  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217698
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Membres: 3
Invités: 98
Total: 101
Auteur Sujet: 110f montage carburateur 28 et piston chemise 560cc demande d'infos .  (Lu 8260 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: 110f montage carburateur 28 et piston chemise 560cc demande d'infos .
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 19 juillet 2019, 12:25:10 pm »
hop 250€ de pièce donc la moitier des babioles  #g3
En ligne charles
« Réponse #15 le: ven. 19 juillet 2019, 15:14:37 pm »
  • j'ai quasi tout sauf un doute sur le joint d'"étanchéité entre le cylindre et le bas moteur . le diam et identique entre 500 et 540 ?
    car j'en vois pas pour 540  #e5
    Oui, le diamètre doit être  identique, puisque les cylindres rentrent dans les puits sans realesage
    • Modèle: 500
    « Réponse #16 le: lun. 22 juillet 2019, 22:41:30 pm »
  • petite réception  ce jours , je me tate a lui refaire une beauté mais il a l'air déjà bien propre …  vous en pensé quoi ? bon model ?
    En ligne charles
    « Réponse #17 le: lun. 22 juillet 2019, 23:14:18 pm »
  •  Modele polak.
    Pour peu que tu le regles bien, et qulil n'y ait pas de jeu dans le papillon, il marcher comme un rital.
    C'est un capuchon d'inviolabilité qui couvre la vis de richesse?
    Mon humble avis, tu demontes le tout, nettoyage, et verification de ce que tu as dedans
    • Modèle: 500
    « Réponse #18 le: lun. 22 juillet 2019, 23:34:39 pm »
  • Modele polak.
    le gars qui me l'a vendu l'a viré de son 126 qui tourné bien . je vais faire les réglages nécéssaire si bien ! :)
    je verifies demain pour le capuchon .. javais pas vu ..
    j'ai déjà commandé tout les joints donc ca se prends .
    ps : payé 55€ livré . j'espère que ce n'est pas trop chère .
    « Réponse #19 le: mar. 23 juillet 2019, 07:10:02 am »
  • regardes aussi la planéité de la base avant de le monter, jettes un œil sur le diamètre du gicleur
    En ligne charles
    « Réponse #20 le: mar. 23 juillet 2019, 12:50:09 pm »
  • C'est pas du tout cher si il est en bon etat
    • Modèle: 500
    « Réponse #21 le: mar. 23 juillet 2019, 22:22:38 pm »
  • je vous dirait ca demain . j'ai déjà reçu mes pieces pour réparé la fiat  #11  malgres ces températures haute je me tate a m'i collé déjà ! :)  #k3
    • Modèle: 500
    « Réponse #22 le: mer. 24 juillet 2019, 22:32:50 pm »
  • bonsoir a tous :)  par cette grosse chaleur je n'ai rien fait . j'ai juste verifié que le carbu ne frotté pas contre le couvre culasse mais si j'ai ce problème .. il existe une entretoise  ? ou directement limé encore le couvre culasse pour le rentré ?  #B6
    demain je fais déjà ma segmentation :)
    En ligne charles
    « Réponse #23 le: jeu. 25 juillet 2019, 01:15:32 am »
  • Limer je pense
    « Réponse #24 le: jeu. 25 juillet 2019, 07:31:54 am »
  • oui plus que limer, dremel oblige, le point negatif de ce couvre culbuts c'est que le trou du reniflard est petit, d'où une montée en pression dans le carter, gaffe aussi aux culbuts qui peuvent toucher dans les angles
    • Modèle: 500
    « Réponse #25 le: jeu. 25 juillet 2019, 12:10:31 pm »
  • bon je vais encore sortir la dremel  #g3  pas cette aprem trop chaud ...
    je vai déja m'occupe de remettre les segments neuf puis remettre les chemise sur le moteur .
    tien les bague de joint d'arbre de roue . il y a un axe en acier . il se retire facilement ? se clips ? j'avais pas vu ca sur l'ancien cahoutchouc que j'ai actuellement .. ma fuite vient peut etre de la ..  #L8
    « Réponse #26 le: jeu. 25 juillet 2019, 17:43:32 pm »
     #f9 #f9
    • Modèle: 500
    « Réponse #27 le: jeu. 25 juillet 2019, 22:47:17 pm »
  • petit boulot du soir
    changement des deux palier de transmission qui Fuÿe … très simple a faire. puis ajout de graisse neuve coté cardan .
    mise en place des segments neuf et mariage avec les chemise .
    démontage du carter d'huile pour demain ajouté les nouveau piston chemise plus gros .
    méthode a l'arrache pour levé le moteur  #g8
    • Modèle: 500
    « Réponse #28 le: dim. 28 juillet 2019, 10:48:00 am »
  • Bonjour a tous . Dremel dans l admission fini . Culasse remonté . Jeu au culbuter fait . Meulage du couvre culasse pour passé   le carbu mais je suis passé à travers donc je vais devoir remettre un origine en tole.. pfff
    J ai aussi la tige filté  de maintient de carburateur qui est trop court... je meule le carbu ou je trouves une tige filté plus long ? . Bien à vous
    En ligne charles
    « Réponse #29 le: dim. 28 juillet 2019, 12:33:36 pm »
  • Gougeon plus long. Si tu meules le pied de carbu, deja qu'ils peuvent avoir tendance à se tordre
