  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 118
Invités: 84
Total: 84
Auteur Sujet: Swap moteur panda 30  (Lu 18344 fois)
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
Re: Swap moteur panda 30
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 06 mars 2019, 16:06:25 pm »
Sinon je tombe sur ça
https://www.cdiscount.com/auto/filtration/2x-60mm-filtre-a-air-pod-universel-pour-moto-en-ca/f-13369-auc2009839026944.html#mpos=3|mp
Filtre conique pour moto, je pense que ça va bien nan? Sûrement pas aussi qualitatif que le KN mais pas le mm prix non plus..
Avec un petit pour le reniflard
https://www.monancienne.com/fr-FR/petit-filtre-de-reniflard-huile-sport-16-mm_UC44705.htm
« Réponse #60 le: mer. 06 mars 2019, 17:00:56 pm »
  • Je te donne mon avis polo, après, tu en fais ce que tu veux :
    Soi tu prends de la marque ( kn, Green....), soit du papier.
    Sur les autres, à 10 balles sur AliExpress, soit ça filtre rien à pas grand chose, soit c'est restrictif.
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #61 le: mer. 06 mars 2019, 17:38:11 pm »
  • Ca roule, j'ai finalement trouvé mon bonheur chez Green, commande passée  #g2
    « Réponse #62 le: mer. 06 mars 2019, 19:23:24 pm »
  • je prends le sujet au vol. Pour des filtres de qualité éprouvés en compétition, il y a aussi Pipercross et Ramair Filters  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #63 le: mer. 06 mars 2019, 20:23:04 pm »
  • Merci du tuyau Franck  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #64 le: sam. 23 mars 2019, 18:49:45 pm »
  • Voilà, après une bonne journée pour déposer le moteur+boîte de ma 126 et après remontage sur le nouveau moteur,
    la bête est quasi complète, manque plus que l'échangeur, une poulie d'alternateur et une pompe à essence électrique de GTT qui devraient arriver sous peu!  #g6 #g9 #g9
    Petite étape en carrosserie avant de remonter le tout!
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #65 le: sam. 23 mars 2019, 18:54:39 pm »
  • Bon j'ai qd même un petit souci, c'est que la poulie de Villo installée sur mon nouveau moteur ne comporte aucun repères pour le capteur pmh.. Je sais pas trop comment faire pour les reporter dessus.. Des idées?? #g6
    « Réponse #66 le: sam. 23 mars 2019, 19:52:22 pm »
  • On voit pas très bien le contour de la poulie, mais ça devrait être un "trou" plus grand que les autres...
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #67 le: sam. 23 mars 2019, 20:08:54 pm »
    Non il n'y a rien sur la partie crantée. un poinçon a été fait pour repérer le pmh par rapport à la verticale, mais j'aimerai reporter une marque sur la partie lisse de la deuxième poulie (celle de derrière) pour que le capteur puisse choper l'info mais je me demande si une simple marque suffira, sur mon ancienne poulie il y avait 3 "dents" plus une petite rainure...
    « Réponse #68 le: sam. 23 mars 2019, 23:08:18 pm »
  • oui, des bibites en acier sur la mienne.
    je ne comprends pas, ta poulie n'est pas celle d'origine?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #69 le: sam. 23 mars 2019, 23:32:56 pm »
  • Non elle a été remplacée par l'ancien proprio par une poulie crantée (photo) pour courroie renforcée. Mon collègue était sur allumage à Delco donc j'imagine pas de capteur pmh pour lui
    « Réponse #70 le: sam. 23 mars 2019, 23:36:07 pm »
  • donc à mon avis, c'est mort pour utiliser ton capteur, sauf à trouver une poulie avec bibite, ou à souder sur la tienne. c'est in allumage nanoplex que tu mets?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #71 le: sam. 23 mars 2019, 23:38:25 pm »
  • Oui la mienne est sur nanoplex. Tu penses pas qu'il est possible de placer des repères sur celle là?
    « Réponse #72 le: sam. 23 mars 2019, 23:41:45 pm »
  • si, mais tu as vu sur la nanoplex, c'est precis. et pour un allumage, il va falloir que tu sois précis à 1-2° prés. pas evident, non?
    tu peux mettre une nanoplex? ça rentre?
    sinon, un bon vieux delco fera le job
    « Réponse #73 le: sam. 23 mars 2019, 23:44:45 pm »
  • sinon, tu as des poulies à capteurs, chez tinari il me semble
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #74 le: sam. 23 mars 2019, 23:45:46 pm »
  • Je comprends pas ta question, en fait mon ancien moteur était sur nanoplex donc je touche à rien je reste sur nanoplex (enfin j'aimerai) après s'il faut passer sur Delco je le ferai mais j'étais content du nanoplex qui marchait impec!
