  • Total des membres: 2634
  • Dernier: lonzu
  • Total des messages: 217849
  • Total des sujets: 9068
  • En ligne aujourd'hui: 102
Invités: 23
Total: 24
Auteur Sujet: Jeu moyeu de roue arrière  (Lu 1821 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: sam. 09 novembre 2019, 18:59:29 pm »
  • Bonjour
    Voila je viens de changer les roulements arriere gauche de ma 500 f .
    A la repose le moyeu de roue n'a aucun jeux en axial et rotation,bref nickel et il tourne normalement.
    Lorsque je remonte la roue ,la voiture sur verin,la roue a un jeu sur son axe haut/bas et droite/gauche.
    Sachant qu'il n'y a pas de jeu au remontage du moyeu de roue,d'ou peut provenir ce jeu sur l'axe de la roue.
    Re: Jeu moyeu de roue arrière
    « Réponse #1 le: sam. 09 novembre 2019, 19:29:40 pm »
  • des roulements mal réglés, sans la roue tu exerces très peu de couple, tu n'as pas de bas de levier juste avec le moyeu. il faut régler avec la roue
    « Réponse #2 le: sam. 09 novembre 2019, 20:18:55 pm »
  • Ça veut dire quoi?
    Je regle le serrage de l'ecrou du moyeu de roue en mettant la roue sans qu'il n'y a de jeu?
    « Réponse #3 le: sam. 09 novembre 2019, 20:28:06 pm »
  • tu controles le jeu avec la roue en place, et tu serres l'ecrous tant qu'il y a du jeu, ne pas trop serrer des qu'il n'y a plus de jeu c'est bon
    « Réponse #4 le: sam. 09 novembre 2019, 21:12:13 pm »
  • A ok!parce que j'avais vu que le serrage c'etait blocage de l'ecrou puis desserage de 1/4 de tours.
    http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page4.html
    « Réponse #5 le: sam. 09 novembre 2019, 21:15:54 pm »
  • blocage, c'est pas de jeu.
    perso, la derniere fois, il m'a fallu y aller à la clé à choc #l11
    « Réponse #6 le: dim. 10 novembre 2019, 07:36:37 am »
    ça ne veux rien dire, car tu ne sais pas ce qui bloque, le roulement ou la bague  #f9
    si tu as mis la bague intermédiaire neuve il y a de grande chance que tu galères pour régler le jeu, Charles en a fait l’expérience  #l11
    « Réponse #7 le: dim. 10 novembre 2019, 09:37:20 am »
  • tu peux aussi faire comme suit : dans la RTA il est indiqué qu'une fois l'écrou serré au couple, les roulements étant précontraints, l'arbre subit un couple résistant de x kg. ycm. C'est un couple qui peut être converti en m.kg
    Tu peux contrôler ce couple en remontant deux vis de roues sur le tambour et en y calant une barre. Sur cette barre tu poses une masse des fameux x kg à une distance des non moins fameux y cm du centre du moyeu. Tu as la valeur de serrage correcte lorsque le tambour commence à tourner #g2
    « Réponse #8 le: dim. 10 novembre 2019, 11:07:19 am »
  • Ok donc si j'ai bien compris ce que dit ce site n'est pas bon.
    Il faut que je vis l'ecrou et je rajoute le couple pour effacer le jeu.
    « Réponse #9 le: lun. 11 novembre 2019, 20:02:16 pm »
  • non, tu serres au couple, de mémoire 150 N.m et avant de bloquer l'écrou sur la rainure, tu vérifies le couple résistant à la roue. Pour serrer au couple, il te faut une clé dynamométrique et pour vérifier si c'est bon, tu contrôles en appliquant un effort (poids) au bout d'un levier.
    « Réponse #10 le: lun. 11 novembre 2019, 20:53:57 pm »
  • de mémoire, il n'y a pas de preconisation de couple de serrage dans la RTA, juste, comme le dit franck, que la roue tourne sous un couple de .....
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #11 le: lun. 11 novembre 2019, 22:47:07 pm »
  • Le couple de friction est de 0,050 à 0,080 m.Kg quand tout va bien après si tu as un moyeu ou une cage neuve c est plus compliqué ça risque de coincé et de faire forcé du coup ton couple augmente
    Hors ligne damien-mach1
    « Réponse #12 le: mar. 12 novembre 2019, 11:45:53 am »
  • Regardes aussi le serrage des silentblocs du triangle. Au niveau des pivots. Ca pourrait te faire croire qu'il y a du jeu au roulement...
