  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217671
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 93
Invités: 66
Total: 66
Auteur Sujet: Poste TIG low cost: Sherman 210 ac/dc pulse. retour d'experience d'un débutant  (Lu 13754 fois)
Salut,
J'ouvre un topic car je viens de recevoir mon poste TIG AC/DC. #l7 #l7
Pas forcement le procédé "roi" pour faire de la carrosserie, mais comme je ne crois pas qu'il y ait de coin soudure, je pose ça là (si un modo veut déplacer?)
A terme, si j'arrive à maitriser, ça me permettrait entre autre de retoucher des culasses, blocs, et autres bricoles.
premiers tests de fonctionnement demain, je débute totalement (debutant à l'electrode enrobée, et au fil fourré)
Re: Poste TIG low cost: Sherman 210 ac/dc pulse. retour d'experience d'un débutant
« Réponse #1 le: ven. 13 décembre 2019, 21:36:57 pm »
  • Bonne chance Charles ,moi j'ai galéré surtout au démarrage ,puis les travaux terminé sur la D j'ai tout revendu au même prix ,j'ai repris un de Lidl pour faire quelques points  #B6
    « Réponse #2 le: ven. 13 décembre 2019, 22:11:14 pm »
  • Merci grincheux, je vais m'accrocher, car motivé.
    c'est la galère sur mon ile pour le gaz (entente des gaziers locaux #e8)
    edit: tu l'as faite au TIG ou au MIG ta D grincheux?
    Hors ligne Fabrice1911
    « Réponse #3 le: dim. 15 décembre 2019, 12:42:21 pm »
  • Top !! Encore un sujet que je vais suivre attentivement #B6
    Pour la soudure sur carrosserie c'est vrai que le MiG est plus adapté...
    Mais pour faire des lignes d'échappement ça va quand même être top le tig !! Idem pour tout ce qui est aluminium - fabrication de bras de suspension et autres !
    Perso je veux bien savoir ce que tu as pris comme matos  #g2 car franchement le tig me tente vraiment !!
    Pour les réglages histoire d'avoir une base de départ regarde sur soudeurs2.0 sur YouTube il y a des trucs pas mal !
    « Réponse #4 le: dim. 15 décembre 2019, 14:41:51 pm »
  • Salut fabrice:
    voilà le poste que j'ai pris:
    https://weldes.de/gb/tig-acdc-gtaw-welders/53-sherman-tig-210-acdc-pulse-inverter-welder.html
    avec le black friday, je l'ai payé 420 euros. #b3
    avec les autres bricoles (pédale, bouteille d'argon polonaise,détendeur, consommables, livraison)
    j'arrive à 720 euros livrés (ce qui ne fait vraiment pas cher)
    vu les difficultés d'approvisionnement en gaz, je pense partir ensuite sur un contrat, du 4m3, ce qui ne devrait pas trop me limiter en temps de soudure
       ORDER ITEMS
    Sherman TIG 210 AC/DC pulse Inverter welder
    €422.661€422.66
    TIG control pedal Sherman 210/320 AC/DC
    €51.741€51.74
    TIG 51 pcs SR17 SR18 SR26 SET
    €32.761€32.76
    Flowmeter Argon, Carbon Dioxide 185bar Sherman
    €17.941€17.94
    10x Blue Tungsten Electrodes WL-20 175mm - Diameter : 1,6mm
    €9.481€9.48
    10 pieces - TIG 50cm wire for 12.64 ER70S black steel - Diameter : 1,6mm
    €4.942€9.88
    10x Green Tungsten Electrodes WP-20 175mm - Diameter : 1,0mm
    €4.681€4.68
    10x Green Tungsten Electrodes WP-20 175mm - Diameter : 1,6mm
    €9.481€9.48
    TIG WIRE FOR ALUMINUM 2.5kg AlSi5 ER4043 SHERMAN - Diameter : 1,6mm
    €25.741€25.74
    10 pieces - TIG 50cm wire for stainless steel 308LSi - Diameter : 1,6mm
    €4.941€4.94
    Full gas cylinder ARGON 4.8 8l 150bar
    €84.261€84.26
    Subtotal   €673.56
    Shipping and handling   €49.40
    Tax   €125.97
    TOTAL (VAT incl.)   €722.96
    pour l'instant, j'ai juste installé le bouzin, testé le poste voir si il fonctionnait, et fait joujou sans métal d'apport sur de l'acier.
    je suis "bleuffé" par le procédé pour l'instant, la "maitrise" de l'arc, même si completement noob.
    ça fait beaucoup de réglages à apprehender.
    un doc qui m'aide pas mal: "guide fondamental du soudage tig esab" je ne peux le mettre ici (trop gros), mais si quelq'un a besoin, il m'envoie son mail par mp
    rien à vous montrer pour l'instant, j'y retourne #g2
    « Réponse #5 le: dim. 15 décembre 2019, 17:25:11 pm »
  •  #B6 ,éclate toi bien .
    « Réponse #6 le: dim. 15 décembre 2019, 17:53:05 pm »
  • Merci #g2
    putain, c'est chaud:
    nouveau test sans métal d'apport, la  pulse fonctionne bien, youpi.
    j'arrive à avoir un bain de fusion relativement régulier (triche: tenue à deux mains: on est bien stable, et on se parait doué #g6)
    j'ai fait quelques essais sans métal d'apport, à une seule main.....c'est déjà moins bien car moins stable #l11
    puis  essai avec métal d'apport
    y a intérêt à être bien "installé", et c'est pas ça pour l'instant au niveau de la dextérité:
    amenée du métal d'apport main gauche irrégulière, maintien de la torche main droite irréguliere.
    sachant que si on touche quoi que ce soit avec la tungstene, il faut réaffuter #l11 #h6
    content malgré tout, y a moyen.
    « Réponse #7 le: dim. 15 décembre 2019, 18:00:31 pm »
  • Top!!! Tu vas pouvoir dédoubler des culasses!
    « Réponse #8 le: dim. 15 décembre 2019, 18:13:41 pm »
  • charles quand tu as fini de faire joujou avec tous les boutons la journée est passée  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #9 le: dim. 15 décembre 2019, 18:52:58 pm »
  • Maintenant il va falloir pratiquer et pratiquer encore...  #g6 être bien installé fait comme souvent partie des impératifs... Je pense que la consommation de gaz le temps des essais va pas être simple à gérer... De mémoire il y a du pré gaz - soudure en 3 temps et ensuite post gaz...
    « Réponse #10 le: dim. 15 décembre 2019, 19:42:29 pm »
    #g3 en Effet!
    la route va être longue #l11, mais oui, c'est l'idée.
    En effet fabrice pour l'entrainement: actuellement, je me sens habile comme un manchot parkinsonien, avec de grosses moufles!
    « Réponse #11 le: lun. 16 décembre 2019, 07:23:03 am »
  • il y a tellement de boutons que quand il aura compris à quoi sert le dernier il ne se rappellera plus à quoi sert le premier
    « Réponse #12 le: lun. 16 décembre 2019, 09:37:34 am »
  • Y a le nom en dessous, ça aide #l11
    Après oui, c'est un challenge que j'avais envie de me lancer.
    J'ai envie de dire que ça se compliquera lorsque je passerais sur alu.
    « Réponse #13 le: jeu. 19 décembre 2019, 23:42:12 pm »
    "cordon" sur de l'acier 2mm d'épaisseur.
    60A,
    tungstene 1.6mm
    buse de 6
    7l d'argon/minute, preflow 0.5s, post flow 6s
    métal d'apport 2mm
    encourageant:
    moins pataud avec des gants fins
    mais toujours pareil, faut bosser la dexterité de la main droite, et de la main gauche (piégé, si tu me lis #g6), je contamine facilement mon électrode en trempant dans le bain.
    mais bon, on avance, et ça me plait vraiment!
    « Modifié: jeu. 19 décembre 2019, 23:51:32 pm par charles »
    « Réponse #14 le: ven. 20 décembre 2019, 10:13:01 am »
  • C'est propre ca!
    Je vais t'envoyer ma 500 pour les soudures de carrosserie (hop, un coup de bateau, on n'est pas loin #g6)
