  • Total des membres: 2626
  • Dernier: irvin
  • Total des messages: 217656
  • Total des sujets: 9054
  • En ligne aujourd'hui: 64
Invités: 41
Total: 43
Auteur Sujet: 500L d ikea  (Lu 44525 fois)
Hors ligne nico aix
Re: 500L d ikea
« Réponse #119 de la page précédente: jeu. 08 août 2019, 12:50:57 pm »
J ai laissé la veille pompe à essence avec ses conduits, comme un con j ai oublié de la commander neuve ,  j ai juste mis le filtre avant le carbu par sécurité .
Je me disais au montage que le trou de l entretoise était un gros surtout qu il est après le papillon des gaz, je n aurai pas pensé à le boucher , merci messieurs pour c est renseignement
Aller je  redémonte ma cullasse , comme on dit faire et défaire ca occupe  #h10
Re: 500L d ikea
« Réponse #120 le: jeu. 08 août 2019, 15:30:46 pm »
  • ça a aussi un avantage, c'est que les écrous ne seront pas grippés  #g3 #g3 #l11
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #121 le: ven. 09 août 2019, 12:34:36 pm »
  •  C est sur c est un gros avantage  #g6 en plus maintenant les pieces sont tout nettoyer , je ne connaissais pas se moteur ça sera l occasion de mieux le connaître  #l11
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #122 le: mer. 14 août 2019, 19:29:26 pm »
  • en attendant de recevoir mes pièces du moteur pour réparer le joint coupé , je me suis lancé dans la restauration de la dynamo et démarreur. Roulement ,bagues et charbon a remplacé au deux, petit souci sur la bague du lanceur ,je pense qu il n est pas d origine il a l air plus récent que le démarreur mais il y avait un fort jeu , du coup j ai démonté cette fameuse bague mais le souci a l intérieur du lanceur 12.5 de diamètre et la nouvelle bague 13.5 de diamètre et forcement ca ne rentre pas  #l10 je ne trouve pas dans le commerce une bague plus petite, quelqu un a déja eu le problème ? il y a toujours la solution de commandé un lanceur complet voir a rectifié la bague
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #123 le: mer. 14 août 2019, 20:39:40 pm »
  • la bague me parait épaisse, l’intérieur devrait faire environ 11.5 mm
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #124 le: mer. 14 août 2019, 20:52:22 pm »
  • tu penses qu il y a une erreur de bague dans le kit réparation ?
    • Q.I.: 34
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #125 le: jeu. 15 août 2019, 07:40:50 am »
  • pour ton problème je ne sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que le démarreur de D (avec 2 points de fixation), les bagues n'allaient pas dessus.
    j'en avais trouvé sur 123 roulement, de mémoire, où il y avait plein de ref.
    j'avais juste du retailler dans la longueur.
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #126 le: jeu. 15 août 2019, 07:59:41 am »
    peut être , moi je n'ai jamais eu ce problème, quelle hauteur fait cette bague (la neuve)
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #127 le: jeu. 15 août 2019, 17:01:21 pm »
  • Le diamètre intérieur est de 11,5 comme il doit avoir et la hauteur c est la même que la vieille bague c est juste le diamètre extérieur qui est pas bon d un millimètre , je vais essayer de trouver une bague sur le net c est plus simple , le rectifieur me prendra le prix de la dynamo si je fais rectifier la bague  #c2
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #128 le: jeu. 15 août 2019, 17:25:03 pm »
  • tu peux peut etre regarder dans ton coin, si tu n'as pas un mec , equipé d'un tour et d'une gentillesse à toute épreuve qui te prendrait pas trop cher #l11 #l11
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #129 le: jeu. 15 août 2019, 18:43:07 pm »
  • je peux voir si je n'ai pas ça, demain.
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #130 le: mer. 21 août 2019, 20:45:55 pm »
  • j ai commandé un lanceur neuf, pas le choix, impossible de trouvé une bague dans le commerce, et rectifié il ne reste pas assez de matière a la bague
    Du coup je me suis lancé au remontage de ma dynamo, il me manque un rondelle entre l hélice et la dynamo, apparemment elle servirait a que ca ne se débloque pas, qulequ un a déja remonté sans cette rondelle ?  un autre question j ai l impression qu ils ont inversé les deux écrous des poulies, l écrou freiné va bien du coté de l hélice ?
    • Q.I.: 54
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #131 le: mer. 21 août 2019, 21:10:19 pm »
  • elle sert à centrer le ventilo dans l'escargot pour pas qu'il frotte. tu en as plusieurs dessus d'origine. un peu comme celle de la poulie de dynamo
    • Q.I.: 34
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #132 le: jeu. 22 août 2019, 06:40:19 am »
  • pour l'écrou freiné oui
    les rondelles faut remettre exactement comment c'était car sinon, au serrage tu risques de te retrouver avec le ventilo qui frotte ou ne tourne carrement plus
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #133 le: jeu. 22 août 2019, 07:52:51 am »
  • oui, en général il y en a une des fois deux. je peux regarder si j'ai ça
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #134 le: jeu. 22 août 2019, 12:39:20 pm »
  • Si c est juste des cales de réglage pour le ventilo ca va le faire, ce matin je l ai mis en place et il tourne librement sans toucher le cartere, comme il y a un tuto sur cette fameuse rondelle c est pour ça . Maintenant opération montage de l escargot complet  #g2 merci pour vos réponse
