Year 2021 Goal: €120.00
Total Receipts: €65.00
PayPal Fees: €3.94
Net Balance: €61.06
Below Goal: €58.94
51%
Year 2021 Donations
charles EUR10.00
grincheux 30 EUR20.00
  • Total des membres: 2134
  • Dernier: jeclsy17
  • Total des messages: 200821
  • Total des sujets: 8016
  • En ligne aujourd'hui: 54
Membres: 4
Invités: 47
Total: 51
Auteur Sujet: Richesse carbu / lambda  (Lu 7977 fois)
Hors ligne syka31
  • Modèle: 500
« le: ven. 22 mars 2019, 09:11:11 am »
  • Je sais bien que ce sujet est évoqué sur tout un tas de fil, mais j'aimerai aborder de manière générique ce sujet.
    mon carburateur est un double corps dell'orto DHLB32 connecté à une culasse simple conduit
    La sonde lambda wideband est depuis mercredi en place sur le pot lavazza, elle est calibrée et connectée.
    c'est celle ci (attention c'est top moche au tableau de bord même si 52 mm de diamètre, fat que je bricole un truc)
    https://www.nsbconcept.com/large-bande-wideband/133862-large-bande-afr-innovate-mtx-l-plus-avec-afficheur-insert-a-souder.html
    le premier roulage est tranchant :
    ralenti RAS : on est à 14-16 tout va bien
    puis plus on monte dans les tours plus la richesse s'envole
    je crois que le consensus sur une valeur raisonnable à atteindre à pleine charge est à 12.75
    ben là je descend en dessous de 10
    bref va y avoir du temps de réglage, et un compte à ouvrir chez B2H ...
    • Q.I.: 60
    Re: Richesse carbu / lambda
    « Réponse #1 le: ven. 22 mars 2019, 09:29:22 am »
    Une fois réglé, tu vas gagner un paquet de chevaux.
    En ligne Fram
    « Réponse #2 le: ven. 22 mars 2019, 10:40:02 am »
  • 13.2 a 13 tu es sur des rendements max.
    En effet entre 12.8 et 12.5 a pleine charge, c'est le max. a ne pas dépasser.
    Au dessous de 12.5, tu perds de la puissance et consomme un max. (avec les pb d'encrassement que ca implique)
    Attention aussi a la bonne vaporisation du mélange dans la chambre et a la valeur d'allumage.
    Tu peux être pauvre a la combustion dans la chambre et riche a l’échappement....attention donc a la valeur d'avance a l'allumage pour exploser au bon moment!
    faut surveiller la couleur des bougies.
    « Modifié: ven. 22 mars 2019, 11:23:49 am par Fram »
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #3 le: ven. 22 mars 2019, 10:56:41 am »
  • merci Fram
    du coup il me revient une règle de base :
    1) caler l'allumage
    2) régler la carburation
    j'ai bon ?
    précision: j'ai un 123 ignition sur le réglage de base
    • Q.I.: 60
    « Réponse #4 le: ven. 22 mars 2019, 11:13:13 am »
  • Oui.
    Au passage, pour ton excès de richesse en haut, je ne sais pas si tu es en pompe électrique ou mécanique, mais renseigne toi sur la pression max de ton carbu.
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #5 le: ven. 22 mars 2019, 12:26:48 pm »
  • pompe mécanique d'origine pour puis filtre régulateur king filter
    • Q.I.: 60
    « Réponse #6 le: ven. 22 mars 2019, 12:35:26 pm »
    Tu le règles à combien le King ?
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #7 le: ven. 22 mars 2019, 12:40:40 pm »
  • aucune idée
    • Q.I.: 60
    « Réponse #8 le: ven. 22 mars 2019, 13:03:53 pm »
  • Ça peut être intéressant de regarder, je pense
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #9 le: ven. 22 mars 2019, 13:27:28 pm »
  • ok je sais pas comment je peux regarder ni où mais j'essayerai
    • Q.I.: 60
    « Réponse #10 le: ven. 22 mars 2019, 13:49:31 pm »
  • C'est un réglable ? Si oui, y a une vis.
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #11 le: ven. 22 mars 2019, 13:55:57 pm »
  • oui c'est un réglable à vis mais tu crois que c'est gradué ?
    • Q.I.: 42
    « Réponse #12 le: ven. 22 mars 2019, 14:03:29 pm »
  • tiens Sylvain, cadeau #g2
    http://www.limora.com/pdf/329912.pdf
    Afin d‘augmenter la pression (= plus d‘essence pour le carburateur), il faut tourner la vis d‘ajustage
    (C) dans le sens des aiguilles d‘une montre.
    A fin de baisser la pression ( = moins d‘essence pour le carburateur), il faut tourner la vis d‘ajustage (C) dans le sens contraire des aiguilles d‘une montre.
    « Modifié: ven. 22 mars 2019, 14:05:40 pm par Cléflo »
    • Q.I.: 60
    « Réponse #13 le: ven. 22 mars 2019, 14:04:34 pm »
  • Non, il faut se servir d'un Mano, ponctuellement
    Et certains filtres ont un filetage pour, d'autres non et il faut taraudé soi même.
    Vu que tu as la lambda, tu peux essayer de baisser la pression, vérifier que ça débite encore et voir ce que ça donne.
    Ton moteur a toujours eu le même comportement, ou tu trouves que ça s'est degradé ?
    En fait, vu que tu as déjà le regul, ça serait dommage de se lancer dans une coûteuse mise au point, sans avoir vérifié que ta pression est bonne.
    Vérifie pour ton carbu, souvent, on règle la pression vers 0,2 bars
    « Modifié: ven. 22 mars 2019, 14:06:51 pm par charles »
    • Q.I.: 60
    « Réponse #14 le: ven. 22 mars 2019, 14:07:46 pm »
  • Mon non n'est pas pour toi clefo, merci pour la notice
