  • Total des messages: 217535
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 131
Total: 132
Auteur Sujet: boite bloquée en 3eme  (Lu 3158 fois)
« le: dim. 14 avril 2019, 13:09:49 pm »
  • Bonjour, petite péripétie:
    au sortir d'un rond point, un "crac" et boite bloquée en 3eme
    le debrayage fonctionne encore, le levier de vitesse peut se balader librement sur tout le point mort, mais je ne peux pas passer une autre vitesse
     "youpi", on peut rentrer, content d'avoir du couple pour tout monter en 3 eme.
    à part le papillon, d'autres pistes?
    Re: boite bloquée en 3eme
    « Réponse #1 le: dim. 14 avril 2019, 14:03:54 pm »
  • papillon ok, bague de sortie de tunnel avec une bonne tete #c2
    « Réponse #2 le: dim. 14 avril 2019, 14:25:20 pm »
    « Réponse #3 le: dim. 14 avril 2019, 14:39:06 pm »
  • Charles tes tableaux m'intéressent mais je ne peux pas les lire car en les agrandissants ils deviennent flous .
    Tu as trouvé ça où ?
    « Réponse #4 le: dim. 14 avril 2019, 15:19:53 pm »
  • Pardon, c'est issu du manuel de reparation de la fiat 500, tu dois l'avoir dans la documentation technique. sinon, je peux te la renvoyer par mail.
    « Réponse #5 le: dim. 14 avril 2019, 15:22:23 pm »
    « Réponse #6 le: dim. 14 avril 2019, 15:32:00 pm »
  • j'en profite pour demander:
    si on a une vitesse bloquée:
    -on verifie la bague de sortie de tunnel. l'autre, comment y avoir acces?
    -on devisse un coté du papillon, si le levier est bien libre, ce n'est pas un probleme de tringlerie?
    si le souci ne survient que moteur tournant, et pas moteur éteint, on s'oriente sur un souci d'embrayage?
    si ça survient dans les 2 cas, et pas de souci de tringlerie: on s'oriente vers la boite?
    là, je n'arrive pas à "enlever" la 3 eme, alors que j'arrive à manipuler le levier (sauf reprendre la 3 eme), je pense à un souci dans le nez de boite, selecteur "désamorcé"?
    ça tient comme raisonnement?
    « Réponse #7 le: dim. 14 avril 2019, 16:19:02 pm »
  • charles avant de partir dans tous les sens, à deux personnes une qui essai de passer les vitesses et toi dessous pour deja voir si la commande bouge av ar en rotation .
    oublies l'embrayage oublies pour moment le guide qui est au levier, même sans tu pourrais sortir la vitesse
    « Réponse #8 le: dim. 14 avril 2019, 16:29:52 pm »
  • Alors, j'avais essayé:
    ça tournait bien, sauf impossible de passer la 3 eme.
    j'ai debranché le papillon. la commande de boite, j'ai réussi à la sortir (en tapotant doucement), mais impossible de la rerentrer.
    voilà,
    je m’apprête à tomber le moteur.
    « Réponse #9 le: dim. 14 avril 2019, 16:37:33 pm »
  • et les autres elles passent ou non
    « Réponse #10 le: dim. 14 avril 2019, 16:44:12 pm »
  • moteur tournant, ça faisait "craaacccc"! #g3
    la commande rentrait/ sortait quand j'essayais de rentrer une vitesse
    la, je ne peux pas renfoncer la commande du nez, c'est bloqué, sans rotation possible donc je ne peux pas remettre le papillon.
    « Réponse #11 le: dim. 14 avril 2019, 16:53:39 pm »
  • ouais bon ça sent pas bon, ça sent le démontage
    « Réponse #12 le: dim. 14 avril 2019, 16:57:21 pm »
  • question con: tomber le nez de boite, en gardant le moteur+ boite en place?
    « Réponse #13 le: dim. 14 avril 2019, 17:56:30 pm »
  • tombé le tout.
    tatouillette à monter ma boite de 126
    « Réponse #14 le: dim. 14 avril 2019, 19:06:35 pm »
    oui si ça vient  de la commande, mais il y a gère de chance, il n'y a pas grand chose à casser à cet endroit.
    si c'est une fourchette  3 / 4 je pense que tu pourrais passer les autres, à moins qu'un morceau bloque
