  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217712
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 74
Membres: 3
Invités: 70
Total: 73
Auteur Sujet: Problème demarrage fiat 500 f  (Lu 7584 fois)
Hors ligne Luludusud
Re: Problème demarrage fiat 500 f
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 13 août 2019, 09:55:46 am »
Hello
Ben test aujourd'hui avec:
La batterie neuve chargée avant.
Un booster puissance de sortie 12.5v.
Echec total!
Voir la video
Code:T83
« Modifié: mar. 13 août 2019, 09:57:23 am par Luludusud »
Hors ligne nico aix
« Réponse #30 le: mar. 13 août 2019, 10:14:44 am »
  • Ça ne tourne pas bien vite, essai de mettre un câble de démarrage pris sur le plot négatif de la batterie et sur le moteur directement ( le bloc de préférence ) et essai ,ça t enlèvera le problème de masse si il y en a un sinon met un coup de start pilot pour voir si le moteur tourne plus vite et si il démarre
    « Réponse #31 le: mar. 13 août 2019, 10:57:47 am »
  • Je viens d'essayer avec du start pilote.
    Rien ça na pas marché!!!!!!
    Le moteur tournait pareil.pas d"acceletation.
    Je vais essayé de remettre les rupteurs mecanique à la place de électronique ,on ne sais jamais si il a cramé!!!!
    « Modifié: mar. 13 août 2019, 12:07:06 pm par Luludusud »
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #32 le: mar. 13 août 2019, 12:37:37 pm »
  • Le start pilote c est radicale pour faire accélérer le moteur au démarrage , déjà contrôle si tu as l étincelle au bougie
    « Réponse #33 le: mar. 13 août 2019, 16:45:49 pm »
  • Je voudrais juste savoir:
    Est ce normal,alors que la voiture n'a pas les clés dessus mais la batterie monté,que je me prend des étincelles aux cables + du demarreur lorsque j'ai voulu déposer ceux ci??????
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #34 le: mar. 13 août 2019, 17:20:34 pm »
  • oui le démarreur est en direct de la batterie
    en gros la clef de contact ne coupe que l'allumage (enfin coté moteur)
    « Réponse #35 le: mar. 13 août 2019, 17:35:00 pm »
  • Ok merci pour la réponse.
    Bon pour confirmer la bonne tenue de l'allumeur électronique,je vais tester si il y a étincelle aux bougies. #g2
    « Réponse #36 le: mer. 14 août 2019, 07:11:37 am »
    depuis que tu as mis un allumage électronique à  t elle déjà démarrée ,
    « Réponse #37 le: mer. 14 août 2019, 11:40:34 am »
  • Bonjour
    Bon j'ai fais tout les test possible.
    1er:le demarreur fonctionne et en plus ces 2 cables + marche normalement (12,4v). (Donc le demarreur ok). #B6
    2 eme:l'allumeur électronique et la bobine ht sont bonnes.parce que il y a une étincelle aux bougies déposés lors du demarrage.
    Et la voiture fonctionnait tres bien dans cette configuration avant la panne
                                (Donc allumeur,bobine ht,bougies ok). #B6
    3eme:malgré le start pilot mis dans le carburateur aucun bruit d'acceleration du moteur ou démarrage.
    Voilà on est pas dans le "caca" avec cette voiture qui a connu plus le garage que la route  #b7
    « Modifié: mer. 14 août 2019, 11:43:26 am par Luludusud »
    • Q.I.: 54
    « Réponse #38 le: mer. 14 août 2019, 11:52:35 am »
  • t'as mesuré les compressions?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #39 le: mer. 14 août 2019, 12:01:48 pm »
  • et le calage de l'allumeur? inversion des fils?
    « Réponse #40 le: mer. 14 août 2019, 12:48:50 pm »
  • En faite ce qu'il faut pensé c'est que cette voiture a marché normalement avant, pas au top parce que elle était a fond a 70km/h sachant qu 'une 500 f (500cc) de 18cv monte a 95km/h . #b7
    Donc j'ai démonté la culasse,vrf des pistons,échange joints ....etc
    Mis un allumeur électronique,mis une bobine ht,échange bougies,échange carburateur,avance de l'allumage au strombo .....etc
    Bref de la verif !!! #g6
    Et la nikel démarrage 1/4 tours,je l'ai fait tourné pendant facilement 1h sans aucun soucis de ralenti.
    J'éteint la voiture,séance de ballayage du garage,et j'ai voulu redemarrer la voiture bien chaude et la plus rien,plus de demarrage!!!! #j4
    Voila le resultat de cette voiture à problème. #j2
    « Réponse #41 le: mer. 14 août 2019, 12:51:04 pm »
  • Édit : ok
    Une prise de compression , comme le dit tony
    « Réponse #42 le: mer. 14 août 2019, 12:52:37 pm »
  • L'appareil de compression se trouve où???
    Et la valeur de compression sur mano normal????
    « Modifié: mer. 14 août 2019, 12:55:26 pm par Luludusud »
    « Réponse #43 le: mer. 14 août 2019, 12:57:43 pm »
  • Je penche quand même sur un souci d'allumage.
    Le testeur de compression, sur Amazon ou autre.
    Et tu as un tuto sur prise et analyse des compressions #g2
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #44 le: mer. 14 août 2019, 13:21:28 pm »
  • ou peut etre deja un controle du jeu au soupape?
    après la première chauffe suite au remontage ca a du bien bouger
    (la prise de compression pouvant renvoyer dans cette direction)
