  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217668
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 56
Total: 57
Auteur Sujet: boite bloquée en 3eme  (Lu 3178 fois)
Re: boite bloquée en 3eme
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 14 avril 2019, 19:06:35 pm »
tomber le nez de boite, en gardant le moteur+ boite en place?
oui si ça vient  de la commande, mais il y a gère de chance, il n'y a pas grand chose à casser à cet endroit.
si c'est une fourchette  3 / 4 je pense que tu pourrais passer les autres, à moins qu'un morceau bloque
« Réponse #15 le: dim. 14 avril 2019, 19:27:18 pm »
  • Merci Mitch,
    alors, à priori, c'est la tige de commande qui était sortie de son petit nid de fourchette????? #f9, je ne comprends pas comment c'est possible?, je vais essayer de reproduire le souci
    pas de fourchette cassée
    je l'ai remise en place, et j'arrive à passer les vitesses.
    questions:
    -est ce normal qu'on arrive à "depasser" la bille de verrouillage (bon, la, je manipule sans tringlerie, donc on est obligé de forcer)?
    -j'ai un peu de jeu entre le nez et la tige de commande, mais je n'avais pas de fuite. est ce que ce jeu expliquerait la sortie de la tige de commande?
    où se trouve les "bonhommes" qui empechent de passer plusieurs vitesses à la fois?
    merci de votre aide .
    je ne suis pas sur d'avoir un joint papier: silicone exclusif envisageable?
    « Réponse #16 le: dim. 14 avril 2019, 20:18:11 pm »
  • Ça m'est arrivé aussi! J'avais mal monté le truc, mais que ça survienne en roulant c'est étonnant
    « Réponse #17 le: dim. 14 avril 2019, 20:31:05 pm »
  • la seule possibilité pour que la commande sorte du baladeur c'est qu'il faut que ça aille plus loin, je n'ai jamais fait attention si ça pouvais aller plus loin de la bille de blocage, je ne pense pas puisque quand la vitesse est passée la fourchette ne peut pas allier plus loin, tu as peux être un souci.
    les bonhommes ils sont à l'autre bout des baladeurs mais rien avoir tu n'avais pas deux vitesses de passées, en plus dans ce cas tout est bloqué voir la boite cassé
    « Réponse #18 le: dim. 14 avril 2019, 20:41:21 pm »
  • peut etre en effet que la fourchette peut aller plus loin, ce qui expliquerait le souci que j'ai eu,. Bon, apres, sans la commande, je les passe au maillet, donc pas evident de savoir
    je n'ai pas réussi à reproduire le probleme
    j'ai tendance à emmancher les vitesses un peu brutalemment.
    oui andrea, j'ai fait 500 bornes sans souci, quoique, j'ai eu une vitesse, une fois qui n'a pas accroché.
    je vais resteter ce soir, et si je n'arrive pas à refaire foirer le truc, un petit coup de RTV, et fini.
    En parallèle, je vais préparer une boite de secours: arbres de 126 à virer et passage en 500,25mm.
    merci à tous
    « Réponse #19 le: dim. 14 avril 2019, 22:02:09 pm »
  • hop, après de multiples essais:
    la fourchette du milieu (3eme et 4 eme) est semi bloquée: impossible d'enclencher les billes, ni en avant, ni en arriere, je peux la bouger un peu, mais sans reussir à enclencher.
    en plus, la zone au niveau du "pignon a une sale gueule, cf photo.
    bref, je pense que je suis bon pour une refection complete.
    votre avis est le bienvenu  #g2
    « Réponse #20 le: dim. 14 avril 2019, 22:05:19 pm »
  • . [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #21 le: lun. 15 avril 2019, 08:45:21 am »
  • c'est pourquoi cette photo, il faut voir quoi ??
    « Réponse #22 le: lun. 15 avril 2019, 09:30:45 am »
  • La zone noircie, en bas, au ras d'un engrenage avec un micro bourrelet. Normal ou pas ?
    Je n'arrive pas à passer ma photo avec une fleche pour indiquer.
    « Réponse #23 le: lun. 15 avril 2019, 09:35:17 am »
  • tu veux parler du trait noir en haut à droite
    « Réponse #24 le: lun. 15 avril 2019, 09:39:28 am »
  • tu veux peut etre dire le petit bourrelet sur la piece crabot  si oui ça ce n'est pas un pignon, et c'est pas bien normal
    « Réponse #25 le: lun. 15 avril 2019, 10:17:14 am »
  • Oui, je pense qu'on parle du même truc.
    Cause de mes soucis ?
    « Réponse #26 le: lun. 15 avril 2019, 22:26:39 pm »
  • j'ai juste déconnecté la fourche d'enclenchement de 3-4 eme. le coulisseau de 3 et 4 se promene librement: pas les bonhommes.
    apres avoir fait un peu de place
    le manchon baladeur d'engrenement de 3-4  se coince sur le "bourrelet".
    pas sur que ça soit la seule cause. ni pourquoi il y a ce bourrelet #f9
    à suivre.
    « Réponse #27 le: ven. 19 avril 2019, 19:55:42 pm »
  • en remontant mes arbres:
    premiere fois que je m'en sers, ça marche pas mal
    « Réponse #28 le: dim. 21 avril 2019, 18:03:26 pm »
    « Réponse #29 le: dim. 21 avril 2019, 18:17:02 pm »
  • dernière photo: le bloc, "soudé" ensemble, bague, pignon de 3eme et moyeu de  manchon baladeur #c4
    donc à voir si on trouve ces pieces en séparée.
    la sortie de l'arbre secondaire, qui aurait du sortir tout seul, n'a pas été une partie de pêche
