  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 146
Invités: 149
Total: 151
Auteur Sujet: Fuite sur le tour du filtre à huile  (Lu 1027 fois)
Hors ligne CABTRAC4307
  • Modèle: GIARDINIERA
« le: mar. 03 septembre 2019, 18:00:39 pm »
  • bonjour,
    Une fuite sur le filtre à huile de ma jardi me resiste, j'ai changé le joint mais rien n'y fait, pourtant avant le nettoyage il n'y avait pas de fuite, la boue faisait étanchéité ? ou déformation du couvercle ?
    Quelqu'un connait ce problème ?
    Re: Fuite sur le tour du filtre à huile
    « Réponse #1 le: mar. 03 septembre 2019, 19:27:56 pm »
  •  #F5 deja as tu bien nettoyé les deux parties et en suite mis le bon joint, pour moi tu es bien le premier à avoir ce problème.
    il peut se faire qu'il reste de l'alumine ( comme du tartre) dans l'angle.
    « Réponse #2 le: jeu. 05 septembre 2019, 19:36:27 pm »
  • Merci pour ta réponse
    Mais tout bien nettoyé, joint neuf   j'ai même essayé avec un joint 4/10 plus gros, même résultat !
    J'ai commandé  un nouveau couvercle de filtre, j'ai peur que celui d'origine ai été déformé par un serrage excessif ?
    C'est gênant car en tournant çà en jette de partout, même si la quantité d'huile éjectée semble faible...
    Un détail, j'ai monté le couvercle du filtre avec du silicone pour que joint prenne bien sa place ...
    « Réponse #3 le: jeu. 05 septembre 2019, 19:53:33 pm »
  • tu veux dire que tu as mis de la pâte à joint, si oui ce n'est pas nécessaire, si tu as mis la pâte et que ça fuit encore je pense qu'il y a un souci, ce n'est pas le joint spi du vilo qui fuit ??
    « Réponse #4 le: ven. 06 septembre 2019, 14:46:48 pm »
  • Non ce n'est pas de la pâte à joint, simplement un gel de silicone pour faciliter le placement du joint...
