  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 102
Total: 102
Auteur Sujet: Problème demarrage fiat 500 f  (Lu 7589 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: jeu. 08 août 2019, 20:35:59 pm »
  • Bonjour,
    j'ai un petit (voire grand) problème de démarrage de ma Fiat 500 F.
    J'ai peur que mon démarreur soit HS.
    J'ai changé la batterie, démonté le démarreur, changé les charbons, le lanceur, nettoyé l'intérieur du démarreur, testé celui-ci avant le remontage. Tout est ok.
    Malgré cela, au démarrage, il n'y a pas un démarreur qui marche au top, au contraire !
    La voiture ne démarre pas.
    Est -ce que le démarreur peut être HS ?
    Ma video sur vimeo
    Code:P83
    Re: Problème demarrage fiat 500 f
    « Réponse #1 le: jeu. 08 août 2019, 20:59:32 pm »
  • au premier a bort le démarreur n'est pas en cause, regardes plutôt la batterie les cosses la masse
    apres ça n'explique pas pourquoi elle ne démarre pas le moteur tourne suffisamment pour démarrer
    « Modifié: jeu. 08 août 2019, 21:01:19 pm par mitch83 »
    « Réponse #2 le: jeu. 08 août 2019, 21:52:52 pm »
  • Ok
    Mais j'ai du mal a me dire pourquoi ,suite a un essai de demarrage ,le demarreur est bouillant.
    « Réponse #3 le: ven. 09 août 2019, 00:13:19 am »
  • Si tu as essayé pendant longtemps, ça me choque pas tant que ça.
    Apres, une fois que le demarreur entraine le moteur, ça doit demarrer.
    Verifie quand meme le serrage de ta connectique, peut etre un contact pas terrible ?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #4 le: ven. 09 août 2019, 07:20:25 am »
  • tu as changé les bagues du démarreur ?
    je l'avais fait sur le démarreur de jipéair (toujours pas monté vu que pas besoin pour l'instant), ca rentrait pas facilement et c'était dur à tourner, il a fallut faire une sorte de rodage.
    « Réponse #5 le: ven. 09 août 2019, 07:46:14 am »
  • quand tu l'as fait tourner à vide, il tournait librement ou tu sentais qu'il forçait, tu as la possibilité de mettre une autre batterie (avec une voiture à coté) avec les fils de démarrage
    « Réponse #6 le: ven. 09 août 2019, 11:30:29 am »
  •  Bonjour
    La batterie est toute neuve.
    Par contre les douilles j'ai vu qu'il le vende par 3?
    Y en a une je sais ou elle en bout de demarreur,mais les autres?
    Elles sont montees en force?
    « Réponse #7 le: ven. 09 août 2019, 12:23:14 pm »
  • Photo
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: ven. 09 août 2019, 12:45:10 pm »
  • les deux épaisses ce sont des palier pour guider le rotor du démarreur
    la fine sert a guider le pignon d'attaque
    « Réponse #9 le: ven. 09 août 2019, 16:28:55 pm »
  •  Bon j'ai peut etre une solution
    1°je vais brancher directement sur le demarreur posé un booster  :
     -si le demarreur monté tourne normalement c'est un soucis de connectique
     -si ça broute c'est à cause des bagues du demarreur.
    Voila
    « Réponse #10 le: ven. 09 août 2019, 16:39:43 pm »
  • Il y a bien 2 cosses sur le + du demarreur?(grosse et petite cosses)
    « Réponse #11 le: ven. 09 août 2019, 16:44:27 pm »
  • oui deux cosses, je ne pense pas que le problème vienne des bagues, si par hasard elles avaient été un poil dures il y a longtemps  qu'elles se serrait rodées. vu que le démarreur tourne, tu entents quoi par batterie neuve elle sort du carton et depuis quand elle n'a pas ete rechargée
    « Réponse #12 le: ven. 09 août 2019, 17:17:51 pm »
  • Batterie toute neuve acheté,deplus je l'ai chargée en confirmation  pour etre sur de la charge.
    Par contre y a t'il quelqu'un qui peut me dire la direction(vers ou)des 2 cables + du demarreur
    Le gros/et le petit
    « Modifié: ven. 09 août 2019, 19:16:30 pm par Luludusud »
    « Réponse #13 le: sam. 10 août 2019, 09:45:11 am »
  • Bonjour
    Voila j'ai débranché les 2 cosses demarreur et j'ai mis un booster au + et -, le demarreur ne tourne pas juste un bruit lorsque j'appuie sur le bouton de " demarrage"
    Pas de rotation de la poulie
    Deplus
    Le + sur cosse est toujours actif meme si il n'y a pas de mise en route.
    Avec la batterie il y a 12,4 v
    Voila
    « Modifié: sam. 10 août 2019, 09:46:51 am par Luludusud »
    « Réponse #14 le: sam. 10 août 2019, 13:59:47 pm »
  • pourquoi tu as débranché le démarreur, tu ne pouvais pas mettre le booster direct sur la batterie
    parce que mettre les pinces direct sur le démarreur le contact n'est pas terrible  trop de résistance, tu pourras être sur que ça vienne ou pas du démarreur que s'il est dans de bonne condition d’alimentation, il faut penser qu'au lancement (moteur arrêté) ça va  tirer pas mal d’ampères (200 A au pif)
