai testé , ça fonctionne bien, c'est très costaud mais il faut avoir le coup de main .
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #12 le: dim. 03 mars 2019, 13:52:48 pm »
  • Tests de JB Weld sur une culasse de moteur de tondeuse :
    Can JB Weld fix a cracked cylinder head? See the proof!!
    puis (échec) sur une bielle de moteur de tondeuse :
    Is JB Weld Strong Enough to Repair a Broken Connecting Rod? Let's Find Out!
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #13 le: dim. 03 mars 2019, 15:54:19 pm »
  • faut dire que la bielle, c'était gourmand #g3
    Re: SOUDURE A FROID
    « Réponse #14 le: dim. 03 mars 2019, 16:35:17 pm »
  • en plus sans huile, c'est peut etre pour ça qu'elle a pétée
