  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 105
Invités: 105
Total: 105
Auteur Sujet: Souci remontage démarreur Fiat 126  (Lu 2877 fois)
Re: Souci remontage démarreur Fiat 126
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 09 juin 2019, 23:28:30 pm »
 #fc
Hors ligne michel28
  • Modèle: Fiat 500R
« Réponse #15 le: lun. 10 juin 2019, 09:00:29 am »
  • Bonjour
    Peut on monter un démarreur à solénoïde à la place d'un démarreur à démarrage par câble ?
    bien sur faudra modifier le câblage ou rajouter un bouton au tableau de bord
    « Réponse #16 le: lun. 10 juin 2019, 09:34:21 am »
    « Réponse #17 le: lun. 10 juin 2019, 17:58:23 pm »
  • tu peux faire un système en mettant un bouton  sous les manettes, pour démarrer tu aura le même geste  en tirant sur la manette
    « Réponse #18 le: lun. 10 juin 2019, 18:02:42 pm »
  • pas bete, ça!
    « Réponse #19 le: mar. 11 juin 2019, 06:27:48 am »
  • As tu mis un peu de graisse à l’intérieur du solénoïde ?
    De préférence graisse haute température  #g2
    « Réponse #20 le: mar. 11 juin 2019, 07:05:31 am »
  •  #F5 chris la on ne va pas être d'accord, le gras va à la longue faire une résistance mécanique qui va bloquer le noyau, pour moi il faut qu'il soit bien sec,  comme sur du neuf,  chaque fois que j'ai réparé un démarreur la panne était le blocage du noyau par du gras et poussière #B6 après c'est comme beaucoup de choses, c'est chacun qui voit
    • Q.I.: 54
    « Réponse #21 le: mar. 11 juin 2019, 08:24:50 am »
  • si tu prends une clé de contact de 600 pas besoin de rajouter un bouton sur le tableau de bord. c'est la même esthétique et la clé va un cran plus loin pour donner l'impulsion au démarreur. il faudra toujours le relais entre les 2
    Hors ligne Freelancer.55
    « Réponse #22 le: mar. 11 juin 2019, 10:40:42 am »
    je te rejoins sur e graissage, j'ai uniquement mis une petite noisette sur l'axe au niveau de l'engrenage
    « Réponse #23 le: ven. 14 juin 2019, 06:10:24 am »
    Moi j'ai fait ça suite au problème que j'ai rencontré il y à plusieurs mois... et ça fonctionne parfaitement  #g4
    J'ai écouté Pierre, Paul, Jacques sur ce sujet pffff perte de temps et la seule solution était celle ci ...
    Le solénoïde chauffe trop à cette endroit  , ne pas oublier que c'est un démarreur de BIS donc les points chaud ne sont pas les mêmes...
    Et puis la partie solénoïde est étanche  #l11 donc pas de poussière  #g6 peut être je démontrai le miens pour regarder si il y en a .. car par chez moi c'est hyper poussiéreux   #j2
    Allez, chacun fait comme  il veut  #g2
