Year 2019 Goal: €120.00
Total Receipts: €80.00
PayPal Fees: €5.17
Net Balance: €74.83
Below Goal: €45.17
62%
Year 2019 Donations
piég&eacut... EUR30.00
Freelancer.55 EUR10.00
behappy04 EUR10.00
Mujik EUR10.00
Andr006 EUR10.00
charles EUR10.00
  • Total des messages: 184666
  • Total des sujets: 7233
  • En ligne aujourd'hui: 107
  • Record de connexion total: 595
  • (dim. 04 novembre 2018, 18:30:31 pm)
Invités: 78
Total: 78
Auteur Sujet: Trous à haut régime - surprise dans le carbu !  (Lu 821 fois)
Hors ligne auquomes
Re: Trous à haut régime - surprise dans le carbu !
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 15 mars 2019, 10:43:23 am »
Rappel du message précédent:
Il est dans le bon sens.
« Réponse #15 le: ven. 15 mars 2019, 11:03:27 am »
  • Tant qu'on y est : la mise à l'air de ton réservoir est bonne ?
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #16 le: ven. 15 mars 2019, 13:30:17 pm »
  • J'ai vérifié ça hier justement et je n'ai pas entendu de "psshit" en dévissant le bouchon, que j'avais changé d'ailleurs car le précédent était trop étanche.
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #17 le: ven. 15 mars 2019, 14:01:04 pm »
  • Un trou en charge uniquement et entre 3 et 4 où l'on sait qu'il faut avoir le pied un peu lourd compte tenu de l'étagement : je pencherai vers un manque d'arrivée d'essence
    Pompe neuve mais est-elle bien actionnée, tige de commande ?, épaisseur du joint ?
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #18 le: ven. 15 mars 2019, 19:48:42 pm »
  • Tout ce que j'ai pu constaté c'est que l'essence sortait de la durite en poussant la voiture en troisième, mais je n'ai pas fait le test avec le démarreur.
    Dans un premier temps j'ai refait le réglage du flotteur à 7mm-14mm, ils n'y étaient pas du tout et je vais voir demain si ça change quelque chose. Je suis pas hyper convaincu mais il faut bien commencer par quelque chose !
    • Q.I.: 44
    « Réponse #19 le: ven. 15 mars 2019, 19:58:30 pm »
  • si l'essence coule quand l'on fait tourner le moteur en poussant elle coulera au démarreur, il n'y aura pas de dif vu que dans le deux cas le moteur va tourner  #B6
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #20 le: ven. 15 mars 2019, 20:27:07 pm »
  • Je suis assez d'accord, après la pression peut être insuffisante si la came est usée...
    • Q.I.: 44
    « Réponse #21 le: ven. 15 mars 2019, 20:55:01 pm »
  • la came usée va limiter le débit mais pas la pression, de toute façon il ne faut pas beaucoup de pression
    heureusement que le moteur ne consomme pas la quantité que la pompe donne, mets le tube dans une bouteille et tu vas voir à quelle vitesse elle se replie
    « Réponse #22 le: ven. 15 mars 2019, 21:55:14 pm »
  • Effectivement la pression ne doit pas être très élevée; le pointeau du flotteur n'arriverai pas à réguler le niveau.
    Je pensais plutôt à un manque de débit si l'actionneur de la pompe ne fonctionne pas bien...
    A propos, sur les moteurs modernes à injection il y a un retour au réservoir du surplus de carburant.
    Sur les carbus ça ce passe comment quand le niveau de la cuve est bon et que la pompe continue a être actionnée, c'est le pointeau qui prend tout dans la tronche ?
    sûr qu'il faut pas que la pompe mette en pression...
    « Réponse #23 le: ven. 15 mars 2019, 21:58:30 pm »
  • 0.35 bar
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #24 le: ven. 15 mars 2019, 23:08:52 pm »
  • Bon finalement j'ai tout remonté ce soir pour m'en débarrasser.
    Eh bien ça n'a rien changé. A froid elle fonctionnait plutôt pas trop mal, elle a bien démarré, tournait bien au ralenti et repart bien à chaud, mais dès qu'elle est montée en température et que je l'ai poussé un peu jusqu'en 4ème, j'ai retrouvé des accoups. Et revenu en 3ème, pareil à partir de 50 et en laissant les gaz à moitié.
    Je me suis dit que tant qu'à faire j'allais contrôler les bougies (comme un c... je les ai sorti et j'ai plus pensé à prendre les compression alors que c'était sous mon nez !).
    J'ai bien fait de jeter un oeil car elle n'avaient pas vraiment bonne mine :
    [ Les invités ne peuvent voir les pièces jointes ]
    Du coup j'en ai mis des neuves, mais rien n'y fait !
    « Réponse #25 le: ven. 15 mars 2019, 23:32:21 pm »
  • pas spécialiste, mais je les trouve un poil claire: trop pauvre, avec celle de droite huileuse.
    • Q.I.: 44
    « Réponse #26 le: sam. 16 mars 2019, 08:17:54 am »
  • oui bien trop pauvre, mets un gicleur plus gros 125 ça devrait régler les problèmes
    tu dis qu'elles ont une sale gueule c'est quoi pour toi une sale gueule
    « Réponse #27 le: sam. 16 mars 2019, 09:18:13 am »
     #f9
    comment on peut avoir un débit moindre avec une pression équivalente ?? sachant que la section du tube/durite est la même
    « Réponse #28 le: sam. 16 mars 2019, 10:34:16 am »
  • d'ailleurs, tu as quoi comme gicleurs montés sur ton carbu "neuf?
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #29 le: sam. 16 mars 2019, 11:48:00 am »
    Je les trouvais justement trop claires.
