  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 109
Total: 109
Auteur Sujet: Vitesse ne passent pas  (Lu 16408 fois)
Re: Vitesse ne passent pas
« Réponse #104 de la page précédente: jeu. 24 octobre 2019, 21:50:35 pm »
c'est bizarre, quand tu dis aucune, car même mal réglé tu devrais avoir quelques vitesses 1-3 ou 2-4
tout à fait autre chose, ton compteur de vitesse il fonctionne, parce que le câble n'est pas de première jeunesse, il en manque un bout.
fabrisolo
  • Invité
« Réponse #105 le: jeu. 24 octobre 2019, 21:55:52 pm »
  • Non mon compteur ne fonctionne pas. Il n y a pas de cable
    « Réponse #106 le: jeu. 24 octobre 2019, 21:57:28 pm »
  • ok tu me rassures #l11
    Hors ligne JCC10
    « Réponse #107 le: sam. 26 octobre 2019, 09:59:40 am »
  • Bonjour j'explique ce qui m'est arrivé lorsque j'ai ramené ma 500 à la maison, sur les 200 derniers kilomètres j'avais de plus en plus de mal pour passer les vitesses, j'ai démonté et je me suis aperçu que la vis qui tient la fourche de débrayage avait cassée, je ne sais pas si cela peu aider mais les symptômes sont les mêmes
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #108 le: dim. 27 octobre 2019, 09:09:22 am »
  • Bjr. Non fourchette et sa visse bonne
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #109 le: dim. 27 octobre 2019, 13:02:41 pm »
  • Ce que tu peux essayer , moteur arrêter passe une vitesse( de préférence la première ) , tu appuies a font sur la pédale d embrayage , tu lâches le freins à main et tu actionnes ton démarreur si tu sens que ta voiture veut avancé toute seul c est qu il y a un souci au niveau de l embrayage ou de la commande
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #110 le: mer. 13 novembre 2019, 16:21:07 pm »
  • Bonjour a tous. Petite question.  J ai déconnecté le silent bloc qui relie la boite a la commande. La fameuse patte avec le silent bloc rond. Est ce qu il difficile de passer les vitesse avec le petit morceau de 4 Cm qui sort...ou bien en temps normal... ça passe facilement ??
    Hors ligne damien-mach1
    « Réponse #111 le: mer. 13 novembre 2019, 16:23:19 pm »
  • c'est dur!
    « Réponse #112 le: mer. 13 novembre 2019, 16:34:22 pm »
  • Pareil que Damien, très dur, notamment si une vitesse était enclenchée avant.
    Tiens, un truc qui m'avait obligé à démonter le nez de boîte:
    Quand tu as déposé ta boîte, elle n'a pas reposé sur la tige de commande ?
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #113 le: mer. 13 novembre 2019, 17:06:08 pm »
  • Je pense bien que ma boite soit morte. Bloquée.  Impossible se bouger le levier même a l aide d un tournevis passé dans le petit trou..
    Est il possible de mettre une boite de 126 avec synchro sur mon moteur 5oo R ... je pense savoir que le moteur de la R est le meme que la 126? Me trompe ? Y a t il des motifs à faire...?
    « Réponse #114 le: mer. 13 novembre 2019, 18:30:38 pm »
  • oui tu peux monter une boite de 126, le moteur de R fait 600 cc
    si tu veux une boite de R fais moi un MP
    je ne vois pas pourquoi elle serait bloquée, à moins d’un mauvais remontage
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #115 le: mer. 13 novembre 2019, 19:57:20 pm »
  • Je ne l ai jamais ouverte. A part la separer du moteur . Rien d autre.
    « Réponse #116 le: mer. 13 novembre 2019, 20:23:45 pm »
  • ok, elle fonctionnait avant, donc pas de raison.
    pas de problème lors de la manutention?
    « Réponse #117 le: mer. 13 novembre 2019, 20:25:27 pm »
  • ok  #g10 alors peut être que dans ton cas tu devrais l'ouvrir, au moins la trappe et le nez, pour voir si tu ne vois pas au moins visuellement un truc qui cloche, tu en as peut être parlé, mais elle n'a jamais fonctionné avec toi  #f9 au bout d'un moment je perds un peu le fil  #l11 #l11
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #118 le: mer. 13 novembre 2019, 20:38:37 pm »
  • Je roulais parfaitement avec. Un.moment la 1ere et marche arrière commencer a passer difficilement... jusqu'à plus rien... ainsi que les autres. Au moment du remplacement d embrayage et butée. Rien d anormal.  Cet après-midi j ai essayer de passer directement en bout de boite mais ça ne bouge pas. Help. J en px plus
    « Réponse #119 le: mer. 13 novembre 2019, 21:42:04 pm »
  • ah ok, j'avais pas bien suivi
