  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 100
Invités: 76
Total: 78
Auteur Sujet: veilleuses leds qui crépitent lorsque le moteur est activé  (Lu 5639 fois)
Hors ligne titine68
« le: ven. 12 juillet 2019, 13:19:37 pm »
  • Voilà depuis peu mes veilleuses leds crépitent au rythme du moteur ainsi que l'autoradio !!! surtout le coté gauche avant , le problème s'atténue un peu en augmentant le régime moteur !! et pire quand j'allume les phares !!! pas de problème lorsque le moteur est à l'arrêt , sauf la perte d'intensité une fois les phares allumés .Les leds pour feux de positions clignotant et feux de stops sont installés depuis plus d'1 an et il me semble pas avoir remarquer ce problème au départ a moins que ….. par où commencer ?? merci d'avance de vos lumières  #g6
    Hors ligne titine68
    Re: veilleuses leds qui crépitent lorsque le moteur est activé
    « Réponse #1 le: ven. 12 juillet 2019, 15:30:28 pm »
    « Modifié: ven. 12 juillet 2019, 15:32:52 pm par titine68 »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #2 le: ven. 12 juillet 2019, 17:39:40 pm »
  • ces trucs là n'aiment pas l'à peu près
    tu as essayé de mesurer la tension quand il y a le pb ?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #3 le: ven. 12 juillet 2019, 18:43:46 pm »
  • Vu qu'il en faut très peu pour arriver à pleine puissance et qu'il y a peu d'inertie lumineuse, une alimentation instable peu vite donner une luminosité instable.
    Au rythme de l'autoradio, c'est chouette pour faire stroboscope !
    C'est de la marque, les LED ?
    Hors ligne titine68
    « Réponse #4 le: ven. 12 juillet 2019, 18:54:22 pm »
  • Ok j’ai aussi remarqué quand je monte dans les tours plus de pb mais le voyant du générateur s’allume Légèrement . La tension batterie 10,4 dynamo 10,4 régulateur 10,3excitation 9,3 sans consommables et avec B 10,1 D 10,2 R 10,2 E 9,1. Ensuite en augmentant le régime moteur Batt 13,6. Dyna 13,8 régu 12,8 exit 12,80 et l’ ensemble des lumières tiennent la tension sauf ce voyant qui s’allume 😱dommage je n’ai pas compte tours !! Leds xénon France
    « Réponse #5 le: ven. 12 juillet 2019, 18:55:52 pm »
  • la différence entre moteur à l’arrêt sans problème et les problèmes moteur en marche c'est la dynamo qui tourne est donne via le régulateur. donc cherches par la  ça clignote parce que  un coup la dynamo fournie du 14 v et quand elle ne fournie pas tu as 12 v
    Hors ligne titine68
    « Réponse #6 le: ven. 12 juillet 2019, 19:19:47 pm »
  • Ok merci mitch  donc soit démontage pour vérifier les charbons ? Ou passer à l’alternate ?
    « Réponse #7 le: ven. 12 juillet 2019, 19:27:33 pm »
  • oui déjà regardes les charbons, apres il faudra se tourner vers le collecteur voir son état de surface et peut etre une verif des soudures, dur à interpréter, si au bout du compte des verif regul aussi, le mieux sera de toutes les refaire mais ça c'est au bout du bout
    si tu veux et si ça peut d'aider fais des photos
    Hors ligne titine68
    « Réponse #8 le: sam. 13 juillet 2019, 11:11:16 am »
  • Ok merci mitch 83 , dès que j’ai le temps, je démonte  la dynamo et prise de photo et je reviens vers vous  #l5
    Hors ligne titine68
    « Réponse #9 le: sam. 03 août 2019, 23:31:49 pm »
  •  Voilà démontage de la dynamo, les charbons sont neufs, et je ne vois rien de spécial
    Hors ligne titine68
    « Réponse #10 le: sam. 03 août 2019, 23:33:01 pm »
  • Et
    Hors ligne titine68
    « Réponse #11 le: sam. 03 août 2019, 23:34:14 pm »
  • Et
    Hors ligne titine68
    « Réponse #12 le: sam. 03 août 2019, 23:37:23 pm »
  • Par contre j’a Un problème pour remonter le ressort pour tenir le moteur, âpre compression du ressort il manque 1 cm pour pour visser la vis au bloc moteur 😱😬
    « Réponse #13 le: sam. 03 août 2019, 23:46:51 pm »
  • Ton moteur n'est pas descendu pendant la manoeuvre ?
    Hors ligne titine68
    « Réponse #14 le: sam. 03 août 2019, 23:51:03 pm »
  • En fait c’edt Pour le remontage
