  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 92
Total: 94
Auteur Sujet: Problème demarrage fiat 500 f  (Lu 7402 fois)
Hors ligne bdeedo
  • Modèle: 500 L
Re: Problème demarrage fiat 500 f
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 14 août 2019, 13:21:28 pm »
ou peut etre deja un controle du jeu au soupape?
après la première chauffe suite au remontage ca a du bien bouger
(la prise de compression pouvant renvoyer dans cette direction)
« Réponse #45 le: mer. 14 août 2019, 13:27:36 pm »
  • vu la difficulté à faire tourner le moteur ce n'est pas un manque de compression
    Hors ligne Luludusud
    « Réponse #46 le: mer. 14 août 2019, 13:54:52 pm »
  • Tout à fait d'accord avec toi "mitch83".
    Ça peut pas etre bon avant avec un demarrage nickel et un ralenti magnifique.
    Et 5 min apres un defaud de compression moteur!
    • Q.I.: 54
    « Réponse #47 le: mer. 14 août 2019, 14:25:50 pm »
  • tu as sorti l'allumeur?
    « Réponse #48 le: mer. 14 août 2019, 14:48:21 pm »
  • Oui j'ai sorti entierement l'allumeur .
    J'ai même contrôlé la position de la chaine de distribution par rapport au point obligatoire.
    Puis après un reglage à la lampe stromboscopique pour l'avance.
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #49 le: mer. 14 août 2019, 16:07:20 pm »
  • Le réglage à la lampe tu l as quand le moteur démarrer ?  Tu as contrôlé si tu avais de l essence qui arrivé ? Quand tu insiste au démarreur après tes bougies sont comment ?
    « Réponse #50 le: mer. 14 août 2019, 17:12:57 pm »
  • Le réglage a été fait en dernier,la voiture en marche.fait avec le decalage d'allumage.
    L'essence arrive bien au carburateur(lui même nettoyé interieurement)et les bougies sont mouillées au culot(essence).
    Je vais essayer de mettre un verre d'essence par bougies dans la culasse et éssayer de demarrer.
    « Réponse #51 le: mer. 14 août 2019, 18:12:36 pm »
  • Je vais essayer de mettre un verre d'essence par bougies dans la culasse et éssayer de demarrer.
    #j2 #c4 #c4
    « Réponse #52 le: mer. 14 août 2019, 18:16:53 pm »
  • un verre  #j2 pas assez  pour remplir le cylindre  #l11 #l11 #g3 non je déconne il faut juste une giclette dans le carbu
    « Réponse #53 le: mer. 14 août 2019, 18:20:28 pm »
  • Je balance de l'essence par le haut du carbu?
    « Réponse #54 le: mer. 14 août 2019, 18:25:48 pm »
  • oui
    « Réponse #55 le: jeu. 15 août 2019, 10:15:41 am »
  • Bonjour
    J'ai testé l'absorption d'essence dans les trous bougies et dans le carburateur.Elle veut pas!!!
    Ben la bagnole à la poubelle!!!
    Bon pour la qualif garage!putain c'etait une citroen 2cv ou une renault 4cv que j'aurais du prendre!!
    Après:
    La vidange
    Le nettoyage du filtre centrifuge
    Echange batterie
    Echange de la bobine
    Echange du système électronique allumage
    Bougies
    Tout le système de durite essence
    Filtre essence
    J'ai mis une pompe manuelle pour l'amorçage du circuit essence.
    Deposé la culasse pour la vrf visuelle pistons,joint, ect.....
    La visite complète de la chaine avec vrf du calage de celle çi.
    Le reglage de l'avance (%)allumage au stroboscope.
    Vrf de l'étincelle des bougies au demarrage ----》OK
    Echange pompe à carburant
    Courroie alternateur
    Ect.......................
    Après tout ça madame a tourné 1h comme une championne.
    Et après,madame fait de l'étincelle à la bougie mais n'a pas envie de démarrer!!!!
    Je pense arreter les frais!!! #22
    « Modifié: jeu. 15 août 2019, 13:11:39 pm par Luludusud »
    « Réponse #56 le: jeu. 15 août 2019, 13:15:25 pm »
  • Salut Lulu
    Donc ça démarre un coup, puis rien du tout, chaude ou froide, ça ne redemarre pas?
    « Réponse #57 le: jeu. 15 août 2019, 14:01:44 pm »
  • Perso, quand ça devient un peu "magique" comme ça, que l'agacement "monte" #d10, avant de saisir la disqueuse, la masse, ou le lance flamme, je fais une petite pause, puis reprend tout dans l'ordre #g2
    « Réponse #58 le: jeu. 15 août 2019, 15:08:08 pm »
    sage décision de Charles, que je pratique également avant le pétage de plomb.... #g3
    Sinon Lulu, tu n'aurais pas un pb avec ton allumeur? Vérifie le intégralement, pas juste les rupteurs.
     #g2
    « Réponse #59 le: jeu. 15 août 2019, 15:40:19 pm »
  • Sinon Lulu, tu n'aurais pas un pb avec ton allumeur? Vérifie le intégralement, pas juste les rupteurs.
     #g2
    Allumeur ELECTRONIQUE bon,il n'y a plus de RUPTEURS,étincelle à la bougie lors du démarrage @a2
    « Modifié: jeu. 15 août 2019, 15:47:36 pm par Luludusud »
