  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 149
Membres: 3
Invités: 95
Total: 98
Auteur Sujet: Fiat 126P GULF  (Lu 9617 fois)
Hors ligne sfurax
  • Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 16 avril 2020, 12:13:49 pm »
Voici le moteur terminé  #k1
Re: Fiat 126P GULF
« Réponse #15 le: jeu. 16 avril 2020, 12:25:51 pm »
  • Magnifique #g9!
    Tu vas faire un bordel de tous les diables avec un échappement comme ça. #g3
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #16 le: jeu. 16 avril 2020, 12:38:51 pm »
    Tu as des détails sur ton moteur ?
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #17 le: jeu. 16 avril 2020, 13:18:01 pm »
  • Moteur 700 cc 50 cv modele super sport:
    – kit cylindres et pistons forge d. 80 taux de compression 39
    – bielles en acier a h reverse l.118
    – nouvel arbre moteur nitrure
    – volant en acier kg 4,5
    – kit poulie avec ceinture poly v
    – equilibrage complete du moteur bronze berillio, polissage conduits, aspiration et echappement
    – soupape accrue 36/30 tige 8
    – pack de ressorts renforces
    – arbre a came en acier nitrure 45/75
    – kit complete distribution anti-vibrations
    – kit de poussoirs phosphates au manganese
    – pompe de l’huile augmentee
    – kit tendeur avec coussinet
    – revision complet generateur
    – ventilateur de refroidissement- renforce- equilibre- bruni- soude
    – palier principal en acier anterieur et posterieur
    – series de trimetallique coussinets de bielle std
    – distributeur revise
    – couvercle poulie centrifuge « mini » filtre moteurs d’angelo
    – carter d’huile « d’angelo » 4 kg avec bulbe temperature d’huile
    – echappement en acier inox modele competition joint a la culasse
    – kit de chassis en acier pour echappement type competition
    – joint echappement en acier inox
    – carburateur weber double corps nouvel d.40 dcoe
    – collecteur d’aspiration culasse simple conduit carburateur double corps
    – ecartement carburateur en aluminium avec manchon
    – support de fixation carburateur
    – revision complete du distributeur avec bouchon en aluminium « d’angelo motori »
    -kit de boites telescopique avec ressorts couvercle poussoirs et caoutchouc en silicone
    – couple de bougies ngk
    – carter distribution revise
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #18 le: jeu. 16 avril 2020, 13:33:15 pm »
  • Merci !
    C'est un d'Angelo, monté toi même où tu as juste monté tes carter ?
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #19 le: jeu. 16 avril 2020, 13:52:57 pm »
  • monté par raffaele  #B6
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #20 le: jeu. 16 avril 2020, 15:21:49 pm »
    Tu nous diras ;)
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #21 le: jeu. 16 avril 2020, 18:56:15 pm »
  • Penses a monter des arbres de roue en 25mm si ce n'est déjà fait. #g2
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #22 le: jeu. 16 avril 2020, 22:36:24 pm »
  • Si je peux me permettre, mets une boite à air ou au minimum des mousses pour ton carbu ;)
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #23 le: ven. 17 avril 2020, 07:17:35 am »
  • Magnifique  #g9
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #24 le: ven. 17 avril 2020, 07:52:36 am »
  • il est tellement beau que c'est presque dommage de le cacher dans une voiture .
    Prix de revient de la bête ?
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #25 le: ven. 17 avril 2020, 08:25:45 am »
    Oui boite courte et arbres renforcés  #B6
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #26 le: ven. 17 avril 2020, 08:29:56 am »
  • Prix de revient de la bête ?
    Beaucoup trop cher pour une 126 mais bon quand on aime  #l5....et puis Raffaele sait faire des efforts
    « Modifié: ven. 17 avril 2020, 08:52:32 am par sfurax »
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #27 le: ven. 17 avril 2020, 11:14:33 am »
  • Essai sur banc de réglage
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #28 le: ven. 17 avril 2020, 12:56:51 pm »
    Re: Fiat 126P GULF
    « Réponse #29 le: ven. 17 avril 2020, 16:06:58 pm »
  • Top!
