Year 2020 Goal: €120.00
Total Receipts: €175.00
PayPal Fees: €11.41
Net Balance: €163.59
Above Goal: €43.59
136%
Year 2020 Donations
Alain57 EUR20.00
Philoudiver EUR15.00
top43 EUR10.00
Gargawel EUR15.00
VincentR EUR15.00
charles EUR10.00
Andr006 EUR10.00
patator EUR15.00
Fram EUR15.00
500Fab EUR10.00
Anonymous EUR15.00
  • Total des messages: 195220
  • Total des sujets: 7729
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 36
Total: 37
Auteur Sujet: Régulateur hs ou Dynamo hs ou les deux  (Lu 783 fois)
Hors ligne Jerem40
  • Modèle: 500 giardiniera
« le: dim. 01 décembre 2019, 19:09:04 pm »
  • Bonjour après des problèmes de faisceaux,me revoilà avec un nouveau problème le voyant generator reste toujours allumé même après plusieurs kilomètres
    Donc je suis le tuto sur le site
    Moteur éteint, clé en position 1
    Le 12 v arrive bien à la borne 30 du régulateur
    Au fil noir par contre seulement 0,03v
    Donc régulateur hs ?
    Moteur en marche
    Au fil noir 0,8v au ralenti et 1,3v en accélérant(au deux connexions)
    Au fil marron qui part de la bobine vers le régulateur borne 51: 1,2v au ralenti et 1,8v en accélérant
    Dynamo hs ?
    Il me semble que le régulateur délivre le courant d’excitation quand le moteur tourne et pas à l’arrêt ce qui me semble logique mais en désaccord avec les explications du tuto, donc ce serrait la Dynamo simplement ? Je ne sais plus
    • Q.I.: 54
    Re: Régulateur hs ou Dynamo hs ou les deux
    « Réponse #1 le: lun. 02 décembre 2019, 07:33:14 am »
  • pour ton problème, fais une recherche on en a déjà parlé, avec une astuce pour déterminer qui est le vilain petit cochon  #g3
    Hors ligne Jerem40
    « Réponse #2 le: lun. 02 décembre 2019, 11:19:36 am »
  • C’est quoi l’astuce
    • Q.I.: 54
    « Réponse #3 le: lun. 02 décembre 2019, 18:34:14 pm »
  • c'est de faire tourner la dynamo en moteur pour voir si elle fonctionne, c'est pour ça que dans rechercher tu vas trouver comment faire
    Hors ligne Jerem40
    « Réponse #4 le: lun. 02 décembre 2019, 22:07:04 pm »
  • Ok j’ai pisté plus de fil noir et interconnexion Dynamo pas bête
    • Q.I.: 54
    « Réponse #5 le: mar. 03 décembre 2019, 07:45:38 am »
  • juste n'oublies pas de retirer la courroie
