  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217671
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 93
Invités: 63
Total: 63
Auteur Sujet: Allumage transitorisé  (Lu 5141 fois)
Hors ligne JCC10
« le: jeu. 31 octobre 2019, 21:55:53 pm »
  • Bonjour, je n'ai pas vu de sujets sur ce système d'allumage, j'ai installé se système sur ma 500 est cela fonctionne très bien,
     en plus ce n'est pas onéreux est facile à installer est en cas de panne il n'y a que le condo à remettre
    Je joint un sujet dessus et le site ou je l'ai acheté
    Voilà si cela peu aider
    Re: Allumage transitorisé
    « Réponse #1 le: jeu. 31 octobre 2019, 22:05:18 pm »
  • merci #B6
    • Q.I.: 54
    « Réponse #2 le: ven. 01 novembre 2019, 09:38:49 am »
  • c'est juste pour supprimer le condo? ou condo ET rupteur?
    Hors ligne JCC10
    « Réponse #3 le: ven. 01 novembre 2019, 11:08:09 am »
  • merci #B6
    Bonjour,
     Charles je viens de voir que tu en avais parlé en juin 2017 exactement le même site pour l'explication, j'aurais dû mettre le sujet sur ton post.
    Pour Tony cela remplace juste le condo mais le fait de ne plus avoir de grosses étincelles sur le rupteur il n'y a plus d'usure.
    Pour ma part je l'ai placé du côté gauche pour éviter la surchauffe, et cela fonctionne très bien.
    Hors ligne patator
    « Réponse #4 le: dim. 23 février 2020, 20:11:35 pm »
  • Génial ! ( je recherchais exactement ce modèle , essayé il y a quelques temps sur une R4 , et une cox ... )
    très bonne explication de son fonctionnement, de son utilité ...
    Hors ligne patator
    « Réponse #5 le: sam. 16 mai 2020, 19:29:22 pm »
  • Montage à blanc, branchement sauvage, essais, magnifique !!! ( pour 20€ , j'me demande s'il ne faut pas en avoir un d'avance ... )
    « Réponse #6 le: dim. 17 mai 2020, 08:30:54 am »
  • C'est un allumage Garbier remis au goût du jour.
    J'en avais un, monté en 2004. C'était un ancien ingénieur à la retraite qui les vendaient du côté de Monaco. Je l'ai ensuite changé avec le même système monté sur les super 5 .
    C'est efficace, plus de condo, vis platinées perénisées.
    À gauche celui de super 5 ( Cartier) à droite le Garbier l'ancêtre de ton système.
    À 20€ il ne faut pas hésiter.
    « Modifié: dim. 17 mai 2020, 08:33:20 am par STEFANO »
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: ven. 23 octobre 2020, 20:12:00 pm »
  • Merci pour ce sujet.  #B6
    Un V-Twin amerloc, une Fiat 500 et des pépettes !
    Hors ligne patator
    « Réponse #8 le: dim. 15 novembre 2020, 13:33:57 pm »
  • J'm'autorise à rajouter cela : la transistorisation de l'allumage permet, à l'entrée de la bobine un signal de type " carré"
    qui fait une étincelle à la bougie beaucoup plus franche,
     précise dans son moment ( avance régulière )
    et, sans que j'en ai vraiment l'explication détaillée, le démarrage est vraiment " quart de tour "
         Ayant emprunté à mon " mentor 500 " une bougie magique en verre,
     le réglage précis de l'explosion bien bleue y est peut-être aussi pour quelquechose, le tout étant si facile ...
      Pourquoi se priver ?
    « Réponse #9 le: dim. 15 novembre 2020, 18:36:15 pm »
  • de mémoire, bleu, tu es encore un peu pauvre
    Hors ligne patator
    « Réponse #10 le: dim. 15 novembre 2020, 18:58:17 pm »
  • ha bon ? j'me souviens pas d'avoir vu une notice, tu aurais ?
    « Réponse #11 le: dim. 15 novembre 2020, 19:03:59 pm »
  • j'en ai une, je pense que je l'avais postée sur le forum #f9
    bleu : pauvre
    blanc: stoechio
    jaune: riche
    le "souci", c'est que ton max de puissance, c'est un peu trop riche, donc pour du réglage fin, la colortune ne suffit pas.
    Hors ligne patator
    « Réponse #12 le: dim. 15 novembre 2020, 19:14:05 pm »
  • gargl , il va donc falloir que je réemprunte la dite bougie magique ...
    « Réponse #13 le: dim. 15 novembre 2020, 19:33:01 pm »
  •  #F5 tu a une photo de cette bougie magique  #g6= je suis curieux  #g2
    « Réponse #14 le: dim. 15 novembre 2020, 19:35:07 pm »
