  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 82
Total: 83
Auteur Sujet: Richesse carbu / lambda  (Lu 12894 fois)
Hors ligne syka31
  • Modèle: 500
Re: Richesse carbu / lambda
« Réponse #44 de la page précédente: mar. 14 mai 2019, 17:18:16 pm »
c'est le numéro 1 ?
« Réponse #45 le: mar. 14 mai 2019, 17:54:17 pm »
  • oui!
    « Réponse #46 le: mar. 14 mai 2019, 19:27:16 pm »
  • tu l'avais ça?
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #47 le: mar. 14 mai 2019, 20:52:32 pm »
  • non je connais pas
    tu peux stp mettre le lien je ne vois pas bien
    merci !
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #49 le: ven. 24 mai 2019, 17:01:43 pm »
  • ce week end back to basics
    j'ai reçu ma lampe strobo à déphasage
    je vais vérifier mon callage
    ensuite je ferai le réglage culbu
    puis on verra ce que dira la lambda
    « Réponse #50 le: ven. 24 mai 2019, 17:23:21 pm »
  • Bonne idée  #g2
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #51 le: mar. 23 juillet 2019, 11:36:28 am »
  • calage a la lampe OK
    réglages des culbu OK
    reste à lire la valeur (lambda en défaut E2 ..... trop encrassée je pense)
    en ressenti le moteur prend mieux ses tours, mais toujours ce creux à 4000
    ne sachant où poster ma question j'en profite ici pour demander aux experts
    A votre avis quelles sont les tailles de mes soupapes, stock ou pas stock ?
    « Réponse #52 le: mar. 23 juillet 2019, 13:00:53 pm »
  • Tu etais censé avoir quoi comme culasse ?
    Difficile à dire comme ça pour la taille des soupapes. Tu peux mesurer?
    Un truc, où tu peux gagner pas mal, c'est d'eloigner le mur de la culasse de la soupape d'admission: tu mets le jdc en guide, et tu arrondis le mur pour gagner 2mm, sans passer sous le jdc.
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #53 le: mar. 23 juillet 2019, 15:37:35 pm »
  • je sais pas ce que c'est comme culasse,
    les photos datent du moment où la bougie s'est fait la malle (taraudage mort)
    une autre vue :
    « Réponse #54 le: mar. 23 juillet 2019, 15:54:14 pm »
  • Culasse de 126, apres, pour la taille des soupapes, à part mesurer.
    Tu as reussi à retrouver un afr qui te va?
    « Réponse #55 le: mar. 23 juillet 2019, 16:47:50 pm »
  • c'est une culasse de 600 cc
    « Réponse #56 le: mar. 23 juillet 2019, 17:02:17 pm »
  • Qu'est ce qui te fait dire ça mitch ?
    « Réponse #57 le: mar. 23 juillet 2019, 17:08:14 pm »
  • les stries sans le 650 gravé
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #58 le: mar. 23 juillet 2019, 17:38:40 pm »
  • @Charles
    non j'ai pas trouvé mon AFR encore, pour le moment le pot est en soudure
    je vais en profiter pour nettoyer la lambda la recalibrer et regarder ce que ça donne
    après le dell'orto me saoûle un peu j'ai beau me documenter et lire ton fil, je pige pas la moitié alors je ne retiens que 2 options à ma portée :
    1) mettre mon dell'orto par défaut en configuration fluvia 1.3S ou 1.3 comme sur le doc si dessus
    2) acheter un Weber DCOE 40 chez d'Angelo, car en 740 cm3 et 6500 tours sa config de base doit pas être trop dégueu
    Stp le plus honnêtement possible dis moi si toi quand tu es passé de AFR 9 à AFR 12 c''était franchement significatif
    Parce qu'au départ ma motivation à creuser le sujet était ce creux vers 4500 - 5000 qui me rabote le plaisir
    @Mitch
    du coup c'est grave Docteur une culasse rabotée de 600cm3 sur un bloc de 126A qui si j'ai bon était un 650 cm3 ?!???
    « Réponse #59 le: mar. 23 juillet 2019, 18:15:57 pm »
  • grave non plus de rv
    AFR à 12 ce n'est pas tres bon, mini 12.8 il me semble
