  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217709
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 74
Invités: 47
Total: 49
Auteur Sujet: Problème demarrage fiat 500 f  (Lu 7580 fois)
En ligne mitch83
Re: Problème demarrage fiat 500 f
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 10 août 2019, 13:59:47 pm »
pourquoi tu as débranché le démarreur, tu ne pouvais pas mettre le booster direct sur la batterie
parce que mettre les pinces direct sur le démarreur le contact n'est pas terrible  trop de résistance, tu pourras être sur que ça vienne ou pas du démarreur que s'il est dans de bonne condition d’alimentation, il faut penser qu'au lancement (moteur arrêté) ça va  tirer pas mal d’ampères (200 A au pif)
Hors ligne Luludusud
« Réponse #15 le: sam. 10 août 2019, 15:35:28 pm »
  • Ok merci de ta réponse.
    Je vais faire cela, voir meme avec une autre voiture (par la batterie) faire un demarrage.
    Tu peux me dire,si tu sais,la direction des 2 cables qui sortent du "+"du demarreur,pour une vrf de transmission de courant.?
    Et si je dois changer le demarreur à 165euros +frais de port ttc +consigne du vieux usagé(ici 120 euros) ou dans certains envoye de l'ancien,dois je toujours payer une pension (envoye de l'ancien)avant d'avoir le nouveau,n'y a t'il pas de site ou on peut garder l'ancien?
    « Modifié: sam. 10 août 2019, 15:50:01 pm par Luludusud »
    En ligne mitch83
    « Réponse #16 le: sam. 10 août 2019, 16:11:49 pm »
  • si tu parles des fils qui sont vissés au démarreur, la gros va directement à la batterie, le plus petit (marron)  va au régulateur. mais si tu as un sous de connectique c'est plutôt le gros qui va à la batterie.
    si tu venais à ressortir le démarreur fais une vidéo de son fonctionnement à vide hors du véhicule,
    « Réponse #17 le: sam. 10 août 2019, 18:39:11 pm »
  • Ok pour les cables.
    Pour l'essai du demarreur je l'ai deja fait exterieur direct sur batterie le pignon d'attaque sort naturelement.
    Ça fonctionne bien.
    je viens de le redémonter par contre après un essai de 5 minutes,il y avait plein de poussière noire sur l'armature de demarrage
    « Modifié: sam. 10 août 2019, 18:42:07 pm par Luludusud »
    En ligne mitch83
    « Réponse #18 le: sam. 10 août 2019, 18:52:21 pm »
    Ça fonctionne bien
    tu veux dire qu'il tourne bien sans forcer.
    la poussière j'en ne vois pas autre chose que de la poussière de charbons
    « Réponse #19 le: sam. 10 août 2019, 19:23:59 pm »
  • Elle m'enerve cette voiture!!!!!!
    Alors si le demarreur marche
    Quelle est la solution?
    La couronne du moteur (la ou vient le pignon du demarreur au demarrage)???
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #20 le: sam. 10 août 2019, 20:03:04 pm »
  • tu es sur que tes masses ? tes cables d alimentation ne sont pas abîmé ? ton moteur tourne bien librement ?
    En ligne mitch83
    « Réponse #21 le: sam. 10 août 2019, 20:15:27 pm »
  • après il y a une façon de voir déjà si elle démarre c'est la poussette en seconde, ça éliminera au moins ça.
    « Réponse #22 le: sam. 10 août 2019, 22:01:06 pm »
  • tu veux dire qu'il tourne bien sans forcer.
    [/quote
    elle fonctionne au charbon ?
    « Réponse #23 le: dim. 11 août 2019, 09:18:13 am »
  • Bonjour
    Mon lien où on voit que mon demarreur marche bien.
    Code:T83
    En ligne mitch83
    « Réponse #24 le: dim. 11 août 2019, 13:51:09 pm »
  • ouha pour moi il fait un bruit qui ne ressemble pas à un démarreur qui manche normalement, peut etre un manque de graissage ou le rotor (l'induit) qui frotte
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #25 le: dim. 11 août 2019, 16:43:14 pm »
  • On peut dire qu il racle un peu, bruit pas trop catholique
    En ligne mitch83
    « Réponse #26 le: dim. 11 août 2019, 17:01:13 pm »
  • lulu rappelle moi dans quel coin du sud tu es  #B6
    « Réponse #27 le: lun. 12 août 2019, 08:22:53 am »
  • Hello
    Mitch83 message en privé.
    En ligne mitch83
    « Réponse #28 le: lun. 12 août 2019, 14:51:01 pm »
  • ok j’attends  #B6
    « Réponse #29 le: mar. 13 août 2019, 09:55:46 am »
  • Hello
    Ben test aujourd'hui avec:
    La batterie neuve chargée avant.
    Un booster puissance de sortie 12.5v.
    Echec total!
    Voir la video
    Code:T83
    « Modifié: mar. 13 août 2019, 09:57:23 am par Luludusud »
