  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217698
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 115
Invités: 100
Total: 102
Auteur Sujet: Branchement compteur vitesse et compte-tour Abarth  (Lu 4110 fois)
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
Re: Branchement compteur vitesse et compte-tour Abarth
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 12 mars 2019, 18:09:44 pm »
puisque tu peux configurer le compte tours en 2, 4, ... cylindres tu as cas le programmer sur 4 cylindres
la prise d'impulsion c'est le fil qui vient du delco
Pas de delco sur mon allumage, les bougies sont en direct sur ma bobine..
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
« Réponse #15 le: mar. 12 mars 2019, 18:12:01 pm »
  • oui, mais tu as le capteur qui remonte de la poulie.
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #16 le: mar. 12 mars 2019, 18:16:52 pm »
  • Le capteur est  aussi relié au nanoplex mais ne passe pas par la bobine.
    Pour ça que j'ai du mal à identifier l'endroit où raccorder mon fil impulsion.
    « Réponse #17 le: mar. 12 mars 2019, 18:17:00 pm »
  • oui dans la fiche tu as bien des impulsions sur un des fils l'autre doit etre le +
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #18 le: mar. 12 mars 2019, 18:19:11 pm »
    D'accord donc en gros je rajoute un sucre au dessus de la fiche sur le fil - et je raccorde mon compte tour dessus?
    « Réponse #19 le: mar. 12 mars 2019, 18:25:22 pm »
  • je pense que oui parce qu'à l'origine c’était sur ce fil que l'on brancher le compte tours, après il faudra voir si les impulsions de l'électronique sont compatibles avec un vieux compte tours
    « Réponse #20 le: mar. 12 mars 2019, 18:26:35 pm »
  • je sais qu'il y avait des systèmes elec qui avaient un fil sortie compte tours
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #21 le: mar. 12 mars 2019, 18:32:16 pm »
    A priori oui, dans la notice du compte tour ça dit qu'il est compatible avec le signal de l'unité de contrôle (dans mon cas le nanoplex??), de la bobine ou de l'alternateur (mais là faut le programmer selon une formule qui me donne pas envie..)
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #22 le: mar. 12 mars 2019, 18:37:55 pm »
  • Ok j'y vois un peu plus clair grâce au schéma publié par Charles je sais plus trop où (merci Charles!)
    Du coup je localise la borne - qui est relié sur le bornier du nanoplex au n°7
    Apparemment le n°2 est libre (à vérifier sur le mien) donc ça pourrait être une autre solution non?
    « Réponse #23 le: mar. 12 mars 2019, 18:43:53 pm »
  • je ne suis pas sur que tu aies quoi que ce soit qui sorte du 2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #24 le: mar. 12 mars 2019, 18:48:33 pm »
  • Ok bon je reste sur le - de la bobine alors.
    Question purement électrique maintenant, est-ce qu'un sucre est nécessaire au dessus de la fiche ou bien je peux connecter le fil du compte-tour directement sur la fiche en double avec le - ? #l11
    « Réponse #25 le: mar. 12 mars 2019, 19:23:19 pm »
  • pour moi il n'y a que le 7 qui va faire le job, pour le branchement tu le fais où tu veux et comme tu peux, le principal c'est de faire une dérivation
    « Modifié: mer. 13 mars 2019, 08:12:10 am par mitch83 »
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #26 le: mar. 12 mars 2019, 20:09:33 pm »
  • Ok #B6 Merci beaucoup !
