  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Membres: 3
Invités: 94
Total: 97
Auteur Sujet: Vitesse ne passent pas  (Lu 16243 fois)
fabrisolo
  • Invité
Re: Vitesse ne passent pas
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 16 mai 2019, 17:12:31 pm »
Non elle passe pas du tout je sais comment la passer. Lol...
fabrisolo
  • Invité
« Réponse #15 le: jeu. 16 mai 2019, 17:14:55 pm »
  • Pour ma part je ne dois pas avancer mais simplement aller sur la droite appuyer et reculer le levier et la ca devrait logiquement padser9.Mais le hic est la....et aussi pour la 1ere
    « Réponse #16 le: jeu. 16 mai 2019, 17:53:41 pm »
  • La marche arrière n'est pas à l'opposé , tu pousses en avant et tu appuie en tirant vers l'arrière , donc les trois  en avant
    je confirme, comme Fabrisolo, simplement droite, appuyer,arriere.
    tu dois pas etre d'equerre Piégé je pense.
    fabrisolo, tu nous tiens au jus  #g2
    « Réponse #17 le: jeu. 16 mai 2019, 18:39:16 pm »
  • oui vous avez raison , la tôle sous laquelle rentre la bague n'est pas à sa place et quand je mets le levier vertical, je ne passe plus 1/3/AR
    Il y en a bien un à NRJ qui va trouver ce qui ne va pas et m'expliquer , par téléphone ce n'est pas toujours facile  .
    Je vais m'y remettre demain , il faut que ça marche , dimanche je sors la belle . Je me lance  je prends l'autoroute.......
    « Réponse #18 le: jeu. 16 mai 2019, 19:25:32 pm »
  •  #F5 tu dis bien qu'elles ne passent plus, ça sous entends qu'elles passées  donc ce n'est pas la verticalité, si elles passaient bien il faut en premier regarder le "papillon" voir les silentblocs de guidage de la tige de commande.
    tu dis aussi que la 1ere fait un bruit de crac crac !! dans ce cas il faut voir coté embrayage, soit simplement le retendre au pire le changer.
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #19 le: jeu. 16 mai 2019, 19:46:18 pm »
  • L embrayage est tout neuf... si je retend le câble...la pédale s abaisse???le sélecteur avec catchouc est nouveau aussi
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #20 le: jeu. 16 mai 2019, 19:47:29 pm »
  • Oui elles passées très bien avant et depuis que g remis l embrayage  et donc remis le moteur... J ai ce problème.  Grrrr
    « Réponse #21 le: jeu. 16 mai 2019, 19:48:19 pm »
    précises un peu  #f9
    « Réponse #22 le: jeu. 16 mai 2019, 19:49:28 pm »
  • alors il y a beaucoup de chance que le souci vienne de l’embrayage
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #23 le: jeu. 16 mai 2019, 19:50:50 pm »
  • Bin... si je tend le câble à la boîte... ma pédale va descendre...ou remonter ? Logiquement elle descendrai. Sauf qu' elle est déjà basse je trouve
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #24 le: jeu. 16 mai 2019, 19:51:37 pm »
  • Ceci est nouveau.(photo ci dessus ) mais y a t il un réglage ladessus
    « Réponse #25 le: jeu. 16 mai 2019, 19:54:46 pm »
  • pour la tension du cable il faut que la pédale au final soit en butée haute, et qu'il y ait une fois réglé une garde de 1 à 2 cm (pédale mole au début )
    « Réponse #26 le: jeu. 16 mai 2019, 19:56:07 pm »
    et ça sert à quoi ?
    On a les mêmes problèmes
    « Réponse #27 le: jeu. 16 mai 2019, 20:29:23 pm »
  • c'est le papillon entre la tringlerie et le nez de boite. y a pas réellement de réglage, sauf que:
    si tu sers les écrous à fond, ça gèle le levier de vitesse.
    si tu serres pas assez, le levier" glandouille", et tu n'arrives pas à aller chercher les vitesses sur le coté
    « Réponse #28 le: jeu. 16 mai 2019, 20:37:20 pm »
  • normalement c'est serré à fond, mais ça ne serre pas la pièce, tu serres la rondelle (piece) décolletée, le souci c'est que la rebab n'est pas bonne, il vaut mieux remettre les anciennes fixations (les vis et rondelles)
    le fait que le papillon soit bloqué sur les tiges  n’empêche pas le passage des vitesses, mais va détruire petit à petit le guide, donner du jeu au nez de boite    #b7 #b7
    « Réponse #29 le: jeu. 16 mai 2019, 21:30:15 pm »
  • oui mitch, il a fallu que je reperces les 2 trous de fixations
