  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217707
  • Total des sujets: 9058
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 74
Total: 74
Auteur Sujet: Vitesses qui ne passent plus  (Lu 2717 fois)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« le: dim. 03 mars 2019, 11:55:20 am »
  • Bonjour a tous,
    J'aimerais avoir votre avis sur un diagnostic : En rentrant a la maison, je me suis arrêté à un stop. En remettant la première, gros but de frottement mécanique (ca grogne) et la voiture n'avance pas. Essai avec la seconde, même constat  #e7
    Par change, je suis a 50 mètres de chez moi, une petite course a pousser la voiture et hop au bercail!
    J'ai d'abord soupçonné un problème de bibax : après avoir soulevé la voiture, essai et même problème... j'ai déposé les bibax pour voir et tout semble normal.
    Je me suis dit alors que cela pourrait être un problème de tringlerie avant la boite, peut être le tampon juste en cul de boite? mais celui ci semble normal.... mais peut être est il mal positionné?
    J'ai filmé pour vous montrer... Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance pour vos lumières  Merci
    • Q.I.: 43
    Re: Vitesses qui ne passent plus
    « Réponse #1 le: dim. 03 mars 2019, 12:15:55 pm »
  • tu es sûr de tes arbres de roues et des tulipes ?
    il faudrait placer ta camera sous la BV et voir si les arbres et tulipes tournent quand essayes d'avancer.
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #2 le: dim. 03 mars 2019, 19:44:01 pm »
  • Tu veux dire une défaillance ou un mauvais montage?
    Car a ce point du vue, tout fonctionnait avant, donc montage ok et bibax déposé ca grogne de la même manière et jugeant un tout petit peu
    Je peux faire un autre vidéo dès que possible
    • Q.I.: 34
    « Réponse #3 le: dim. 03 mars 2019, 19:59:17 pm »
    +1
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #4 le: lun. 11 mars 2019, 12:03:34 pm »
  • Alors effectivement, lorsque je déconnecte les bibax... ca a l'air de fonctionner plutôt bien :
    Donc cela viendrait peut être bien des tulipes ou des arbres...
    « Modifié: lun. 11 mars 2019, 12:07:47 pm par Olivier57 »
    • Q.I.: 43
    « Réponse #5 le: lun. 11 mars 2019, 13:29:03 pm »
  • cannelures arbre ou tulipe HS ?
    « Réponse #6 le: lun. 11 mars 2019, 15:37:47 pm »
  • il aurait fallu faire la manip avant de démonter, tu aurais vu si l'arbre tournait dans la tulipe, en mettant le frein à main pour avoir un minimum de résistance
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #7 le: mar. 12 mars 2019, 06:51:57 am »
  • OK, merci pour les commentaires... je remonte et m'y attelle a nouveau :)
    • Q.I.: 34
    « Réponse #8 le: mar. 12 mars 2019, 07:19:54 am »
  • même avant de remonter, tu peux regarder l'état des dents sur les demi arbres
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #9 le: dim. 17 mars 2019, 17:03:57 pm »
  • Alors l'état des dents n'est pas mauvais... si je met la tulipe en place et que je la fais tourner à la main, l'arbre tourne aussi.
    Par contre je viens de voir que l'un des circlip qui est censé bloquer la tulipe vers le bibax était cassé... cela pourrait être mon problème?
    « Réponse #10 le: dim. 17 mars 2019, 18:23:41 pm »
  • je ne pense pas: la tulipe etant boulonnée sur le bibax.
    « Réponse #11 le: dim. 17 mars 2019, 18:53:12 pm »
  • non rien avoir le circlip, en plus il ne doit pas être cassé, c'est juste une corde à piano avec 8 à 10 mm entre les deux extrémités
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #12 le: sam. 23 mars 2019, 09:04:05 am »
  • Vous aviez raison, voici le coupable :
    Plus qu'à chainer tout ca!
    Quel en est la cause?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #13 le: sam. 23 mars 2019, 10:18:09 am »
    le 11 mars #g2
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #14 le: sam. 23 mars 2019, 18:40:58 pm »
  • Et oui!  #B6
    Malheureusement assez peu de temps ces derniers jours mais j'espère que ca va bientôt être corrigé!
    Je vais suivre l'excellent tuto de Gsage http://www.500-126.com/index.php?topic=991.0
    la commande par ce soir!
