  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 147
Total: 149
Auteur Sujet: Bras de suspension arrière  (Lu 2065 fois)
Hors ligne Manu10
  • Modèle: Fiat 500f
« le: mar. 27 août 2019, 19:55:28 pm »
  • Bonsoir .Avez-vous une technique pour sortir les silents blocs du bras de suspension arrière #f9? y a-t-il un sens pour les déposer. Je voudrais les emmener au thermolaquage dans pas longtemps. Merci
    Hors ligne nico aix
    Re: Bras de suspension arrière
    « Réponse #1 le: mar. 27 août 2019, 20:23:10 pm »
  • Avec une presse et le bon embout ça va tout seul ou presque  #g7 sinon il y a la solution de brûler le vieux caoutchouc et de finir la cage à la scie Métaux , fait attention au thermolaquage , ça fait une épaisseur et quand tu voudras remettre tes silenbloc neuf ça risque de forcer voir d abîmé le silenbloc neuf
    « Réponse #2 le: mar. 27 août 2019, 20:34:45 pm »
  • oui il vaut mettre une protection (demandes au peintre) si tu ne veux pas te faire chier, surtout sans presse,
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #3 le: mar. 27 août 2019, 21:22:28 pm »
  • Ok alors pour le démontage il me faut une presse, je vais voir ça dans la semaine : la mienne n'est pas tout à fait fini (presse maison)  #g6. Pour le remontage j'ai vu un tuto avec une douille de 24 mais sans presse. Et pour le thermolaquage je mettrai des gros boulons avec rondelles si il faut. Je verrais directement avec mon pote qui m'a fait mes jantes. Merci
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #4 le: mar. 27 août 2019, 21:30:00 pm »
  • si tu as un étau et que les machoirs  sortent  droite , tu arrives facilement a mettre les silenblocs neuf dans le train
    « Réponse #5 le: mar. 27 août 2019, 21:34:16 pm »
  • Je viens juste de récupérer ce soir les triangles arrières et la lame chez un petit mecano. Il m'a inséré les silentbloc neufs pour 30 euros!
    Les sortir en les détruisant, ça se fait mais c'est chiant (ce que j'ai fait). Par contre pas de matos pour l'insertion donc j'ai préféré sous-traiter.
     #g2
    « Réponse #6 le: mer. 28 août 2019, 07:25:48 am »
  • non tu n'ais pas obligé d'avoir une presse, même si c'est mieux,
    une fois le caoutchouc brûlé (enlevé) tu passes la lame de scie à métaux à l’intérieur et tu scies bien à plat l’épaisseur de la bague, après il suffit de taper pour que ça sorte
    « Réponse #7 le: jeu. 29 août 2019, 23:15:56 pm »
  • C'est à enlever que c'est bien bien chiant, mais à remettre c'est easy, faut un étau et quelques douilles de 30-32 ou des tubes avec un assez gros diamètre, en improvisant un peu ça se fait bien
    « Réponse #8 le: ven. 30 août 2019, 08:18:53 am »
  • ça veut dire quoi c'est easy ?
    « Réponse #9 le: ven. 30 août 2019, 08:25:06 am »
  • facile
    « Réponse #10 le: ven. 30 août 2019, 08:55:31 am »
  • ah bon , c'est comme la confiture alors #g3
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #11 le: ven. 30 août 2019, 08:59:38 am »
  • Bon j'ai essayé dans la semaine à la presse il a pas bougé d'un poil trop grippée, je vais devoir les découper.
    « Réponse #12 le: ven. 30 août 2019, 11:27:01 am »
  • en le faisant tremper dans le pétrole peut-être
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #13 le: ven. 30 août 2019, 13:18:21 pm »
  • Si ça ne vient pas à la presse , n insiste pas trop tu risques de déformé Le Bras  arrière, se serai dommage , un coup de chauffe et de scie à métaux ça sera parfait
    « Réponse #14 le: ven. 30 août 2019, 15:56:14 pm »
  • Faut scier, ensuite marteau burin j'ai replié vers l'intérieur et ils sortent... Bon courage
