  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 149
Invités: 134
Total: 134
Auteur Sujet: Démarrage moteur au sol fiat 500  (Lu 2161 fois)
Hors ligne Manu10
  • Modèle: Fiat 500f
« le: dim. 19 janvier 2020, 13:30:56 pm »
  • Bonjour tout le monde, je c est pas si le sujet a déjà été évoqué : c est pour cela que je vous  pose la question. Voilà  j ai racheté un moteur boîte complet et je voudrais le mettre en route
    pour me rassurer, mais pas d allumage. Voici mon branchement, je c est pas si c'est bon🤔.
    -gros câble+ partant de la batterie et allant sur le démarreur.
    -petit câble+ partant de la batterie allant sur le+ de la bobine.
    -fil du condensateur relié à la bobine - .
    Gros câble de masse (avec pinces) partant du - de la batterie, et allant n importe ou sur le moteur.
    Et normalement quand j actionne la tirette du démarreur je devrai avoir une étincelle à la bougie si  j'approche ma bougie au niveau du carter.🤔
    Hors ligne nico aix
    Re: Démarrage moteur au sol fiat 500
    « Réponse #1 le: dim. 19 janvier 2020, 18:12:19 pm »
  • Salut, si tu parles bien du fil du condensateur celui des vis patinée , oui c est bien brancher , regarde tes vis patinées si elle sont bien régler et bien isolé ( celle qui doit être isolé)  personnellement je mettrais aussi une lampe témoin sur le contacteur de pression d huile histoire de voir si la pression d huile monte bien une fois que le moteur a démarrer
    « Réponse #2 le: dim. 19 janvier 2020, 18:33:01 pm »
  • regardes si tu n'as pas les vis platinée d’oxydée, passes un petit coup de 400 ou 600
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #3 le: dim. 19 janvier 2020, 20:49:53 pm »
  • Ok si le branchement est bien fait c est déjà ça😁, j ai racheté des vis platinées et condensateur neuf je vais les mettre, l écartement c est bien o,5? Et une autre question, pour l allumeur comment être sur  de l emplacement . (J'ai acheté le moteur sans allumeur) quand je mets le moteur au point mort haut le doigt d allumeur est  pas tout à fait en face du contacteur de la tête delco du cylindre numero1et les vis platinées sont fermée . Merci j'espère que c'est à peu près clair🤣.
    • Q.I.: 34
    « Réponse #4 le: lun. 20 janvier 2020, 07:53:52 am »
  • tu as réglé comment l'allumage ?
    tu as compris comment ca fonctionnait ? c'est normal que ce ne soit pas pil en avance, sauf si l'avance est à 0 (ce qui n'est pas un réglage normal ..)
    tu aimes bien aussi les rondelles éventails  #g6
    « Réponse #5 le: lun. 20 janvier 2020, 08:20:21 am »
  • petit coquin, si tu ne nous dit pas tout  #g2 deja il faut bien sur bien calé l'allumeur, pas étonnant qu’il ne démarre pas si tu as remis l'allumeur au hasard, il faut bien régler l'avance, il faut aussi s'assurer que le doigt soit bien sur le cylindre en phase d'explosion, pour être sur il faut retirer le cache culbuts  et repérer les deux soupapes bien fermées, c'est celle qui ne sont pas en bascule, le cylindre 1 est vers l’arrière
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #6 le: lun. 20 janvier 2020, 19:30:37 pm »
  • Slt ,bon après avoir changé les vis platinées + le calage j ai enfin de l allumage 😁  j ai voulu  le démarrer il pétait mais rien ,normal l'allumeur était mal calé  #e5.apres avoir tout calé comme il fait vroum vroum #k5
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #7 le: lun. 20 janvier 2020, 20:00:40 pm »
  • ca fait toujours plaisir quand ca démarre  #B6 #B6
    tu penses refaire le moteur ou tu le laisse comme ca ?
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #8 le: lun. 20 janvier 2020, 23:16:09 pm »
  • Pour le moment je vais rien  faire sur le moteur je le monte directement, j ai l autre moteur bloqué que je vais refaire a neuf plus tard. Je voulais vraiment me consacrer sur la carrosserie. 😁
    « Réponse #9 le: mar. 21 janvier 2020, 07:49:49 am »
  • fait au moins une vidange, un nettoyage du filtre, contrôle des culbuts
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #10 le: mar. 21 janvier 2020, 12:36:30 pm »
  • Surtout si il n avait pas d allumeur , tu risques d avoir des poissons au fond du cartere d huile  #i10 #i10
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #11 le: mar. 21 janvier 2020, 18:59:30 pm »
  • Oui quand je dis que je remonte le moteur comme ça, je prévois juste de faire une bonne révision vidange bougie sûrement kit réparation carbu réglage culbuteur. Le moteur était stocké à l'abri il y avait 1 chiffon à la place de l allumeur.
    « Réponse #12 le: mar. 21 janvier 2020, 20:06:13 pm »
  • démonte comme même le carter d huile  #b3 part expérience on y fait souvent des trouvaille #g5
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #13 le: mar. 21 janvier 2020, 20:17:16 pm »
