  • Total des messages: 217522
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 51
Invités: 63
Total: 66
Auteur Sujet: rouille  (Lu 3503 fois)
rouille
« le: jeu. 02 janvier 2020, 20:19:04 pm »
  •  #F5 j ai des picot de rouille sous la peinture d origine de la fiat 126 que je restaure #b7 . et je me demandais quoi mettre sous l apprêt garnissant, pour stopper ça #f9 du rustol cip .un apprêt époxy . faut il que je ponce la caisse a blanc  #e7
    Re: rouille
    « Réponse #1 le: ven. 03 janvier 2020, 08:32:40 am »
  •  #F5 rouille superficielle, perforante ? c'est localisé ou sur toute la caisse ? tu vas me dire ça change quoi, bé si c'est du perforant il faudra changer la partie pourrie
    Re: rouille
    « Réponse #2 le: ven. 03 janvier 2020, 12:34:25 pm »
  • Non juste de la rouille superficiel.
    Re: rouille
    « Réponse #3 le: ven. 03 janvier 2020, 14:21:53 pm »
  • ces points de rouille sous la peinture y sont à vie , donc danger !
    il te restera à poncer la peinture pour mettre la tôle à nue et traiter la tôle . Bon courage
    Re: rouille
    « Réponse #4 le: ven. 03 janvier 2020, 19:57:53 pm »
  • la traiter avec quoi  #f9 un apprêt phosphatant . du rustol cip .  #e7
    Re: rouille
    « Réponse #5 le: ven. 03 janvier 2020, 21:00:30 pm »
  • là il faut demander à un spécialiste , Bianchina par exemple
    Re: rouille
    « Réponse #6 le: ven. 03 janvier 2020, 23:56:19 pm »
  •  Décapage à blanc, un petit coup d'acide, reponcage à blanc et un apprêt phosphatant (de l'apprêt pas de l'impression) et tu devrais être tranquille quelques décennies. Si c'est vraiment piqué avec un manque de métal (même si il n'y a pas encore de trou) n'hésites pas à couper histoire de ne pas avoir de reprise au bout d'un an ou deux.
    Re: rouille
    « Réponse #7 le: sam. 04 janvier 2020, 08:14:48 am »
    oui pourquoi pas un phosphatant, qu'il faudra recouvrir essais vite par un garnissant, moi maintenant j'ai changé je passe un apprêt epoxy  (conseil de mon carrossier) ça protège mieux. fais ton choix disons que les deux ce tiennent.
    Re: rouille
    « Réponse #8 le: sam. 04 janvier 2020, 12:44:55 pm »
  •  #B6 merci les gars . s est juste des picot de rouille , il ne manque pas de métal . est ce q un  apprêt phosphatant ou epoxy en bombe conviendrais  sous lappret  garnissant  #b9
    Re: rouille
    « Réponse #9 le: sam. 04 janvier 2020, 16:36:11 pm »
  • si tu parles de bombe c'est sans doute parce que tu n'as pas de pistolet, alors oui la bombe pourquoi pas, mais après si tu ne peux pas mettre du garnissant dans la foulée ça ne va pas être très bon, ceci pour le phosphatant.
    Re: rouille
    « Réponse #10 le: sam. 04 janvier 2020, 17:12:32 pm »
    Si c'est bien de l'aprêt et pas de l'impression pas de soucis
    Re: rouille
    « Réponse #11 le: sam. 04 janvier 2020, 17:58:24 pm »
  • oui c'est de l’apprêt, mais il te faut le même matos que pour faire la couleur  #f9 compresseur + pistolet
    Re: rouille
    « Réponse #12 le: sam. 04 janvier 2020, 20:32:55 pm »
  • J ai un pistolet et un compresseur  #b3 c était une question  #g6 on mes bien du zing en bombe sur les soudures . L apprêt époxy ou phosphatant on mes 1 ou 2 couches  #e7 et on le ponce au grain de combien  #  Merci
    Re: rouille
    « Réponse #13 le: dim. 05 janvier 2020, 08:04:18 am »
  • donc tu as le matos, alors pas de bombe. une seule couche quelque soit ton choix, moi la phosphatant je ne le ponce pas, l'epoxy un léger ponçage disons au 400
    Re: rouille
    « Réponse #14 le: dim. 05 janvier 2020, 12:23:04 pm »
  •  #B6 alors maintenant . je me pose la question, de combien me faut t il de kilos pour faire la caisse complète , avec les ouvrants #f9
