  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 100
Invités: 73
Total: 73
Auteur Sujet: veilleuses leds qui crépitent lorsque le moteur est activé  (Lu 5640 fois)
Hors ligne titine68
Re: veilleuses leds qui crépitent lorsque le moteur est activé
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 11 août 2019, 20:27:46 pm »
Autre question l’intérieur de la dynamo on peut la nettoyer avec quoi ? White-spirit ? Pour décaper les traces noires 😁
« Réponse #45 le: dim. 11 août 2019, 20:33:20 pm »
  • la coupure entre code et phare ça peut etre plus ou moins normal puisque tu bascules les plots du commodo, mais si tu ne mets pas 2 heures à faire le mouvement c'est transparent, tu ne dois pas voir la coupure
    si la lampe s allume un peu c'est sans doute que la dynamo ne donne pas touts ça puissance, dans ce cas si tu mesures tu dois avoir 12.5 v (env) la lampe s'allume par la décharge de la batterie
    « Réponse #46 le: dim. 11 août 2019, 20:34:57 pm »
  • pas terrible le white c'est gras, plutôt du nettoyant moteur bien rincé et séché
    « Réponse #47 le: dim. 11 août 2019, 20:36:28 pm »
  • au fait le voyant qui s'allume c'est le moteur dans les tours ou non
    Hors ligne titine68
    « Réponse #48 le: lun. 12 août 2019, 10:35:45 am »
  • Oui Micht , avec le moteur dans les tours et ça reste allumé 🔥
    Hors ligne titine68
    « Réponse #49 le: lun. 12 août 2019, 10:38:37 am »
  • En faite même au ralenti et si j’accélère toujours allumé
    « Réponse #50 le: lun. 12 août 2019, 14:49:18 pm »
  • au ralenti c'est normal, dans les tours problème de dynamo ou regul
    Hors ligne titine68
    « Réponse #51 le: lun. 12 août 2019, 15:31:43 pm »
  • Je vais démonter le régulateur et nettoyer les cosses et la masse .
    Hors ligne titine68
    « Réponse #52 le: lun. 12 août 2019, 23:08:49 pm »
  • Donc après nettoyage des fiches du régulateur j’a Refait un essai de nuit et là on voit bien qu’au ralenti avec les codes allumés pas de lumière générateur mais dès que le régime monte le voyant augmente en puissance, plus on accélère plus ça s’allume 😬
    Hors ligne titine68
    « Réponse #53 le: lun. 12 août 2019, 23:09:33 pm »
  • Le régulateur
    Hors ligne titine68
    « Réponse #54 le: lun. 12 août 2019, 23:10:10 pm »
    « Réponse #55 le: mar. 13 août 2019, 07:38:49 am »
    dans ce cas tu as mesuré la tension sur la batterie, à mon avis elle doit monter, ça sent un problème de régul
